Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 15:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 12.03.2007, 21:59
Mach Dir mal keinen Kopp, das passt schon.
Und schön schreiben, werde ich hier auch.
Matze
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 16:23
woooohooo der postbote war da :)
hammer teil.. leider is die haube beim transport beschödigt worden. Da wo man se festmacht is eine seite abgebrochen.. naja nich sooo wild dieser carbon look sah eh nicht toll aus und vorallem mit soner haube is die flugerkennung noch schwerer...
hab mal n akku angeschlossen um zu testen ob die elektronik geht.. scheint alles zu funktionieren.. muss mich noch in den regler einlesen wie man den richtig programmiert. es wärs sicher schlau das ding komplett zu zerlegen und neu aufzubauen, man weiss ja nie... hab mal paar schrauben rausgedreht und geprüft waren alle ziemlich fest, aber hab kein vergleich wie fest die beim rex-se sein müssen :>
ach und zu den schrauben der vorgänger hat ja sicher auch loctite benutzt, muss man das irgendwie entfernen? oder rausdrehen, neues loctite drauf, reindrehen?
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 16:31
Naja, einmal Loctite immer Loctite ^^
Ne normalerweisse musste jetzt nicht das Loctite rauskratzen. Kannst alle schrauben nochmal nachziehen bzw. gucken ob sie fest sind. Wenn du jedoch das Loctite des Vorgängers aufbrichst, dann ist es ratsam, dass du dann neues draufmachst. Prüfe alle Schrauben dann passt das schon.
Tomahawk
450TH Outrunner
Kontronik Jazz 40-6-18
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 16:34
ok wird gemacht :))
noch was die heckrotorblätter sind ganz locker klappen ein wenn der heckrotor nicht dreht.. sollt ich dir fester schrauben? in der anleitung steht nix drüber drin...
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 16:37
Locker ist nicht schlecht, zu locker ist aber auch nicht gut.
Schraub sie am besten so, das sie nicht rumwackeln aber mit der Hand leicht zu bewegen sind. Können ruhig ein wenig lockerer sein.
Tomahawk
450TH Outrunner
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 16:40
ok :)
danke werde weiter berichten wenn der erste flug irgendwann ansteht .. muss mir ersma gescheite kokams 2000 besorgen..
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 16:50
Hi!
Ich kenne zwar keine Kokams oder andere. Aber ich kann nur sagen, die Akkus von RC-Toy (44€) sind echt nicht schlecht. Hatte bis jetzt keinerlei Probleme und der Preis ist echt gut!
Tomahawk
450TH Outrunner
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
:-)) Es muss nicht immer FLIEGEN sein....
Autor: jasper07
so schön kann fliegen sein
Autor: sturzflug
Antworten: 34
Teuren LRP Lipo noch zu retten? Was kann das sein?
Autor: Steffen545
Antworten: 13
Welcher soll es denn sein
Autor: peitzis
