Hi Guido,
wie so oft bin ich natürlich wieder mal nicht ganz mit dir einverstanden
So lange wir einen Pitch gesteuerten Heli fliegen, sollten wir halt auch nur den Pitch verändern und
nicht auch noch die Drehzahl, weil das negative Effekte - vor allem auf die Heckrotorfunktion bringt.
Konstante Drehzahl heisst aber
keineswegs das Gas irgenwo hinstellen und dort stehen lassen, sondern das Gas muss ständig nachgeführt werden damit die Drehzahl bei wechselnden Lasten am Hauptrotor auch tatsächlich konstant bliebt.
Wenn man natürlich "nur" schwebt bei konstantem Pitch von ~5° braucht man nichts nachführen. Da bleibt die Leistung am Hauptrotor nahezu konstant. Wenn man aber Manöver fliegt mit stark wechselnden Pichwerten
muss die Drehzahl in irgendeiner Weise nachgeregelt werden. Entweder mit einer entsprechenden Gaskurve die abhängig vom Pitch gemischt wird oder man hat einen Regler mit Governor Mode, dann macht das der Regler für einen.
Zum Problem mit dem Gas" rausreissen" im Crashfall: Auch das kann gefährlich werden, besonders wenn man viel negativen Pitch bei Pitch/Gas Minimum hat. Dann fällt nämlich die Drehzahl sehr schnell ab, die Fliehkraft wird gering und die Hauptrotorblätter schlagen (bei viel negativem Pitch) in den Heckausleger ein mit den üblichen Schäden: Blätter Heckrohr, Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle.........
