Ich als Neurexler möchte nun in meiner MX16s im Menü Helimix die vorgegebenen Pitch- und Gaskurven einstellen. Dazu muss ich ja unter Punkt 1 - 5 die jeweiligen Prozentzahlen eingeben. Wenn ich nun im Helimix-Menü z. B. unter Ptch unter Punkt 1-5 ändern will bzw. einstellen will, sind welche %-Angaben für mich relevant: Eingang, Ausgang oder Punkt 1 - 5? Auf gut Deutsch: Wenn ich jetzt Punk 1 -5 bestimmen will, und unter Punkt 3 65 % einstellen will, welcher Wert zählt dann für mich? Eingang? Ausgang? Ich habe jetzt den Wert eingestellt, der bei Ausgang angegeben wird. Mit den eingegebenen Werten fliege ich 9 Minuten Schwebeflug. Ist das in Ordnung und ein guter Wert? Schwer zu formulieren, das Ganze. Aber ich hoffe, wer die Fernbedienung hat, wird wissen, was ich meine.
Der Ausgang ist relevant. Der Eingang zeigt sozusagen nur den Stellung des Knüppels an.
Beispiel: Knüppelstellung in der Mitte ist gleich +/- 0% am Eingang. In dieser Stellung möchtest Du gerne volle Möhre Pitch haben, so wird der Ausgang mit 100% programmiert.
programmieren musst Du direkt den jeweiligen Punkt. "Ausgang" zeigt Dir an, bei wieviel
Prozent Dein Knüppel aktuell steht, wenn er also exakt auf dem Punkt steht, ist der Wert
identisch.
"Eingang" Zeigt Dir an, an welchem Punkt des mechanischen Weges der Knüppel
gerade steht, geht also immer von -100 bis 100, egal welche Kurven Du programmierst.
Zu Deinem Beispiel: Wenn Du bei Punkt 3 65% einstellen möchtest, bewegst Du den Knüppel
in die Nähe von Punkt 3. Der Punkt wird aktiv. Nun kannst Du ohnehin nur den unterlegten Wert
einstellen. (65) Wenn Du nun den Knüppel etwas unterhalb bewegst, zeigt der Ausgang
logischerweise etwas weniger an, exakt auf dem Punkt halt die 65 und oberhalb wird
es dann allmählich mehr.
