Heckzucken T Rex 450S
17.02.2008, 22:00
Guten Abend liebe Gemeinde,
Habe das Problem das das Heck auf dem Boden zu zucken anfängt.
Das Problem tritt mit dem Logitctech sowie mit dem G007 Gyro von Walkera auf. Daher denke ich das es kein elektronisches Problem ist.
In der Luft hört das Heck zwar auf zu schwingen, doch fühlt es sich relativ "schwamming"an. Vom brühmten einrasten kann auch keine Rede sein
Das Heck verhält sich im Normal und HH- Mode gleich.
Folgende Fehlerquellen habe ich schon überprüft:
Mischer sind aus
Riemenspannung i.o
Riemen hat kein Karies oder Verschleiß
Zahnflankenspiel am HZR ist i.o
Gestänge geht leichtgängig.
Das Heck habe ich so eingestellt wie Walter es unter Basics beschrieben hat.
Hier mal ein Viedeo vom Badenverhalten:
http://www.myvideo.de/watch/3450120
Ich habe echt keine Ahnung woran es noch liegen könnte. :?: :?:
Die Kopfdrehzahl leigt bei etwa 2500 U
Bitte helft mir
Oldmcdonnald
17.02.2008, 22:00
17.02.2008, 23:36
im AVCS (also Heading-Hold) Modus zucken die Helis immer am Boden rum: langsam erhöht sich das Drehmoment, manchmal dreht der sich dann etwas, und schon will der Gyro den wieder zurück drehen (noch am Boden). Und wegen der Haftreibung treibt er es dann etwas zu weit und wieder zurück etc.
In der Luft kann das viele Ursachen haben (den Riemen zu locker gespannt können wir ja ausschließen):
- Zu langsames Heckservo
- Kreiselempfindlichkeit zu niedrig
- Zu wenig Drehzahl
- Delay am Kreisel falsch eingestellt (zu gering)
- Vibrationen am Rotorkopf (hatte ich wegen Teilefehler)
- Prüfen, dass Gyro nur auf Pufferplatte klebt und keine direkte Metallberührung hat
Viele Grüße,
Roger
17.02.2008, 23:45
Im Normal Mode verhält er sich ja genauso.
An der Geschwidigkeit vom Servo kann es auch nicht liegen, ist ja nen Digitales.
Delay kann ich am Lgictech Gyro leider nicht einstellen.
Oldmcdonnald
18.02.2008, 13:25
das Heck wandert dabei ja leicht nach rechts, so schrittchenweise. Schaut aus, als würde
irgendwo Kraft verlorengehen. Hast Du DAS HIER noch drin, also original? Dann prüfe
mal, ob das kleine schwarze (Zahnrädchen) Schlupf hat! Auf jeden Fall würde ich das Teil
austauschen, und zwar gegen DIESES!
Dasselbe kann Dir übrigens auch an der Heckrotorwelle passieren, gibt´s auch entsprechenden Ersatz!
GrüSoo.
18.02.2008, 13:45
Mahlzeit,
Hab schon das mit dem Aluritzel verbaut.
Das merkwürdige ist ja, wenn ich den Heckrotor vesthalte und am Hauptrotor drehe merke ich nicht das etwas durchrutscht.
Werde mir aber Sicherhaltshalber ne neue Hero-Welle plus Ritzel besorgen.
OMD
18.02.2008, 14:15
Hallo OMD,
hast du das so überprüft:
Und was ist, wenn der Riemen mit seinen 10mm Karies nicht gerade zufällig auf den Riemenrädern liegt - dann kannst du den Drehtest machen solange du willst und stellst das Karies nicht fest :!:
Da hilft nur: Riemen ausbauen und auf gesamter Länge genauestens kontrollieren und bei der Gelegenheit auch die Riemenräder auf Karies und absolut festen Sitz auf den wellen kontrollieren.
18.02.2008, 14:22
Hab den Riemen gestern abend schon ausgebaut und überprüft.
Habe das Haubtzahnrad ausgebaut und auf Zahnausfall untersucht.
Mit dem Festhalten wollte ich nur testen ob die Zahnräder über die Wellen rutschen.
Gruß OMD
18.02.2008, 20:16
Hallo OMD,
da simmer wieder,
hab mir auch mal das Video angeschaut,
und ich glaub auch das da was durchrutscht und zwar immer im selben Rhythmus .
Haste beide Wellen mit Alu Ritzel?
Und das an der Antiebseinheit sitzt richtig fest?
Versuch das Ritzel mal mit was gut festzuhalten ( z.B. einkleines Zängchen) und dreh dann mal, bei mir war das auch mal so das es erst bei größerem Krafteinsatz angefangen hat durchzudrehn.
Am Gyro und Servo liegts glaub wirklich nich soweit ich das beurteilen kann.
Gruß Baustein
18.02.2008, 22:37
Guten Abend, da bin ich wieder.
Habe mir heute vorsichtshalber eine neue Heckrotorwelle inkl Ritzel
gekauft.Resultat: Immer noch das gleiche.
Dann hab ich die Antriebswelle vom Heckrotor und die Hero nochmal ausgebaut ausgebaut und mit einer Zange überprüft ob die Ritzel durchrutschen.Das kann ich definitiv ausschließen.
Als nächstes habe ich das Heckservo und die Rotorblätter gewechselt.
Immer noch das gleiche Problem.
Kann es sein das ich ein falschen Zahnriemen drauf habe.
Verbaut ist dieser: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12205
Habe hier im Forum gelesen das er passt.
Gruss OMD
19.02.2008, 00:24
Hab das Problem endlich gefunden.
Es war doch das Ritzel auf der Heckrotorwelle (auf beiden) :oops:
Das Ritzel wird ja auf eine Buchse geschoben die fest auf der Welle gepresst ist. Sieht aber aus wie ein Teil.
Ich habe natürlich die Buchse beim drehen festgehalten :oops: :oops:
Also habe ich das Ritzel mit Sekundengleber auf die Buchse geklebt und hoffe das es jetzt hält.
Freue mich jetzt schon auf die ersten Freiflugversuche mit dem kleinen Rex :D :D :D
Viele Grüße
und vielen Dank für eure Mithilfe
OMD
