Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 15:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 16.05.2006, 08:56
Na ja, im Vergleich zum Jazz ist der Align eher günstig. Wäre schon seltsam wenn der zum halben Preis vom Jazz das Gleiche leisten würde!
BeitragVerfasst: 23.11.2006, 22:12
Jasper,
haben die Tipps geholfen, weil ich mit mit nem ähnlichen Problem rumschlage? :cry:
cus
no risk no crash no fun - be patient
T-Rex 450 Pro - GY 401,
T-Rex 500 CF airborne Sept. 2008
T-Rex 600 CF airborne April 2007 mit Align Motor
T-Rex 600 CF airborne Dec 2007 Libanon mit Scorpion Motor, Spartan
MX 12 ... es war einmal ... - hoffentlich schreiben die mal ein "Erstverständliches" Manual phased out
Futaba T7C 2,4 Ghz läuft jetzt doch ;-)
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 08:14
Hallo, cus,
ja, wie an meinem vorigen Beitrag ersichtlich. Stabiler Schwebeflug mit unglaublichen Pirouettenraten...
Den Regler- (=Governor-)Mode habe ich bislang nie mehr probiert. Bei meinen bescheidenen Flug"künsten" hatte ich bisher keinen Bedarf.
jasper07
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 09:49
also war der Schlüssel das "Abschalten" des Governor Modes in Verbindung mit einer optimierten Gaskurve? :roll:
BeitragVerfasst: 25.11.2006, 19:15
Ja, genau.
Dauerte ein paar Probeflüge, bis ich Gas- und Pitchkurve nach meinem Geschmack hatte.
BeitragVerfasst: 25.11.2006, 23:56
welche Werte haben sich bei Dir bewährt? :P
BeitragVerfasst: 28.11.2006, 13:20
Sorry für die etwas verspätete Antwort.
Gaskurve: 0-90-90-88-88
Pitch: 0-0-8-27-45
Das Ganze ist natürlich für jede Konfiguration eines Rex anders und sehr subjektiv. Ich fliege mit einem 11er Ritzel.
Man sieht, dass ich eine gemütliche, stabile Gangart bevorzuge.
Man könnte auch den AuRo-Schalter als "Zündschlüssel" benutzen, und dann auch dem 1. Punkt der Gaskurve eine 90 zuweisen.
jasper07
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 20:37
Hallo Jasper,
ich bin den thread nochmal durchgegangen. Letzten Nov habe ich noch mit nem DF 36 gekämpft. Seinerzeit lag es an dem unstabilen Verhalten des Walkera Gyros, der nach hartem Aufsetzen Macken hatte.
Diesmal mit nem Rex. Der flog zunächst wie ne Wucht und urplötzlich stellte sich dieses blöde Zucken ein.
Da war ich zunächst recht ratlos, testete verschiedene Gyros und Servos, alles zeigte daselbe Ergebnis. Hab da sogar in nen digitalen Servo investiert.
Da musste es also eine gemeinsame Ursache geben. Mir scheint, es war das Ändern der Gaskurve im Zuge der Verwendung neuer Carbon-Blätter bei eingeschaltetem Govenor Mode. Leider gabs heute nachmittag eine ausserirdische Begegnung mit dem Asphalt werde erst nach Abschluß der Werftarbeiten den G-modus rausnehmen und anschließend verschiedene Gaskuven erneut testen. Leider kommt morgen ja der Winter wieder. Mal sehen.
Keep you postet... :roll: cus
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 21:53
also ich hab mittlerweile 4 verschiedene Regler durchprobiert:
Align 25A: Gov ist total sch..., nicht zu verwenden. Mit Gaskurve ganz OK, aber kein Leistungswunder. Vorsicht bei Wackeligem Empfang sehr schnell Aussetzer, Kühlkörper muss vom Schlumpfschlauch auf deas darunterliegende Aluteil versetzt werden. Kein Heckzucken mit Gaskurve
Sanftanlauf gut!
Align 35A: Gov schwierig und unzuverlässig. Mit Gaskurve richtig gut und gibt gute Leistung weiter, mit Align 430L. Bei schlechtem Empfang schnell Aussetzer. Sanftanlauf gut!
CC Phoenix 35: Gov Mode sehr schnell ausgeregelt. Ich habe ihn nie richtig zum Laufen bekommen. Motor wurde heiß, wenig Leistung. Kein Heckzucken mit Gaskurve. Bei einem Aussetzer muss der Regler erst eine Gedenksekunde auf Null stehen, bevor er den Motor wieder hochdreht. Sanftanlauf im Stellermodus ist sehr usanft. Heck zappelt immer wieder.
Jazz 40-6-18: Perfekter Gov Mode, deshalb Steller Mode nie getestet. Motor 450F bleibt kalt(!) und mit 11er Ritzel gute Laufzeiten und richtig Power (3100 bei 85%). Keine Aussetzer! Sanftanlauf wie eine Turbine, mann kann ihn getrost auf einen Schalter legen! Heck steht völlig still mit GY240 und HS50 am Heck, auch bei Vollpitch.
Nie wieder was andres!
Gruß vom See
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 23:25
Carsten,
besten Dank für den Überblick. Dahinter steht ja wohl wieder mal fast die Warheit, lieber erst sparen und dann gleich in die hochwertigen Komponenten...
Na ja, nachdem ich ziemlich ratlos über das Verhalten meines Prachtrexes war, keimt jetzt wieder Hoffnung auf.
Ich check gleich mal die lokale Wettervorhersage für Nordbayern, um mal zu sehen, ob es morgen eine Chnace für nen Test gibt. Im Augenblick steht da Regen und Schneeschauer bei 5 Grad und erfrischenden 9m/s. Ansonsten gehts dann in die Halle.
:wink: :lol:
P.S. Was macht das Segeln und ist dein Rex schon wieder aus der Werft?
cus
BeitragVerfasst: 17.03.2007, 01:14
Hi
Boot wird gerade poliert. Der Dicke am Lenker hinten bin ich: http://www.dynamic35.de/gallery/Europacup2005-2/ppages/ppage60.htm
Mein XL fliegt wieder, werde ihn aber verkaufen! Ein 450er Rex reicht mir, siehe http://www.iphpbb.com/board/ftopic-58948499nx7974-9759.html
Gruß vom See
Carsten
PS
hier ist es noch schön warm. Habe gestern beim Modelldealganoven meiner Wahl einen Multiplex Easyglider erstanden und heute damit die Vögel auf meiner Flugwiese in Aufruhr versetzt. Der fliegt echt schön, aber vom Spaßfaktor kommt's nicht an den Rex ran!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 17:20
Hallo @ll,
hat denn schon mal jemand die neue Hecksteuerbrücke probiert ?
Best. Nr. HS1200T (Aluminium) oder HS1198T (Kunststoff)
Ist diese päzieser als die alte Variante ?
Grüße aus Berlin
Athotis
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 17:48
hasse ma nen link?
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 07:29
aber natürlich habe ich einen Link :
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=1399
Athotis
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 08:02
Alles klar - wollt nur sicher gehn.
Das ist dieselbe, mit der ich meinen T-Rex gepimpt habe - ich bin sehr zufrieden damit! Mein Tip: Sofort bei Freakware für 20.99 + Versand ordern! :)
Heckzucken und lose Schrauben - eine Odyssee
Autor: cusglider
Sehr starkes Heckzucken
Forum: Mini Titan
Autor: Roman
Antworten: 15
