Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 09:58
BeitragVerfasst: 07.07.2006, 22:30
Hallo Zusammen,
was sagt Ihr zum T-Rex 450X (CDE) Starter Kit . Der Preis ist super.
Habt jemand Erfahrung mit dem Kit. Wie ist die Qualität von Motor, Regler und Gyro.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=11563
- RCM-BL25G 25A Brushless ESC(Govener Mode)X1
- 430L Brushless motor(3550KV)X1
- Original HiTEC Servo Set (3 x HS55 + 1 x HS50)
- Align Head lock Gyro RCE-500X
- JETI REX 7 MPD 35 Mhz A+B Band Empfänger
- T-REX 450X Kits SetX1 set
- Fiber Rotor Blade(315x32mm)X1 set
Freu mich auf Euer Feedback.
gruss joa ;-)
BeitragVerfasst: 07.07.2006, 23:07
Die Anlenkung soll nicht so der Bringer sein, und 120° sind halt etwas Gefummel, aber zum normalen Rundflug und leichter Kunstflug sicher vollkommen ausreichend.
Wie ich finde etwas schwach für den Motor, also halt gerade an der Belastungsgrenze, je nach Flugstil. Zum leichten Rundflug aber sicher auch ausreichend, ggf. größeren Kühler drauf.
Gibts nichts dran auszusetzen
Im Grunde auch ok, das HS50 am Heck könnte aber etwas schwach sein, aber auch hier gilt, fürs leichte Rumfliegen sollte es reichen
Ziemlich gutes Preis-Leistungsverhältnis, wenn du mit dem Temperaturdrift leben kannst (vorm Fliegen 5 Minuten stehen lassen)
Kenn ich jetzt nicht, muss aber nichts schlechtes bedeuten, wenn man die Antenne richtig verlegt arbeitet er sicher wie er soll.
Hab die Fiber 325er und keinerlei Probleme, Spurlauf messerscharf einstellbar. Ich wollte denen nicht in den Weg kommen, sind ziemlich robust die Dinger ;)
Wenn ich nicht schon nen Rex hätte, würd ichs mir schwer überlegen, also ich find das Angebot recht fair. 100% das was man will wird man in Sets nie bekommen, und ich denke das Angebot ist ein guter Kompromiss aus Preis und Leistung.
Mal sehen, was die andern noch so sagen ;)
dreli map
FX-18V1
 Betreff des Beitrags: T-REX CONFIG
BeitragVerfasst: 08.07.2006, 09:24
Hi Grinch,
das wär meine derzeitige Wunschconfig.
T-REX HDE
HS 56-HB
Futaba GY-401
JETI REX 7 mini 35 Mhz A+B Band incl. passendes Quarz
JETI Heli 40A
Bruschless 450 TH
JETI macht sehr gute Komponenten. Hacker kooperiert bei den Reglern mit JETI ;-)
gruss joa
BeitragVerfasst: 08.07.2006, 09:58
Jo das hört sich gut an. Habe auch selbst den Jeti Advance 30 Heli SB und bisher keinerlei Probleme damit. Als Empfänger hab ich den Schulze 835, der hat halt so ne praktische LED wo man nach dem Flug ablesen kann, ob irgendwelche Störungen aufgetreten sind, was einem beim Antenne verlegen sehr hilfreich ist ;)
Aber deine Config ist etwas teurer als das X CDE Set.. so grob überschlagen komm ich auf gute 500€ ;)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 08.07.2006, 11:33
ist auf jeden Fall ausreichend für den 450X !!
Wohlgemerkt: Das ist ein 450X und kein 450XL !!
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 08.07.2006, 11:42
Richtig, das ist ein X umgerüsted auf cde kein XL!
Der X kostetd als Bausatz etwa 85€ fleigt aber klasse :-)
BeitragVerfasst: 08.07.2006, 12:46
Na ob das ein X oder ein XL ist dürfte dem Motor relativ schnuppe sein. Mal ganz davon abgesehen ist der X vielleicht 20g leichter und 2cm kürzer als der XL ;)
Wenn du den Motor an der Leistungsgrenze betreibst wirds für den Regler eng, und das kann man auch mit dem X. Wie gesagt, zum Rundflug wirds reichen.
Und nebenbei bemerkt ist der 450X CDE eine Neukonstruktion und hat mit dem alten X V1/V2, der gar nicht mehr produziert wird, ausser dem Namen nicht mehr viel gemeinsam ;) Im Prinzip ist das ein 450XL CDE mit kurzem Heckrohr. Nicht mal das graue Plastik hat man ihm gelassen ;)
Bei Align wird das Set mit Motor und Regler für 213$ geführt, also 30$ weniger als der XL (bei dem inzwischen allerdings der 35A Regler dabei ist). Etwa soviel kostet auch das Umrüstkit von X auf XL, das eigentlich nur aus nem längeren Heckrohr, längeren Rotorblättern und Riemen besteht.
Naja, lange Rede, kurzer Sinn.. Align wird sich was dabei gedacht haben (hoffe ich zumindest) und ich würde wohl auch erstmal den 25A Regler probieren, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass da der Regler gut schnaufen wird nach nem längeren Flug und 3D würde ich gar nicht erst probieren.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 08.07.2006, 13:55
Ich will natürlich einen XL. Somit ist das Package eher uninteressant.
Kann mir jemand sagen, ob der T-REX XL länger ist als der DF-35? ...
thanx joa
BeitragVerfasst: 09.07.2006, 11:33
Aha, wieso? Machens die 2 cm wirklich
BeitragVerfasst: 09.07.2006, 12:03
klar machens zwei Zentimeter :twisted:
Einsatz für E-Starter
Forum: Ich suche
Autor: cybercat_2003
E-Starter für Ornith46 bzw Rappi 50 Titan
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: tomcat47
450X V2 oder 450XL HDE ???
Bischen rumgeheizt...450X
Autor: Spökes
Hype "IQ 080" für den T-Rex 450x ?
