 Betreff des Beitrags: Hype "IQ 080" für den T-Rex 450x ?
BeitragVerfasst: 26.06.2005, 21:16
ich habe jetzt meinen T-Rex 450x soweit aufgebaut. Nun habe ich das Problem, dass meine jetzigen Servos für Nick/Roll zu schwach sind. Also, das Servo kann nicht dagegen halten und macht eben die typischen Geräusche.
Was für Servos benutzt ihr anderen T-Rex Flieger ?
Wären die Hype IQ 080 mit 4,0 KG Stellkraft in Ordnung?
Ich bedanke mich schon einmal für die Antworten.
BeitragVerfasst: 27.06.2005, 12:08
Welche Servos benutzt du denn?
Ich hab die ganz kleinen von Conrad für Rollen und Nicken drin, und die sind stark genug.
Hast du mal überprüft, ob an deiner Mechanik irgendwas schwergängig läuft?
Cypax
BeitragVerfasst: 27.06.2005, 12:17
Also ich hab jetzt Servos von Carson mit 13Ncm Stellkraft drin. Eigentlich läuft alles freigängig.
BeitragVerfasst: 27.06.2005, 17:06
Hm, ich hab die ES-05 von Conrad für Nick, Pitch und Roll mit je 10Ncm und keine Probleme...
Für Heckpitch hab ich ein ES-03 mit 15Ncm montiert.
Ich glaube nicht, daß das Problem an der Servokraft liegt.
Wo hast du denn die Gestänge an den Servohebeln? Innen oder an einem Loch weit aussen?
Cypax
BeitragVerfasst: 27.06.2005, 19:47
Also, ich hab jetzt alles nochmals leichtgängig gemacht, und jetzt ist alles in Ordnung.
Ich hoffe, dass das Teil auch fliegt. Hast du noch ein paar Tipps aus eigener Erfahrung für den Beginn?
BeitragVerfasst: 27.06.2005, 21:01
Trainingsgestell drunter, dann kann er schonmal nicht wegkippen.
Ansonsten langsam angehen lassen - hast ja Zeit...
Und nicht im Gras landen/starten - das Heckschwert bleibt garantiert irgendwo hängen, und dann war's das...
Hast du den Spurlauf der Blätter schon eingestellt?
Heckrotor und Gyro abgestimmt?
Also, viel Spass und immer ne Handvoll Luft underm Kiel! :wink:
Cypax
BeitragVerfasst: 27.06.2005, 21:36
Wie stelle ich den den Spurlauf richtig ein?
Und ist es normal, dass der Rotorblatthalter nicht ganz am Rotorblattzentralstück anliegt und leichtes spiel auf der Horizontalachse hat? (das Stück, was die beiden Rotorblatthalter aufnimmt)
Danke nochmal, dass du dir die Zeit nimmst und auf meine Fragen antwortest.
Ich hab mir erstmal ne Pitchlehre bestellt, um die Pitchwerte exakt einzustellen. :wink:
BeitragVerfasst: 28.06.2005, 08:36
Mach den roten und den blauen Aufkleber auf die Rotorblätter (weit außen bei etwa gleichem Abstand zur Rotorwelle) und befestige den Heli, so daß er nicht abheben kann.
Dann gib langsam Gas und beobachte dabei die Rotorebene auf Augenhöhe von der Seite, bzw. die Rotorebene auf der Seite, wo die Blätter von dir wegdrehen.
Wenn eines der Rotorblätter deutlich höher kommt als das andere, dann hat es zuviel Pitch (bzw. das andere zuwenig) -> nachstellen und nochmal probieren.
Solange, bis beide Blätter bei allen Drehzahlen in einer Ebene drehen.
Jo, macht aber nix - das kompensiert die Fliehkraft.
Brauchst du nicht, wenn du den Spurlauf wie o. beschrieben einstellt. Und für die Paddel reicht Augenmaß.
Cypax
Webra Scan DS 8 für T-Rex 450x ?
"Neue" Figur mit dem 500er geübt...
Autor: Soonhaeng
Neues "Spielzeug"...
Autor: highfly
Antworten: 30
