Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 06:39
 Betreff des Beitrags: Heckgetriebe
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 18:26
nachdem ich mit RTF Set´s (DF 22E/DF 60B) nicht so prikelde erfahrung machte, sollte es ein Bausatz werden. T-Rex 450 S CF (aus dem Tierheim) geholt, und Bestellt wie ein Weltmeister s.u. , und es ist echt was anderes. Nu zu meinem Problem, also das Heckgetriebe (Tail Drive Gear) standart Weißes Plastik zerteilt sich das obere Zahnrad (das für den Riemen) dummer weise immer in der Luft. Auch Kleben und neues half nicht, also eins aus Metal bestellt. Wie befestige ich nun das Metalzahnrad auf der Welle, und ich meine für die Ewigkeit (mindestens).
Thomas
T-Rex 450 S CF
Motor und Regler orginal
Gyro 401 mit Robbe FS 61 BB Servo
TS mit HiTec HS 55
MX 16 mit R16 Scan
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 21:10
nabendsn,
die welle hat nen vielzahn, also so ne art rändelung. du preßt das alurad einfach drauf auf die welle. ich hab das auf der drehmaschine gemacht, geht aber genausogut im schraubstock. bitte vorsichtig zudrehen, kostet etwas kraft, hält aber dann für die geforderte ewigkeit ;-)
direkt live kannst du das aber auch diskutieren mit den forumskollegen auf dem
1. RC-Helicopter Treff-Forums-Treffen am 27./28.Sept.2008
es gibt knallerpreise zu gewinnen!! :shock: :shock: :shock:
geschicklichkeits-turnier
helicopter racing
und und und
und natürlich eine menge spaß!!! :D
und viele tips natürlich sowieso! ;-)
hoffe, euch dort zu treffen!!!
viele grüße und bis bald,
o.d. ;-)
ps: ich muß maln bissi die werbetrommel rühren, da offensichtlich nicht alle regelmäßig in der fliegerbar vorbeischauen. ist ja schon übernächstes wochenende ;-)
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 22:45
Also, äh, nö,
es ist definitv bei dem blauen Heckabtriebszahnrad kein Rändelung auf der Welle... das Alurad wird mit dem grünen R48 Metallkleber auf die Welle geklebt... hält dann für immer... (Zumindest verbiegt sich zuerst mein Ritzelabzieher... :oops: )
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 17.09.2008, 17:17
@ Okke Dillen
Tja das wär zu einfach, wie schon Whoostar schrieb gibts keine rändelung.
Das alurädchen geht ziemlich leicht auf die glatte Welle.
Treffen infizierter Leute :lol: , höhrt sich gut an. Werde versuchen zu kommen.
@ Whoostar
R 48 ???? was ist das für ein Kleber, habe heute von einem Kunden (Maschinenteile Händler) Loctite 648 (Wellen und Naben Kleber) bekommen übrigens auch grün. Was nehme ich oder kann man aus der gleichen Farbe und fast der gleichen bezeichnung was schliessen :roll:
Thomas
T-Rex 450 S CF
TS mit HiTec HS 55
MX 16 mit R16 Scan
BeitragVerfasst: 17.09.2008, 17:47
Das ist eine gute Frage....
keine Ahnung ob du den auch hernehmen kannst, wenn es aber ein Wellen und Nabenkelber ist, wieso denn nich...
Der R48 Kelber ist beim T-Rex bausatz mit dabei.... (Da sind 2 kleine Fläschchen mit Rosa Deckel dabei, einmal grün R48 einmal blau T43... blau ist Align Schraubensicherung, Grün ist Align Buchsen und Lagerkleber)
gibts auch bei Freakware zu kaufen...
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10492
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 17.09.2008, 17:57
HOLDTITE na was fällt mir da noch für´ne Firma ein.
Habe mal verglichen Farbe und konsistenz ist gleich. :wink:
Werde mal Loctite 648 draufschmieren und Berichten.
T-Rex 450 S CF
TS mit HiTec HS 55
MX 16 mit R16 Scan
BeitragVerfasst: 18.09.2008, 11:24
Hallo Thomas,
ich habe das Riemenrad auch mit Loctite R648 auf der Welle verklebt.
Einfach 24 Stunden aushärten lassen. Hält bombenfest!
Falls du das Riemenrad doch einmal abziehen willst, mußt du die Welle nur erwärmen. Geht z.B. mit einem Lötkolben ganz gut.
Helmut
BeitragVerfasst: 18.09.2008, 12:00
huch :shock: hab die wellen verwechselt. ich dachte, du meinst die hero-welle :pfeif:
jo, bei der vorderen hilft nur die klebechemie :wink:
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 18.09.2008, 19:26
Hellas zusammen,
also mein erster Test war echt entäuschend. 2 dicke Spax kopf an kopf geklebt nach 12 Std. hielt ich sie waagerecht und blums :shock:
Also Infos gesammelt (mir erhlich gesagt etwas zu viel) und grob gesagt:
geht am besten mit Stahl, Alu ist die Aushärtezeit vieeeeeel länger
Beispiel laut Loctite:
Die Aushärtegeschwindigkeit ist abhängig von der verwendeten Materialoberfläche
Zeitliche Entwicklung der Scherfestigkeit bei Wellen und
Naben aus Stahl verglichen mit anderen Materialien
Endfestigkeit 50%
Stahl nach ca. 25 min.
Alu nach über 6 Std.
Endfestigkeit 60%
Stahl nach 30 min.
Alu nach 24 Std.
Da ich wie Fireblade beschrieben hat 24 Std. das teil verbaue und Gas gebe, werd ich wohl den nächsten Crash haben bevor der Loctite 100% Ausgehärtet ist :lol:
Da das orginal Heckgetriebe inzwischen in meinem Shop als ABVERKAUF erhältlich ist. Frage ich mich ob´s da noch Teile gibt auf die ich Achten oder tauschen musste.
Thomas
T-Rex 450 S CF
TS mit HiTec HS 55
MX 16 mit R16 Scan
BeitragVerfasst: 21.09.2008, 15:06
Ich schon wieder,
also das ist mir ein Rätsel. Heckgetriebe verbaut, und raus zum Testen.
was soll ich sagen, das Teil dreht wie sau im Uhrzeiger richtung. Keine chance zum einstellen, erst nachdem ich an der Funke servo auf <= und den 401 auf Rev stellte konnte ich mit verschieben des Heckservos ruhe ins Heck bekommen. Was hat sich geändert ??? der Riemen ist richtig drin
über das Heckrohr nach hinten und unterm Heckrohr wieder nach vorn das ganze mit der Dicken Seite der Blätter in drehrichtung.
Jemand eine Ahnung ???
Und wie verhindere ich das wegdrehen im Uhrzeiger richtung beim schnellem Picht geben???
Thomas
T-Rex 450 S CF
TS mit HiTec HS 55
MX 16 mit R16 Scan
BeitragVerfasst: 28.09.2008, 22:00
Mehr Drehzahl! Mehr Gyro Gain!
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
Heckgetriebe geschlachtet :-(
Forum: T-REX 500
Autor: Heckenschneider
Heckgetriebe
Blödes Heckgetriebe beim Hauptzahnrad
Autor: Superfast
