Heck wippt rauf und runter......warum ??
08.09.2006, 19:54
Hi Jungs !
Kurz gefragt :
Das Heck von meinem Rex wippt wie dulle , wie stelle ich das denn ab ?
Hatte zuvor den Align Motor LF420 , da war das wippen nur zeitweise .
Habe heute einen neuen Motor eingebaut , den DF400
Komme eben von der Wiese , was soll ich sagen , der wippt wie Hupe !
Also er schaukelt mit dem Heck nicht von links nach rechts, sondern
von oben nach unten , recht schnelle Stösse ...würg !!
Habe zudem heute noch folgendes verändert :
Blatthalter Heck von Plastik auf Alu gewechselt , und Heckservohalterung
auch von Plaste auf Alu gewechselt .
Aber vom Lenkverhalten Heck ist keine Veränderung zu erkennen .
Führt seine Befehle genau so sauber wie vor dem Umbau aus .
Sodele ...nu sag mal jemand woran es liegt ????
Dank Euch für rasche Hilfe !!!
Cu
Gate
08.09.2006, 19:54
10.09.2006, 09:59
versuch mal die blätter zu lockern :wink:
10.09.2006, 10:12
Meinste das bringt etwas ?
Na wll eh jetzt gleich mal auf die Wiese , berichte Dir
dann im Laufe de Tages !
Aber jetzt wo Du es sagst , hatte die eigentlich immer recht locker ,
habe sie letztens etwas strammer angezogen . Na mal sehen ????
Melde mich dann
Cu
Gate
Ach Wetter ist ja wohl heute ober Bonbe
:lol:
10.09.2006, 10:53
Vielleicht findest hier einige Anregungen was es sein könnte.
10.09.2006, 13:03
So dat war´s !
Komme eben vom fliegen wieder , jepp es waren die Blätter !!
Waren einfach zu stramm an den Haltern . Über die kleinen Dinge im
Leben denkt man oft genug nicht nach :wink:
Nochmals danke für den Tip !
Cu
Gate
11.09.2006, 10:41
Tja, da hab ich stunden mit verbracht das prob zu finden :wink:
Is aber schon komisch, das die blätter sowas bewirken :shock:
