Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 08:25
 Betreff des Beitrags: Ist was defekt???
BeitragVerfasst: 14.07.2006, 06:37
nachdem ich festgestellt habe, das meinem Heckservo ein paar Zähne fehlen, habe ich es ausgetauscht. Nur ist mir jetzt aufgefallen, das ich den Heckrotor nur in eine Richtung lenken kann. Als Sender habe ich (noch) den Walkera und der Gyro ist der RC500.
Mfg Sascha
BeitragVerfasst: 14.07.2006, 07:37
da gehe ich auch von aus.
Du solltest natürlich den Heckrotor in beide Richtungen verstellen können.
Das ist möglicherweise auch der Grund des Zahnausfalls.
Ich denke Du mußt Deinen Heckrotor neu einstellen.
Die Mitte ist etwa bei 5Grad Pitch des Heckrotors. Von dort aus sollten beide Richtungen den gleichen Weg haben.
Wenn Du die kurzen Kugelpfannen gegen die langen tauschst bekommst Du mehr Ausschlag.
Und dann vielleicht noch PMG an die Heckrotorblätter.
BeitragVerfasst: 15.07.2006, 19:59
War bei dem Laden wo ich den Gyro gekauft habe. Soll angeblich OK sein.
Eingebaut und geht trotzdem nicht. Heute habe ich den G006 von Walkera einegbaut. Jetzt läuft es sehr gut.
"Wenn Du die kurzen Kugelpfannen gegen die langen tauschst bekommst Du mehr Ausschlag.
Und dann vielleicht noch PMG an die Heckrotorblätter. "
Verkürze ich nicht auf einer Seite den Weg? Was soll den PMG heißen???
Mfg Sascha
Motor o. Regler defekt?
Walkera 7-Kanal (WK 0701) V1 Poti defekt?
