Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 05:10
 Betreff des Beitrags: HDE-CDE T-Rex 450 XL
BeitragVerfasst: 03.08.2008, 11:02
Was ist überhaupt der unterschied zwischen der ausführung HDE und CDE?
Und welcher ist besser im Flugverhalten? (Normale Rundflüge)
Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
Zuletzt geändert von Fliese40 am 03.08.2008, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.08.2008, 11:05
Der HDE hat eine 90° TS und eine Pitchwippe. Der CDE hat 120°. Es gibt (gab) einen Umbausatz von HDE auf CDE.
Hier ist der nicht mehr lieferbare Umbausatz.
BeitragVerfasst: 03.08.2008, 12:04
lass die finger vom cde oder hde mit der zeit baust du den rex auf ne direkt ansteuerung um
da ich nen cde hatte kann ich nur aus der sicht berichten das einstellen war ein gefummel und in der push pull anlenkung war ein spiel drin das hat sich gewaschen. es gibt viele piloten die mit dem cde zurecht kamen bei mir war es leider nicht der fall
welche die bessere Lösung ist ka. rundflüge kannst du mit beiden machen da die art der steuerung die gleiche ist. sie ist halt indirekt und nicht besonders genau/präzise :-(
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 03.08.2008, 12:30
Gut dann wird nich umgebaut und bleibt als HDE.
Wie verstehe ich das jetz mit Direkt ansteuerrung?
Fliese :?:
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 03.08.2008, 12:34
Direktanlenkung geht mit dem HDE eh nicht :)
Bracht man aber eigentlich auch nicht.
dreli map
FX-18V1
