Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 18:26
BeitragVerfasst: 12.03.2007, 20:29
Mein 450 S musste aus 2 m unter Heckrotorausfall nach unten. Kreiselnde Machinen kommen nicht immer unbeschädigt unten an...
Ursache: Bei der aus Plastik ausgeführten Heckantriebseinheit hatte sich
das Plastikteil, das die Bewegung auf den Heckriemen umsetzt schlichtweg abgedreht. Auf der Metallachse sind zwar Riffelungen vorhanden, die das Plastikteil festhalten sollten, allerdings hatten die von innen das Plastikrädchen rundgeschliffen.
Im Ergebnis rutsche der Heckriemen durch, was null Drehung auf dem Heckrotor ergab. Daselbe Teil gibts auch als Tuning in Metall. Ist so übrigens im 450 SE von Haus aus eingebaut.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=11871
Hinweis also, vielleicht zur Sicherheit mit Sekundenkleber zusätzlich fixieren oder gleich durch das Metallteil ersetzen. :roll:
cus
no risk no crash no fun - be patient
T-Rex 450 Pro - GY 401,
T-Rex 500 CF airborne Sept. 2008
T-Rex 600 CF airborne April 2007 mit Align Motor
T-Rex 600 CF airborne Dec 2007 Libanon mit Scorpion Motor, Spartan
MX 12 ... es war einmal ... - hoffentlich schreiben die mal ein "Erstverständliches" Manual phased out
Futaba T7C 2,4 Ghz läuft jetzt doch ;-)
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 08:10
ist bei mir auch passiert und zwar beim XL V2, auch weißes Plastik. Hab's aber beim Verpacken des Helis gemerkt und mir CA fixiert. Seither keine Probleme!
Gruß vom See
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 09:43
Carsten,
es ist immer wieder tröstlich, in einer "Schicksalsgemeinschaft" zu sein. :lol:
Allerdings sollte bei der Qualität, die Align anscheinend sonst vorlegt, so etwas nicht vorkommen. Wie gut, dass jeder von uns binnnen kurz oder lang einen eigenen Werftbetrieb eingerichtet hat...
Guten Flug
cus :wink:
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 10:12
Servus Schicksalsgemeinschaft,
bei mir hatte sich nur der obere "Deckel" des kleinen Zahnrades vom Rest gelöst. Ist wohl passiert als ich mit dem Heckrotor etwas im Gras war. Die Welle hatte dadurch etwas Schlupf. Beim nächsten Start hat sich der Heckrotor dann auch noch mitgedreht aber eben nicht schnell genug, was mit dem bloßem Auge nicht zu sehen ist. Bei einem langsamen Start wäre mir das auch am Boden aufgefallen. Wie gesagt bei einem langsamen Start.... :roll:
Ganz, ganz üble malfunction!!!!! :evil:
Dachte zuerst mein schöner 401 hätte seinen Geist aufgegeben, aber es war halt doch das kleine Zahnrad.
Ergo: Habe jetzt das Metallteil bestellt.
Packman
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 19:50
Servus,
noch mal was anderes. Seitdem ich die neue Heckantriebswelle drin habe kommt des untere Hauptzahnrad nicht mehr an das Zahnrad der Heckantriebswelle. Gibts da unterschiedliche Größen???? So wie´s ausschaut brauch ich jetzt auch ein neues unteres Hauptzahnrad, das nen Tick größer ist. Oder doch ein Einbaufehler? :?:
Packman
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 20:14
Es gibt 2 Übersetzungen fürs Heck. Eine alte bei der das Heck schneller dreht als bei der neuen. Beim 450S sollte aber nur noch die neue verbaut werden (die Alte wird etwa seit nem Jahr nicht mehr eingesetzt und das Ersatzteil gibts nur noch aus kompatibilitätsgründen). Stand bei den Teilen nicht explizit dabei, dass es die alte Übersetzung ist würd ich mal den ansprechen Händler und um Umtausch bitten.
Aber zähl vorher mal die Zähne, bei der neuen Übersetzung müssten es 25 sein (und das untere Hauptzahnrad 106Z). Bei der alten sinds 22Z bzw 109Z wenn ich mich recht entsinne.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 20:57
Aha!!! DAS ist des Pudels Kern!
Neues Hauptzahrad (106 Z) aber altes Heckantriebsrad ( 22 Z). Hat auch einen blauen Kopf. Kann ja nicht passen. Na dann mal wieder morgen ab zum Händler zum Umtauschen.....
Super, Danke für die Hilfe!
Packman
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 09:04
Hallo zusammen
Habe mir nun auch das Metallteil geholt da mir eben dieses Plastikige auch schon den Löffel abgegeben hat. Nur, wie befestigt man das Metallzahnrad auf der Welle? Kleber?
Gruss Air
T-Rex 450S"E", TH 460, Kontronik Jazz, 3 x HS-65MG, 1 x HS-50, LTG-2100T, MX16s / SMC-16scan, Helitec 2100ma LiPo's
My Movies:
http://www.youtube.com/profile?user=mvonarx
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 19:54
ist die welle nicht gerändelt? hab gestern noch meine heckrotorwelle getauscht, die hatte rändel. das zahnscheiberl also mit sanfter gewalt druffgezwunden :roll:
;-) o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 21:02
ich bin da mit der Begrifflichkeit nicht ganz so fit. Wenn Du Dir das Bild ansiehst, dann kannst Du einen im Querschnitt etwas kräftigeren oberen Teil erkennen, in dem Längsrillen eingebracht wurden, um so eigentlich das draufgeschobene Palstikteil zu fixieren. Klappt nur leider nicht immer... :roll:
cus
BeitragVerfasst: 17.03.2007, 01:00
jenau. das ist gerändelt. meins ist aus alu, hält bombenfest. war vorhin probefliegen, mit eingebautem licht. das heck ist eeendlich so schnell wie ich es will!!! um eine sekunde :mrgreen:
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 17.03.2007, 08:18
und was haste gezaubert, damit das Heck in die Pötte kam?
BeitragVerfasst: 17.03.2007, 15:29
hatte mir bei äbüy ( :lol: ) auch dieses plagiat-aluheck geschnappt - wie azzurra - und naja, es sieht schön aus, aber ohne gescheite werkstatt war das dingen a bißl unzureichend. die schiebehülse hatte stoß- und taumelspiel. zum glück isses beim crash letzte woche kaputtgegangen, sodaß ich antrieb genug hatte, es zu richten. neue schiebehühlse gedreht mit der entsprechenden präzision und die original align welle eingebaut (die schwarze). und siehe da: jetzt heckt's :mrgreen:
viele grüße und schrottfrei!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 30.03.2007, 20:48
nach nun 20 Akkuladungen hat sich auch bei mir an meinem neuen Rex S das oben genannte Ritzel von der Welle gelöst. Ich kam relativ glimpflich runter, so wie's aussieht sind nur die Plaste-Blatthalter gebrochen.
Ich besorg mir jetzt wie angeraten das Metal Tail Drive Gear Assembly.
Gruß Josche
T-REX 450 S(SE)
BeitragVerfasst: 30.03.2007, 22:09
wenn das ein Trend werden wird, dann hat Align hier wohl leider ne unnötige Schwachstelle im Programm. Beim Metallteil habe ich zur Sicherheit einen Tropfen CA oben drauf gegeben.
Ist aber schon ne nette Schrecksekunde, wenn der Vogel auf einmal anfängt zu kreiseln... :oops: :cry: :roll:
cus
womit Plastik kleben
Antworten: 15
Unterschied: Alu-Kopf und Plastik-Kopf
Forum: Tuning
Autor: testpilot
Suche Trex 450 Plastik kopf
Forum: Ich suche
Autor: ko2b-58
