Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:22
 Betreff des Beitrags: Gyro ohne Heading Hold!?
BeitragVerfasst: 18.06.2005, 19:02
da ich für meinen neuen T-Rex fast mein ganzes Geld für die Servos, Empfänger und den Brushless + Regler ausgegeben habe, brauche ich jetzt einen relativ preiswerten Gyro.
Kann ich auch einen "normalen Gyro" ohne Heading Hold für den T-Rex 450x nehmen?
Was ist der Unterschied zu einem mit Heading Hold?
Ich bin wie immer für jede Antwort dankbar. :)
BeitragVerfasst: 18.06.2005, 20:45
Klar!
Ich z.B. hab den GWS PG-03 dran.
Der hat auch kein HeadingHold.
Der Unterschied ist halt nur, daß bei HH nicht nur der Drehbewegung um die Heliachse entgegengewirkt wird, sondern auch der Ableitung derselben.
Und, Gyros ohne HH sind wegen Vibrationen und so nur wirksam wenn der Heli ein paar Zentimeter in der Luft ist.
Ansonsten kann man mit einem Gyro ohne HH und solange das Gyro einmal richtig eingestellt wurde ebenso problemlos fliegen.
Und: WILLKOMMEN im Club der TRex-Bändiger :happy_blau
Cypax
BeitragVerfasst: 18.06.2005, 20:50
Du schreibst, dass Gyros ohne HH nur wirksam sind, wenn man ein paar Centimeter über der Erde ist? Stimmt das, oder meintest du Gyros mit HH.
Wenn dem so ist werde ich mir wohl auch den GWS Gyro holen, gibt es den eigentlich noch billiger als beim e-heli-shop?
BeitragVerfasst: 18.06.2005, 20:57
Trifft eigentlich auf beide zu.
Also ich meine den Betrieb bis kurz vor dem Abheben.
Aber noch entscheidender ist in diesem Zustand die Reaktionsschnelligkeit des Gyros und die mechanische (Un-)Trägheit der Hecksteuerung.
Sonst hilft das beste Gyro nicht.
Was kost der denn da?
Es gibt übrigens noch andere GWS Gyros, die etwas schwerer, aber billiger sind.
Und ein paar Gramm mehr oder weniger macht beim T-Rex nix aus...
Cypax
BeitragVerfasst: 18.06.2005, 20:59
beim e-heli-shop kostet der 34,90€
Was für andere Gyros meinst du denn?
Und fliegt dein T-Rex mit dem GWS Gyro wirklich gut? Damit schon mal 3D probiert?
Sorry, dass ich so viele Fragen auf einmal stelle. aber ich bin halt ziemlich neugierig diesbezüglich. :wink:
BeitragVerfasst: 18.06.2005, 21:09
Hm, meiner hat 29,- gekostet.
Ich weiß aber leider nicht mehr woher ich den hab...
GWS PG-0x
3D :shock:
Neenee - so weit bin ich noch nicht !!
Aber Schweben klappt so einigermaßen (2m x 2m)...
Manchmal wandert was Heck in eine Richtung - was bei mir aber an der Mechanik liegt - das muss ich dann halt gegensteuern.
Cypax
BeitragVerfasst: 18.06.2005, 21:27
danke erst mal für deine Antworten, dann werde ich mir wohl auch den PG-03 zulegen.
BeitragVerfasst: 19.06.2005, 06:58
Sorry für die echt besch... frage, aber was ist denn HeadingHold? Stabilisiert das irgendwas?
BeitragVerfasst: 19.06.2005, 10:30
HH sorgt dafür, daß der Heli immer in eine Richtung sieht und sich ausschließlich nur dann um die eigene Achse dreht, wenn der Pilot das will (sprich der Pilot das Heckservo ansteuert).
Helis mit einem Hauptrotor haben die Eigenschaft sich wg. der Rotationsträgheit um die eigene Achse (entlang der Hauptrotorwelle) zu drehen.
Gyros wirken dieser Bewegung entgegen, indem sie am Heckrotor mehr oder weniger Pitch einstellen (je nach Drehsinn).
Normale Gyros sind aber nicht empfindlich genug auch langsame Bewegungen ohne große Beschleunigungen wahrzunehmen, was dazu führt, daß sich der Heli manchmal ganz langsam in der Luft drehen kann und der Pilot dem selbst entgegensteuern muss.
HH-Gyros nehmen dem Piloten diese Aufgabe ab:
Wenn der Heli beispielsweise genau nach Norden sieht, der Pilot keine Bewegung am Heckknüppel am Sender macht und der Heli aber mit dem Heck nach links driften will, merkt das HH-Gyro diese Drehbeschleunigung noch bevor die Beschleunigung Zeit hatte die Helirichtung zu ändern und wirkt ihr entgegen.
Oder ganz vereinfacht gesagt: Gyros ohne HH wirken ungewollten Drehbewegungen entgegen - HH-Gyros schon kurz bevor, so daß es mit diesen gar nicht erst zu den Drehbewegungen kommen kann.
Dafür sind HH-Gyros natürlich auch deutlich teurer...
Cypax
BeitragVerfasst: 19.06.2005, 18:25
ich hab einen Ikarus Gyro ohne HH, geht auch, dreht sich aber nicht zurück.
Ein preiswerter Gyro wäre m.E auch der Robbe G 400mit HH bei einigen Anbietern ab 50 Euronen.
Für tolle 3D Eigenschafen muß man wahrscheinlich mehr ausgeben!
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 10.02.2006, 18:55
moin,
und wie kann ich das verstehen, dass bei dem billig walkera gyro
das heck sich wieder zurück dreht, sobald ich in eine richtung giere????
Ist das auch HH oder einfach nur scheiße?
Beim 401er merk ich persönlich überhaupt nicht den unterschied zwischen HH und normal. Ist das normal?
BeitragVerfasst: 11.02.2006, 10:20
hallo heli fans..
das die walkera teile nicht die besten sind ist eigentlich bekannt,trotzdem muss ich sagen das ich bisher beim schweben üben gute erfahrungen gemacht hab..!um jetzt aber einen schritt weiter zu gehen,kreise fliegen,achten ,halt etwas drehen usw,weis ich nicht ob der gyro mir da nicht im weg steht...?
wie ist das gemeind,im hh modus mit dem zurückdrehen in die ursprungs richtung..?
mann schreibt hier immer für 3d ist einer mit hh besser,andere schreiben ohne hh ist besser,was stimmt eigentlich..?
kann man den den gyro von walkera in normalmodus umschalten,woran erkenn ich das,denn es soll ja zwei versionen geben....
wenn kein hh zum normalen rumfliegen umbediengt nötig ist,was für ein gyro kann man den kaufen ,ohne glech arm(401) zu werden...?
viele fragen,danke im vorraus...!
Gyro oder nicht Gyro???????????
Forum: Gyro
Autor: Eumel
Antworten: 30
....endlich ohne Gummi!
Autor: Soonhaeng
SJM-400 - wieder Hallenschweben ohne Crash - es wird besser!
Autor: Momo03
