Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:17
 Betreff des Beitrags: Heckrohrbefestigung beim TREX
BeitragVerfasst: 06.06.2005, 22:07
Hallo (Cypax :-)),
bin gerade bei den restlichen Arbeiten des Zusammenbaus meines TREX. Nun meine Frage.
Wird das Heckrohr lediglich gesteckt und durch hin- und herschieben der Heckriemen gespannt? Hält das so überhaupt. Wird das Heckrohr evtl. durch die (noch nicht montierten :-)) Heckstreben gehalten?
Danke.
Haggy
BeitragVerfasst: 07.06.2005, 08:06
Das Heckrohr wird tatsächlich nur gesteckt.
Die Heckstreben am Flügel halten es dann nochmal zusätzlich.
Wenn die Heckstreben montiert sind, dann die Schrauben an der Heckrohraufnahme am Rahmen nochmal richtig bombenfest anziehen - dann hält das für ewig.
Das Rohr sollte übrigens soweit raus/rein geschoben werden, daß sich der Zahnriemen mit einem Finger noch zusammendrücken lässt.
Also ja nicht auf zu starke Spannung dehnen!
Gutes Gelingen!
Cypax
BeitragVerfasst: 07.06.2005, 17:07
Cypax hat geschrieben:
Gutes Gelingen!
Cypax
Vielen Dank für die Info (wie immer gut).
Haggy
BeitragVerfasst: 08.06.2005, 08:57
Mir ist noch was anderes eingefallen!
War nämlich gestern zum üben im Garten und dabei hat sich der Heckrotor im Gras verfangen.
Der Heli hats aber ohne jeden Schaden überstanden, weil sich das Heckrohr bei mir verschieben konnte (wahr wohl doch nicht so fest wie ich dachte).
Jedenfalls hat ihn das wohl gerrettet!
Wenn der Heckrotor plötzlich blockiert hat er nämlich noch viel Umdrehungsenergie -> und die muß irgendwo hin.
Wenn das Rohr fest sitzt, resultiert das wahrscheinlich, daß der Heckriemen reißt. Oder das nächstbeste schwächste Bauteil halt.
Da aber das Rohr nicht so bombenfest saß hat der Heckrotor einfach mit dem Riemen das Rohr etwas zusammengeschoben, so daß der Riemen lose hing und der Heckrotor seine Energie dadurch abgeben konnte
Also wenn man drüber nachdenkt, eigentlich ein ganz praktisches Sicherheitssystem.
Sozusagen eine Art "Knautschzone" :wink:
Also ich glaube das Beste ist man zieht das Rohr so fest, daß man es von Hand noch bewegen kann, es aber nicht durch Vibration herumwandert.
Cypax
TREX 450 Einstellen
Autor: chka
Antworten: 114
Spiel in der Rotorblattaufnahme meines TREX 450X V2
Proganleitung MX12 un TREX 450
Autor: Darkshadow1976
Servo Empfindlichkeit Trex MX12 Heck
