Juhuu, mein Rex ist da!
03.04.2006, 11:55
Hallo!
Nachdem ich mich nur noch über den DF-36 geärgert habe und er doch auch schon stark gelitten hat habe ich mich für einen T-Rex entschieden. Er kam letzte Woche an und ich habe ihn übers Wochenende zusammen gebaut.
Jetzt hätte ich die ein oder andere Frage. Also, ich habe die CDE Version. Die 120 Grad Anlenkung kenne ich vom DF noch nicht. Wie stellt Ihr die Taumelscheibe ein? Also mechanisch? So das sie bei Mittelstellung der Hebel gerade steht? Oder kann man das auch wenn der Gashebel ganz unten ist?
Und zum zweiten, die Haube blockiert meine Servos. Also könnte ich im Moment nur ohne fliegen. Ist das normal? Oder habe ich was falsch eingebaut? Sie sitzt auf jeden Fall so fest auf dem Gestänge das sich nichts bewegt. Und was ausschneiden würde ich auch nicht so gerne!
Vielen Dank!
03.04.2006, 11:55
03.04.2006, 13:10
Willkommen im Club :D
Ich hatte meine TS so eingestellt das die bei der Mittelstellung der Hebel auch gerade ist.Eigentlich ist es egal, denn die sollte immer gerade sein.Damit dein Heli nicht wegdriftet.
Die Servos hast du wohl falsch eingebaut, hört sich blöd an ist aber so.Wenn die richtig drinn sind dann passt die Haube auch ohne Probleme drüber.
Hier mal eine Seite die mir auch viel geholfen hat.Ist leider nur in Englisch.
http://www.trextuning.com/buildccpm5.php
Mfg
Zottel
03.04.2006, 14:12
ich habe mich von den Servos zur Taumelscheibe durchgearbeitet.
Also Servohebel gerade, Umlenkung gerade, auf die Taumelscheibe die auch gerade stehen sollte.
Bei mir ist es etwa Schwebepitch.
Zum Servo (meist links)
Entweder umdrehen. Die Ache des Servoabtriebs nicht oben sondern unten.
Oder Servo von hinten in den Servorahmen schrauben.
Ich habe das erste gemacht, zusätzlich die Haube unter Wärme leicht verformt.
Mit dem Fön warm gemacht und oben etwas breiter gemacht.
Vorher mit dem Reststück der Haube probieren welche Temp reicht.
