Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Gasgerade / Pitchgerade
BeitragVerfasst: 09.01.2009, 21:27
wie ein paar Leute wissen, baue ich gerade meinen Rex 450 SE auf, oder besser gesagt, ich bin fertig. Nun hab ich auch den Pitch gut eingestellt (meine ich zumindest):
Knüppel unten: -4°
Knüppel mitte: +5°
Knüppel oben: +10°
Und das bei folgenden Werten bei meiner FX18 V2:
P1: -15%
P2: + 5%
P3: + 35%
P4: + 60%
P5: + 75%
Mechanisch habe ich bei Knüppelmitte 0° Pitch eingestellt und der Pitch läuft schön gleichmäßig hoch, linear halt.
Kann das sein? Mein Kumpel meint, ich soll bei P3 auf jedenfall bei 0% bleiben, da ich sonst die Servomitte verstelle!
Ich habe jedenfalls unten -4° bei P1 -15% und oben +10° bei P5 +75%.
Soll es dann eher so aussehen:
P1: -15%
P2: -7%
P3: 0%
P4: +37
P5: +75%
GASGERADE: Bei Knüppelmitte sollen es etwa 80% Leistung sein! Wie sieht es hier bei der FX18 aus! Ich schnall es bis heute nicht so richtig!
Vergleich FX18 (oben) und ne andere Funke (unten):
-100 -50 0 +50 +100
0 bis 100
Was ist bei der FX18 bei Knüppelmitte etwa 80% ??
Tobi
E-Heli: T-Rex 450 SE GF
BL-Motor: Align 430X
Regler: Align RCE-BL35X
Gyro: GY401
Sender: robbe Futaba FX18 V2 (PCM, 35MHz, B-Band)
Empfänger: robbe Futaba FP-R138DP (PCM 1024)
Servos: TS 3x Hitec HS-65HB, Heck: FS61BB Carbon "Digital"
Verbrenner-Heli: Vario Sky Fox "Panther"
BeitragVerfasst: 09.01.2009, 22:33
Erstmal solltest du dir eine grundlegende Frage stellen:
Was möchtest du denn Fliegen???
zum Scalefliegen ist deine Pitcheinstellung sicherlich super, möchtest du aber doch eher "sportlich" Fliegen, empfiehlt sich gleich am Anfang sich schon an Knüppelmitte = 0° Pitch zu gewöhnen...
Denn später haste dann z.B. -12°, 0°, +12°.
Wenn du am Anfang nicht soviel negativ Pitch machen willst, kannst ja -4°, 0°, +12° machen.... Aber 0° bei Knüppelmitte finde ich für Nichtscaler am sinnvollsten...
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 08:05
ich möchte eigentlich nur schweben und Rundflüge machen, an 3D denke ich die nächste Zeit nicht! Und es kommt definitiv ein Jet Ranger Rumpf dran, er ist schon fast fertig. Aber ich möchte noch ne Weile mit dem Trainer fliegen....
Ich möchte es vorerst auch nur mit 2 Flugphasen machen: Normal und GV1 (3-Stufen-Schalter). Und da ich zunächst sowieso nur Rundflüge machen will und schweben möchte, habe ich die genannte Einstellung auf "normal" eingestellt.
Wie ist es nun mit meinen Pitch-Punkten? Kann ich es so lassen? Ich denke schon. Denn wenn ich bei P3 0° einstelle, habe ich ja bei Knüppelmitte keine 5° mehr!
Wie sind nun bei den genannten Pitchpunkten die ungefähren Werte einer Gasgeraden, wenn ich bei Knüppelmitte 80% möchte?
Übrigens ich hab nen Drehzahlmesser, aber wie ist die ungefähre Grundeinstellung?
Noch ne blöde Frage: Wie messe ich mit dem Drehzahlmesser, wenn ich beide Hände an der Funke habe, und kurz vor dem Abheben meine Drehzahl messen will?
Danke und Grüße
Tobi
Gyro: GY401
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 08:53
Hi Tobi,
deine Pitchgerade ist vollkmmen ok. Selbst für "sportliches" mit Kunstflug ausreichend. Negative Pitchwerte von bis zu -12° brauchst du wirklich nur für 3D Flug.
Weiterhin versuchst Du immer noch falsch herum ans richtige Setup zu kommen. Vergiss doch mal die Punkte auf deinem sender und stell die Gaskurve ein wie Du sie brauchst. Die Prozentwerte ergeben sich dann daraus.
So, auf jetzt: Heli am Boden festtackern (Besenstiel durch die Kuven und links und rechts Bücher auf selbigen). Jetzt kommen gleich wieder die gegenstimmen von wegen Bodenresonanzen können das ganze aufschaukeln und den Heli zerstören, aber nicht wenn Du bei 0° Pitch bleibst und nicht in dieser Heligröße.
Mit dem Sender 0° Pitch einstellen, Heli langsam hoch laufen lassen und nun messen (mit Drehzahmesser) wieviel Drehzahl anliegt. für nen ruhigen Flug empfehle ich Dir ca. 2200U. Dies nun am Sender einstellen.Wenn du deinen regler im Governer Mode betreibst, brauchst Du eine Gasgerade, soll heißen alle Punkte nun auf diesen Wert einstellen.
Wenn Du keinen GM eingestellt hast musst du deine Gaskurver erfliegen. Fängst einfach auf P1 bei -100 an und lässt die Punkte langsam ansteigen, so dass Du bei P3 schonmal auf dem gemessenen Wert bist. Die beiden anderen Punkte gehst Du dann schon mal so immer 10% höher an.
...und nun gehts ans Schweben, die Gaskurve ist dann richtig, wenn die Drehzahl hörbar gleich bleibt. Da heißt es aber einstellen, schweben, landen, einstellen, schweben...usw.
So, hoffe konnte Dir ein wenig weiterhelfen. :wink:
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 08:56
Ich versuchs mal:
Wenn du den Heli MECHANISCH einstellst, sollte an deiner Funke noch keine PitchKURVE eingestellt sein. Also eine Pitchgerade, geradeso, wie das Programm im Urzustand ist.
Erst, wenn dann deine mechanischen Einstellungen alle passen, machst du dich an die Senderprogrammierung. Nun kannst du deine PitchKURVE einstellen, wie du es schon vorgeschlagen hattest. Ich finde die schonmal sehr gut las Anfangswerte. Was dann tatsächlich Sache ist, wirst du dir dann im Lauf der Zeit noch erfliegen.
Was die GASgerade betrifft, so geht das nur, wenn dein Regler im Governor-Mode operiert. Das bedeutet aber auch zwingend, dass du nach TIMER fliegst. Grund: Der Governor versucht solange die Leistung hochzudrehen, bis die Drehzahl nicht mehr aufrecht gehalten werden kann. Danach bricht sie SCHLAGARTIG zusammen! Wenn man redcht zackig unterwegs ist, passiert das weniger drastisch, als wenn man nur so ein bisschen herumschwebt oder mal hierhin, mal dahin tattert. Dann wird es besonders krass. Das liegt daran, dass der Regler aufgrund des geringeren Leistungsbedarf die Batterie noch effizienter leeren kann und dann aber auch wirklich nichts mehr drin ist.
Schon aus Gründen der Lebensdauer der Akkus, und freilich der Modellerhaltung solltest du also grundsätzlich mit Timer fliegen. Auch wenn du den Governor-Mode nicht benutzen solltest.
Doch zurück zur Einstellung: Bei den meisten Funken musst du folgendes berücksichtigen: Die EInstellung des gebers geht von -100 über 0 zu +100. Demzufolge sind 0% schon 50% Regleröffnung! Um nun z.B. gesunde 70% zu erreichen, musst du +40 einstellen. Hä?! Klar. 0=50% und alles was danachkommt, musst du zuerst duch 2 teilen und dann zu den 50% addieren. 80% regleröffnung wären dann +60 in der Gasgerade. 60/2+50=80. Klar soweit? Jut.
Nun nehmen wir mal an, du hast deinen Regler im Stellermode, dann musst du eine GasKURVE programmieren, um den steigenden oder eben fallenden Leistungsbedarf deines Heli zu kompensieren. Da du bei dir nur leicht negative Werte hast und diese nicht in Rückenlage einzusetzen gedenkst (ausser vielleicht mal im Loop für kurze Zeit, aber das kann man ignorieren), kann man eine leicht und linear ansteigende Gaskurve programmieren. Ausgangspunkit ist immer die Schwebeposition, also Knüppelmitte. Dort würde ich erstmal mit 70/ Regleröffnung beginnen. Nach oben hin kannst du dann auf 80% gehen und nach unten vielleicht auf 60%. Ziel ist es, die Drehzahl in allen Pitchbereichen möglichst konstant zu halten. bei Scale musst du dich da aber nicht verkünsteln, da im gegenteil eine geringfügige Soundänderung besser kommt und sozusagen die "Anstrengung" des Heli anzeigt, wenn er steigt.
Und was nun seine Messung betrifft: du kannst nur dann messen, wenn der Heli noch sicher am Boden steht. Dann hast du auch eine hand frei, um zu messen.
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 09:27
Hallo Ihr zwei,
Ich habe den Heli wie folgt mechanisch eingestellt:
(@Ronny: Das hab ich mir vom Video gemerkt!):
1. Beide Knüppel (und somit Servos) in Mittelstellung
2. Servohörner waagerecht drauf
3. Pitch mechanisch mit Pitchlehre auf 0° eingestellt
4. Mit Funke den unteren Pitchwert und den oberen Pitchwert mit Pitchlehre eingestellt, daraus anhand eines Diagramms (selbst entworfen) eine Gerade gezogen, abgelesen und eingestellt.
Übrigens: ich hab noch nen Linearschieber für den Pitch (mittig, kann also noch hoch und runter) eingebaut.
Es ist richtig, daß die Funke die lineare Voreinstellung -100 -50 0 +50 +100 hat (hab ich im AuRo-Modus).
@Ronny: Das dachte ich mir, daß ich den Heli am Boden festschweißen soll. War mir aber nicht sicher, wegen den bereits von Dir angesprochenen Bodenresonanzen. Das heißt, ich muß ermitteln, an welchem Knüppelweg die 0° sind (logischerweise etwas unterhalb der Knüppelmitte), dann dürfte nichts passieren, aber ich werds sehen....
Frage: Muß ich am Drehzahlmesser 2 oder 4 Blatt einstellen wegen der Paddelstange?
@Jack: Mein Regler hab ich in der Werkseinstellung gelassen:
Bremse aus
Timing mittel
Schutz hoch
Heli Softstart
Gasannahme schnell
Diese Daten stehen laut Anleitung für "Normalflug" (Nicht 3D!!)
Ist das nun Steller oder Regler?
Dann wäre ja eine ungefähre Voreinstellung diese:
G1: -100
G2: - 80
G3: +60
G4: +70
G5: +80
Oder hab ichs noch nicht ganz raus?
Tobi
Gyro: GY401
Zuletzt geändert von Tobi44 am 10.01.2009, 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 09:54
Du hast nen linearschieber für den Pitch :?: :?: :?: Hilfe, wozu denn das :?: :?: Über diesen Schieber solltest Du keinesfalls den Pitch regeln :!: Oder hab ich was falsch verstanden?
Ich denk mal das deine Pitchgerade so gut eingestellt ist. Alles weitere wirst du beim fliegen herausfinden ung ggf. anpassen müssen.
was den regler betrifft, so haben hier bereits vile geschrieben, dass er nicht im GM betrieben werden sollte, da dort wohl viel Mist herauskommt. kann ich selbst aber nichts zu sagen, da ich den nicht habe. Wie man nun dort GM oder nicht einstellt kann ich dir deshalb auch nicht sagen.
Am Drehmesser stellst Du 2Blatt ein und misst in dem Bereich der Blätter wo keine Paddel mehr sind. Als Tipp wenn er nicht richtig misst: Taschenlampe (Halogen) auf die Blätter richten und dort den D-Messer drüber halten.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 10:05
Hi Ronny,
das hast Du falsch verstanden!! Ich fliege noch nen größeren Verbrenner, den Schieber hab ich für ihn eingebaut! Ich wollte damit nur sagen, daß noch die Option besteht, ihn "evtl." zur Pitchoptimierung des Rex zu verwenden. Brauche ich aber vermutlich nicht...
Und was die Gasgerade betrifft, hab ich nun oben eine ungefähre Voreinstellung, um diese dann weiter auszubauen? Oder muß ich von 0 anfangen?
@Jack: Hab ich vergessen: Bevor ich den Pitch am Sender eingestellt habe, habe ich tatsächlich erst die mechanische Grundeinstellung gemacht (mit -100 -50 0 +50 +100). Erst dann hab ich die Werte am Sender verändert....
Tobi
Gyro: GY401
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 11:55
kurtz und knapp wie jack es eigendlich schon geschrieben hat erst an der -funke eine pitch gerade bei dir sind das dann wohl 0-0-0-0-0-0
-Alles Servos in mitelstellung
-servo hörner so einbauen das sie wagrecht stehen ggf. mit servomitte arbeiten.
-jetzt das gestänge so einstellen das du 0° pitch hast
-darauf achten das die taumelscheibe wagrecht ist
-jetzt kannst du deine pitch kurve programieren und nicht vorher
zum regler mach da das ganze mit dem governor ist angenehmner die erste gaskurve auf 80% und die 2 auf 90% den motor auf einen schalter und gut ist
btw. um sicherzugehen drehzahl immer zu 2 messen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 12:11
Hallo chka,
danke für Deine Teilnahme: Das habe ich doch alles gemacht :wink: !
Übrigens ist die Pitchgerade bei der FX18 nicht 0-0-0-0-0, sondern -100 -50 0 +50 +100.
Und anhand dieser Geraden hab ich auch meine mechanische Einstellung gemacht. Erst dann hab ich an der Funke meine Pitch-Werte programmiert.
Und ich habe auch nen 3-Stufen-Kippschalter für meine GV1-normal-GV2 und den 2-Stufenschalter AuRo.
Tobi
Gyro: GY401
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 13:10
Kleiner Tip vom Oppa:
Mach net so viel rum am Anfang mit Schaltern und so.
Mach einfach entweder Sanftanlauf rein und schalte dann einfach nur ein,
oder lege dein gas auf einen Linearschieber.
Das halte ich persönlich für die halbwegs sicherste Lösung.
Einen Schalter versehentlich umzulegen ist recht einfach. Einen Schieber mehrere Zentimeter zu verschieben ist da schon unwahrscheinlicher.
Ganz sicher ist eh nur eins: Ein gesicherter Schalter!
Gibbs als Zubehör und kann nur umgelegt werden, wenn man ihn zuerst hochzieht.
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 13:51
ich meinte das du zum einstellen überall 0 machst weil so kann der pitch hebel stehen wie er will du hast immer 0° und muss nicht den genauen punkt treffen wo der heli 0° hat
also alles am anfang auf 0-0-0-... und gut ist erst nach dem einstellen kannst du deine pitch gerade/kurve ode wie auch immer einstellen
geht ein wenig einfacher
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 14:14
Chka... Hast du bei deinem Sender Pitch auch auf 0-0-0-0-0 beim Einstellen gestellt???
Wenn ja, ist mir einiges klarer...
Pitch geht von 0 bis 100, 0° ist bei 50%! ;)
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 14:17
nein bei mir ist es 50-50-50-.... zum einstellen gewesen er schrieb nur irgendwo in seinem post das bei ihm die pitch kurve/gerade von -100 bis +100 geht bei mir ist sie auf 50 zum einstellen gewesen.
bei 0 hätte ich ja dann garkeine negativen pitch den habe ich ja wie nix
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 14:42
...bei der FX 18 geht die Scala von -100% bis +100%
also wird die Grundeinstellung genau bei 0 gemacht
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
Gasgerade bei MX-12
Autor: Al Bundy
