funke umproggen oder was??
14.06.2007, 21:29
hallo rexler
zu meinem 600er rex hab ich die futaba T9CHP SUPER funke bekommen.
anleitung nur in englisch.hab die angaben aufm display auf deutsch gestellt.
sollte laut anzeige im einstellmodus "mode2"sein,ists aber irgendwie nicht :!:
erklärung:linker stick,rechts/links,heckrotor,funzt :!:
nach vorne,nick :?: :?: hebel ist ja eigentlich immer hinten,taumelscheibe bleibt ruhig :!: nur nach vorne funzt nick :!:
rechter stick:li/re,rollfunktion i.O.,nach vorne/hinten,positiv bzw.negativ pitch :?: :?:
steh ich aufm schlauch oder was :?: :?:
hab beim df60b auch mode2 und da funzt auch alles wies muss :!:
hoffe weiss jemand rat :?: :cry:
danke im voraus
14.06.2007, 21:29
14.06.2007, 21:37
Hast Du im Menü die richtige TS eingestellt?
14.06.2007, 21:50
uups :oops: :oops: :oops:
mazl,ich würde fast sagen wie recht du hast :!:
musst es ja wissen als ex-rexler :wink:
weiss aber nicht welchen typ ich einstellen muss :?: 120°ist klar,aber auf dieser funke hats glaub ich 6verschiedene taumeltypen :!:
die haben komische namen :!:
ich seh schon,mein hirn läuft nur noch max.30% :n69:
wir haun ja auch morgen ab in die ferien :!: :n79:
weisst du wie der ts-typ heisst den ich einstellen muss :?:
hätte da ein paar zu bieten was mit 120°zu tun haben könnte:
HELI SR-3TYPE/HELI SN-3TYPE reichen die angaben :?:
sind nur 2 die mit 120° zu proggen sind.
gruss und danke thomas
14.06.2007, 22:00
nee Sorry, welchen Typ weiß ich leider auch nicht.
Aber schönen Urlaub :!:
14.06.2007, 22:04
danke auch :!:
hab mal funke angeschaut,HELI SR-3TYPE ist eingestellt.
schalte morgen mal um auf SN 3TYPE
ausser weiss einer die lösung :?:
gruss thomas
14.06.2007, 22:41
hat der 600er vom prinzip her die selbe TS wie ein 120° Trex 450?
wenn ja dann ist SR-3Type richtig...
was sonst noch bei dir falsch sein kann is empfänger servo belegung da hilft das beste mischen am sender nix ;)
15.06.2007, 06:27
Hi tom,
würde sagen, du musst das einzelne TS Servo (vorne oder hinten?) invertieren.
15.06.2007, 09:45
@W_Else
wie meinst du das mit invertieren??
die ts vom rex ist umgekehrt als die vom df60B.
d.h.von hinten gesehn,vorne 2servos,hinten 1servo
gruss thomas
15.06.2007, 11:00
@jax
das könnte es auch noch sein!
brauch erst mal ferien---noch 12std bis abfahrt :n79:
15.06.2007, 12:18
Hi tom,
ich meinte die Drehrichtung des einzelnen TS Servos (vorne oder hinten) am Sender elektronisch umdrehen, dann wird links aus Nick --> Pitch und rechts aus Pitch ----> Nick.
Das einzelne Servo ist laut Bild (S. 44, CCPM Servo-Varianten) im MX-12 Handbuch CH3. Also musst du das Servo invertieren, das im Empfänger am Steckplatz 3 hängt und das ist ELEV.
Dazu im Menü Servorichtungsumkehr (Servo Reverse, S.26) den Kanal ELEV invertieren, d. h. wenn da ELEV:N steht musst du ELEV:Y draus machen und wenn ELEV:Y da steht musst du ELEV:N draus machen.
Schönen erholsamen Urlaub und viel Erfolg, wo geht's denn hin?
Edit: das gilt natürlich nur, wenn du die MX-12 benützt. Bei der anderen Funke kann ich dir nicht sagen, welches Servo du invertieren musst und wie das geht.
15.06.2007, 13:00
Vorsicht !
Wenn bei pitch alle Servos richtigrum laufen nicht die einzelnen servos invertieren !!!!!!
Dann mußt du im Taumelmenü bei nick den wert von +50 auf - 50 stellen. So war es bei mir !
ist rechts links auch falsch steuerst du das auch dort !
Nur wenn bei pitch irgendein Servo falschrumläuft die einzelnen Servo negieren !!!
Die einzelnen Kanäle sind glaub ich bei der Futabe anderst belegt ! ich kann dahaiem aber nochmal nachschauen !
Das Taumelmenü ist richtig !
Ich hab bei meiner auch nur das Englische Handbuch und noch kein deutsches gefunden ! Aber zum Glück ist mein english ganz gut ;)
Bei Fragen meld dich einfach !
Im Menü unter Servo siehst du immer schön welcher servo läuft und kannst ihn schön einstellen und siehst was passiert wenn du was verändert hast ! Aber nicht Test anmachen wenn der motor dranhängt ! sonst läuft der beim test mit an !!
15.06.2007, 14:11
@walter
danke für die info!!
hab die mx12 nur fürn df60B
für den rex hab ich futaba T9CHP SUPER.
und in den urlaub geht heute um mitternacht nach korsika,ile de beauté
(insel der schönheit)unbedingt empfehlenswert!!!
falls interesse einfach mal googeln!
@fastsonic
dank auch dir!!werde mich nach den ferien damit befassen!!das thema hat mir keine ruhe gelassen,drum hab ich jetzt schon nen fred erstellt :wink: :!:
taumelscheibenservos laufen richtig,knüppel nach oben pitch pos/knüppel nach unten pitch neg.
ABER das alles mit rechtem knüppel bei mode 2 :!: :!:
das verwirrt mich :evil:
ach ja mit rechtem knüppel funzt roll auch i.O.aber ts resp pitch sollte doch links sein :evil: :?:
links hab ich dann wenn knüppel unten--nichts,oben nick!!
heckrotor i.O.
gruss und thx thomas
15.06.2007, 15:30
hallo rexler
hab nochmals versucht die servos umzustecken,--kein erfolg :cry:
also nochmals zum mitschreiben :wink: :wink:
habe mode2,ts-typ 100%richtig eingestellt!!funke futaba T9CHP SUPER.
linker stick:nach re/li,heckrotor funzt!wenn stick hinten(quasi gas null),
ts bleibt still,stick nach vorne,nick,aber volle pulle!!
rechter stick:rollfunktionen re/li i.O. stick nach vorne,ts geht nach oben für positivpitch,....stick nach hinten ts geht nach unten für minuspitch
(diese 2 funktionen müssten doch auf linkem stick sein!!!)
so leuts jetzt seid ihr dran,bittebitte :n57: :n57: :n57: :n57: :n57: :n57: :n57:
thomi ist... :n66: :n66:
aber ihr habt tausend..... :n67: :n67:
muss jetzt in die ferien.....ENDLICH :!: :!: :n79:
MAG NIMMA :n27: :n69: :n140:
GRUSS UND DANKE DAS ICH JETZT IN DIE FERIEN GEHN KANN,
UND WENN ICH HEIM KOMME D I E LÖSUNG(EN) HIER STEHN :wink: :wink: :wink:
03.07.2007, 16:08
hab im ts-menu den wert von + auf -50 gestellt und siehe da,
funzt richtiger knüppel mit richtiger funktion :!: danke fastsonic :!:
ausser nickfunktion ist verkehrt,hebel nach vorn-ts kippt nach hinten und umgekehrt..
weiss noch nicht wie umstellen das es funzt aber ich krieg dass schon raus
oder jemand nen tipp :?:
mein rex sollte ja eigentlich rtf sein,laut dem dealer aus hongkong :!:
ja genau,so könnte ich ihn höchstens als rasenmäher verwenden :wink:
darf ja nicht über den dealer spotten,war ja ein hammerpreis für das alles was geliefert wurde :!: :!:
siehe fred: !!!endlich ist er da!!!
die servowege scheinen auch nicht wirklich zu stimmen,aber eben,bekomme bald hilfe vom "futaba-spezialisten"
vielleicht hat doch noch einer nen tipp zum verkehrt rum laufenden nickservo :?:
kanns kaum erwarten mal wieder heli zu fliegen :!: :!:
mein rexi muss erst eingestellt werden,das dauert bis ein freund mir die futaba erklärt,das heisst,mir tipps und tricks zeigt da anleitung nur in english :!: mein englisch ist zumindest techn.natur nicht auf höchststand :wink:
dann mein df60B hat keinen motor,warte seit 1monat auf das teil
:evil: :evil:
war gestern soweit meinen REELY vom grossen c(ich glaube modell 5#4)
wieder instand zu stellen,d.h.ersatzteile bestellt weil ich quasi auf HELI-ENTZUG bin :n39: :n39:
jaja,soweit ists schon :!: :!: :!:
also danke für evtl.tipps
gruss thomas
07.07.2007, 12:47
Wie siehts aus?
Bist Du schon weiter gekommen?
