Immer noch Zuckungen
23.03.2006, 21:40
Hallo.
Ich verzweifel allmählich... erst dacht ich, dass die zuckungen beseitigt sind - aber falsch gedacht... War heute fliegen und dann nach ein paar minuten fingen sie wieder an. Bin dann gelandet, weil ich nicht noch mal wegen dem mißt abschmieren möchte. Aber woran liegt das???
Hab den Empfänger getauscht gehabt aber daran lag es ja anscheind auch nicht... Könnt ihr mal vielleicht ein paar fotos von eiren rexen uploaden, damit ich seh, wie ihr die kabel verlegt habt und den Empfänger untergebracht habt?? Das würde bestimmt sehr helfen. Danke
Oder habt ihr noch ne Idee woran es liegen könnte!
Gruß und danke - Alex
23.03.2006, 21:40
23.03.2006, 21:58
Ich finds leider nichtmehr, hab aber irgendwo hier im Forum gelesen, daß man den Heckriemen lockerer machen soll. Weiß aber auch nicht mehr für welchen Heli das war...sorry und viel Glück
Argwal
24.03.2006, 08:14
ich habe meinen Empfänger hinten unten im Chassis drinn.Ist ein ganz billiger Jamara 6X oder so.Absolut keine Probleme damit.
Werde mal ein Bild machen.
Mfg
Zottel
24.03.2006, 08:16
Versuch den Regler so weit weg vom Empfänger und der Antenne zu legen wie es geht!
Gyro sollte eigentlich hinter der Rotorwelle sitzen!!
24.03.2006, 09:08
Ich mach am besten mal ein foto von dem Kleinen...
24.03.2006, 09:27
Ok,
bin gespannt wie du das verlegt hast...
24.03.2006, 13:02
Stell Deinen Trex mal auf den Boden - lege Deine Hand auf das Landegestell (Sei bitte vorsichtig !) und lass in mal mit ganz kleiner Drehzahl laufen.
Wenn Du das Vibrationen spürst - solltest Du mal
1. Hauptzahnrad & Rotorwelle überprüfen wenn o.k.
2. Rotorblätter abbauen und das gleiche wiederholen wenn die Vib´s dann weg sind
Rotorblätter auswuchten und bitte nicht am R-Blatthalter zu fest knallen, sollten noch mit der Hand zu bewegen sein
Mit schlecht ausgewuchteten Blättern machst Du zudem relativ schnell Deine Lager der Hauptrotorwelle kaputt.
Wenn das Alles i.O. ist würde ich mir mal den Gyro genau anschauen - was ist denn das für einer ? evtl. Empfindlichkeit runterdrehen (Heckpitchservo sollte i.O. sein ?)
24.03.2006, 13:06
noch was:
ist dein heli geerdet???
probier mal das:
lass den rotor laufen, und fass an dein heckrohr! wenns dann aufhört zu zuckeln ist es das Problem gewesen, das dein Riemen sich elektrostatisch geladen hat!
25.03.2006, 14:50
So, foto kommt gleich. Die Zuckungen passieren nicht, wenn er aufm boden steht. Er muss fliegen. Und dann zucken forallem die ts servos. Ne eigendlich alle servos....hab den gy 401
25.03.2006, 14:55
Hab das seit dem Umbau auf das lange REX-Rohr und den langen REX-Riemen auch. Vorher nie...
Evtl. liegts am Material des REX-Riemens (sieht mehr nach glattem Plastik aus, statt nach Gummi, wie die von Walkera).
Vielleicht sollten wir mal Graphitspray probieren. Damit den Riemen einsprühen. Dann wird er ja leitend und sollte sich nicht aufladen können.
Grüsse,
Korso
25.03.2006, 15:00
Fotos:
25.03.2006, 15:28
habe mal auf die schnelle ein paar Bilder von meinem gemacht, vielleicht hilft dir das ja weiter.
Ist zwar bei weitem nicht perfekt, aber soll ich sagen?
2 Akkuladugen am Stück schweben ( ca 20 Min.) ohne ein zucken.
25.03.2006, 15:41
Danke...groß anders hast du den ja auch nicht aufgebaut...ordendlicher etc. Und so nen ?Ring? vom Regler??? ist das wichtig?
25.03.2006, 15:53
Der Ferritring soll ein paar Störungen raus nehmen.
Den gibts beim Jazz gleich mit dabei.
Wäre auch bei deinem mal zu versuchen.
Die Servo Kabel so nah an der Antenne vorbei ist auch nicht so ideal.
Das dumme ist nur das bei den kleinen das meistens nicht so einfach ist ordentlich die Kabel zuverlegen
28.03.2006, 22:27
Wäre es möglich, dass die Aligen regler - 25 und 35- ein zu schwaches BEC für 4 Servos haben und daher nach ca 5- 7 minuten schweben diese bekloppten zuckungen auftreten? Ich bin am verzweifeln. Ihr kennt dieses Problem anscheint nicht - oder??
