Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 15:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 139 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nächste
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 09:29
Zitat:
Fragen:
1)Welches Loctite brauche ich? Es gibt da ja mehrere Farben von (weich bis steinhart) Tuts auch das Sicherungsmittel vom Totonka?
2)Brauche ich keinen Liposaver? Oder woran erkenne ich das die Akkuspannung abfällt?! Oder muss ich experimentieren und dann mit der Eieruhr messen?
3)Was ist den mit der Stromversorgung des Empfängers? Ist im Motorregler eine BEC dabei?
zu 1.: DEN kannste dann getrost bei deinem Händler vor Ort kaufen und der soll dir den richtigen geben. Ich benutze da einen Stick (sieht aus wie ein Pritt-Stift) und der funzt wunderbar.
zu 2.: Du fliegst nach Uhr. Die MX12 hat einen Timer, den du erstmal auf 6Minuten stellst und dann die Akkus wieder nachlädst. Dann siehst du was rausgegangen ist und kannst nun mit der Zeit an etwa 70% der Nennkapazität gehen. Denke mal, dass du dann am Ende irgendwo bei 8-10 Minuten landest. Es könnten aber auch mehr sein!
zu 3.: Sollte ein BEC am Regler sein. If not, wirst du umgehend zu deinem Händler flitzen und dir entweder ein separates BEC holen (teurer aber leicht) oder einen Empfänger-Akku (billiger aber schwer).
Doch ich gehe davon aus, dass das schon ein Regler mit BEC ist.
Andernfalls müsste es eigentlich schon auf der Page bezeichnet sein, dass man noch einen BEC braucht.
Heckservo: Naja, da sagte ich eigentlich, dass das HS-81 ebenfalls eine sehr gute Wahl wäre - vor allem für nur 15 Euro. Aber das 225 ist dann auf jeden Fall über alle Zweifel erhaben. Basst scho.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 09:53
Sniping-Jack hat geschrieben:
Die MX12 hat einen Timer...
Sorry Jack, aber die MX-12 hat keinen Timer, leider :cry: .
Sie hat nur eine Anzeige für die "Gesamtbetriebszeit" pro Modell.
Bringt aber nicht viel, da ich nicht weiß, wie lange ich geflogen bin und wie lange ich nur eingestellt habe.
@Fliegerklause: Notiz: Preis für "Eieruhr" bei Totonka aushandeln :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 10:15
Guten Morgen allerseits!
Bezüglich Servos:
In der Bauanleitung wird folgendes Servo empfohlen
(nur der Größe halber):
B205 : Micro B-205 Servo
Maße (LxBxH) 22 x 12 x 20.5mm
Vergleich:
HS 85 MG:
Maße (LxBxH) 29x13x30mm
HS 65 MG: von TOTONKA emfohlen
Maße (LxBxH) 23.6x11.6x24mm
Das heißt der HS85 ist 7mm breiter und baut fast 10 mm tiefer als der B-205er….Mutter, ich spüre den Saft in mir, aber wird das passen?? :oops:
Da muss ich ja schon echt viel Material rausfeilen....
Wenn das geklärt ist werde ich gleich mal Herrn Totonka anmailen und ihm feierlich meine Excell-Liste überreichen. Jack, wenn du da nochmal rüberschauen möchtest sag Bescheid und gib mir mal deine Emailadresse via PN
II : BlackHawk 500EP Pro
Parkzone Trojan T-28
Funjet
MX-12
DMFV
Zuletzt geändert von Flieger-K am 14.04.2008, 07:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 10:20
Was habt Ihr gegen einen Lipo-Saver mit Einzelzellenüberwachung.
Ich habe damals einen bei Okee Dillen bestellt, ist echt klasse.
Gibt es ja in der Zwischenzeit bei vielen Anbeitern, ich denke die 15 € lohnen sich auf jeden Fall. Besser als beim Flug immer auf die Uhr zu schauen und dann überlegen wann man gestartet ist. So kann man sich auch auf den Heli konzentrieren uns muss nicth so oft die Funke anstarren.
Wenn es günstiger sein muss, dann hilft nur Conrad mit einem Saver, aber nur für die Gesamtspannung.
Aber bei den hochwertigen Akkus, sollte der Drift nicht so dramatisch sein.
C.
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 10:31
Clever hat geschrieben:
Nix, aber dann ist man mit den Akkus festgelegt weil es verschiedene Balancer Stecker gibt.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 10:52
Al Bundy hat geschrieben:
Nee, oder?
Ich habe ja für mein Ladegerät auch nicht 10 verschieden Adapter für die Lipos. Ich habe mir nur mal einen Satz Balancer-Stecker besorgt und löte die halt einfach um. So habe ich an jedem Akku den gleichen Stecker und kann mit einem Saver jeden Akku fliegen.
Ist so ähnlich wie mit Goldkontaktstecker - muss man sich halt auch für eine Größe entscheiden
C.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 11:43
Wer hat was gegen nen Liposaver?? :)
Ich flieg nur lieber nach Uhr, weil ich da die 20% Regel einhalten kann. ;)
Wobei ich das mittlerweile auch nur noch allzuselten mach, weil ich auch mal mehr als 4 Minuten fliegen will.:roll:
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 12:12
Fliegerklause hat geschrieben:
Bezüglich Servos:
In der Bauanleitung vom Zoom 450 IC Pro (also mit anscheinend gleichem Chassis wie der BlackHawk) wird folgendes Servo empfohlen
Vergleich:
HS 85 MG:
Emehl-Addy? Na was wohl: sniping-jackätcool.ms natürlich! :mrgreen:
Wegen der Servos mach dir mal keine Sorgen, Luuuuke *chpffft*. :lol:
Ein Problem bestünde lediglich, wenn es nur 3mm Unterschied wären statt den hoffentlich 6mm. Anders wird's nämlich problematisch, weil wir ja nicht unbedingt ein neues Loch genau an den Rand setzen wollen. Also besser ordentlich was wegnehmen und dann ein Loch in jungfräuliches CFK bohren. Und in der Breite bleibt es noch abzuwarten, ob die Servos nicht ganz geschmeidig und quasi saugend in den Ausschnitt passen. War bei mir auch so - wenn auch am 500er. Und in der tiefe ist es sowieso egol. Was auf der einen Seite rausgefeilt wird, machen wir auch auf der anderen Seite und fäddich.
Ämm, du hast doch hoffentlich eine Dremel, ja? Denn damit kannst du in sekundenschnelle schonmal das gröbste rausarbeiten, die Schlüsselfeilen machen dann nur die Feinarbeit.
Dass die Mx12 keinen Timer hat, kann ja keiner ahnen, selbst meine popelige Walkera hat sowas - eine Schande ist das - jawoll! :P
Das mit dem Liposaver seh ich eher gelassen. Ich präferiere da eindeutig die Timeralternative und als letzte Bastion gegen Tiefentladung den Regler.
Und da die LiPos zunehmemnd flachere Entladekurven haben, werden LiPo-Saver auch zunehmend zum Risiko. Man denke nur an die neuen SLS-ZX-Akkus, die unmöglich mit irgendwelchen elektronischen Überwachungen zu kontrollieren sind. Da geht sowieso nur Timer.
Ausserdem verplempert man sowieso nen haufen Zeit, wenn man die Akkus stets bis voll lädt und hernach wieder mehr oder minder leer fliegt. Wer nie voll lädt lädt auch bedeutend schneller und fliegt esntsprechend öfters.
Also: ob du dir mal so einen Saver holst, ist deine Sache, aber einen Timer BRAUCHST du. Irgend so eine digitale Eieruhr, die aber bei 15Minuten geht! Das könnte bei den großen Akkus nämlich durchaus passieren.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 12:17
Lord Helmchen, Sie haben Post!
Funjet
MX-12
DMFV
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 14:20
Garnicht wahr, DU hast Post. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 15:54
@Jack: Vielen Dank für deine "Korrekturen" :wink:
Anscheinend bist du auf einem türkischen Basar aufgewachsen oder du warst Gebrauchtwagenhändler in deinem letzten Leben :lol:
So, derweil warte ich nun auf die Antwort vom Österreicher bezüglich eines angenehmen Angebotes :twisted:
Du wirst es nicht glauben, aber etwas Werkzeug kann ich doch mein Eigen nennen, darunter auch nen Dremel (sogar einen echten) und (jetzt halte dich am Stuhl fest) desweiteren sogar eine richtige Schieblehre! Auch ein großzügig dimensioniertes Set von Schrumpfschläuchen (feinstens in einem „Ordnungskasten“—tolles Wort- nach Farben und Größen sortiert.
Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang auch meine semiprofesionelle Lötausstattung (einem Fernsehtechniker in nichts nachstehend) bestehend aus 2 Lötkolben (groß+klein) und sogar etwas Lötzinn!
Zum Vollprofi werde ich nun sicher noch durch meinen Spiralschlauch und einem Kabelbindersortiment!
Da ich keine Freunde habe, habe ich sogar noch eine Dritte Hand - zum festhalten der Bastelobjekte der Begierde! :lol:
Seit letztem Wochenende habe ich dann noch ein Schlüsselfeilenset und nach gescheiten Inbus-Innensechskant-Schlüsseln halte ich grade Ausschau….
Ich denke dies werden - mein schon bewundernswertes) Vollprofi Sortiment großzügig nach oben abrunden!
Nen Conrad Lipo-Saver hab ich an meinem DF4 (selbstverständlich nur einen für alle 3 Zellen :twisted: ) der tuts aber wider erwartend einwandfrei (nach anfänglicher Skepsis) Die 3 Zellen fühlen sich aber anscheinend bei mir gut aufgehoben, laut Lader sind sie alle gleichwohl auf. Auf jeden Fall werde ich mir aber mal einen adäquaten Zeitmesser besorgen, um dich zu beruhigen, für den neuen Heli werde ich keinen einfachen Liposaver verwenden!
Isch hab aber noch eine Frage: Welchen Sim-Kabel-Anschluß hat die MX-12. Hat die diesen (ich nenn es mal S-VHS-Verschnitt) Stecker oder einen Klinkenstecker?
http://www.hobbydirekt.de/Simulatoren-c ... ::249.html
Funjet
MX-12
DMFV
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 16:18
Das werde MX12-Besitzer sicher wissen.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 16:22
Die MX 12 oder 16s hat 3.5 Klinke für den Simulator....MONO......
bekommst bei Ebay Nagelneu für 10.- DEINE 27 SIND defenitiv zu Teuer
habe unten gelistete gehabt für mx12 sowie auch mx16 past bei beiden Sendern.
http://cgi.ebay.de/USB-Simulator-Kabel- ... dZViewItem =bieten
http://cgi.ebay.de/USB-Simulator-Cable- ... ZViewItem= sofort kauf
http://cgi.ebay.de/USB-Simulator-Interf ... dZViewItem =sofort kaUF
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 16:40
GaRaDoS hat geschrieben:
...bekommst bei Ebay Nagelneu für 10.- DEINE 27 SIND defenitiv zu Teuer....
Hi GaRaDoS,
teuer !, kommt drauf an welche Ansprüche man stellt :-). Die billigen USB-
Adapter unterstützen nur rein die 2 Knüppel, etwas mehr ausgegeben und
man kann auch die Kippschalter verwenden bzw. 2 Kanäle mehr.
Das ist besonders nützlich wenn man die Autorotation üben will :-)
Tomcat47
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 19:37
@GaRaDoS/tomcat:
Merci bien mes amis, Kabel ist bestellt :P
Der gekonnte Absturz soll schließlich bis ins letzte Detail simuliert und geplant sein :lol:
Jetzt warte ich nur noch auf das Heli-Angebot vom listigen Bergvölkchen...
Wenn das dann über die Bühne gegangen ist gibts erstmal Bier...Helikopter kaufen ist ein Fulltime-Job sag ich euch...Und macht durstig :wink:
Funjet
MX-12
DMFV
Zuletzt geändert von Flieger-K am 10.03.2008, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
erledigt
Forum: Ich suche
Autor: peitzis
[Anfänger] Kaufberatung
[S]uche JAZZ 40-6-18 *erledigt*
Forum: Ich suche
Autor: hopper
(erledigt) suche 35MHz PLL Synthi-Modul für FF9S (Futaba)
Forum: Ich suche
Autor: Okke Dillen
Bitte löschen, erledigt - robbe Roxxy 835-6
Autor: Schorch
