Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 14:53
 Betreff des Beitrags: MX16s und SMC 16 Scan Probleme
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 15:03
also ich hab meinen 450 S soweit zusammen. Ich hab nur Probleme, die Servos anzuschliessen, weil ich die Belegung nicht kenne.
Kann sich jemand erbarmen und die Belegung hier posten ?
Im Forum hab ich immer nur die Kombi Mx12 und SMC 16 Scan gefunden.
Die MX16 ist aber komplett anders.
Und dann wäre es noch nett, wenn mir jemand erklären könnte wie ich die 120 Grad Einstelle bei der MX16. Ich hab zwar geschafft, das es einigermaßen geht, doch die Steuerung ist im Nick seitenverkehrt.
Wenn ich den Servo in der MX16 dann umstelle, stimmt die ganze Ansteuerung wieder nicht mehr.
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 15:24
Hi Riplex,
Ich kenn zwar nur die MX-12, müsste aber ähnlich sein: Welche Servos für 120° an welchem Kanal angesteckt werden müssen steht mit Sicherheit im MX-16 Handbuch.
ImTaumelscheibenmischermenü für 120° sind normal für Nick, Roll und Pitch +60% vorgegeben. Wenn du negative Werete eingibst, also z.B. -60 kehr sich die Funktion um.
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 15:38
W_Else hat geschrieben:
Hmm, das wird wohl sein. Die stehen alle auf +60. Muss ich mal gucken.
Danke dir.
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 21:16
Jepp, musste auf -60 stellen dann passt das.
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 03:16
Ich kann dir sagen wie meine sind
T/S Mischer alle +61
Am Empänger
1 = das linke Servo (von oben geschaut in Flugrichtung)
2 = das rechte
3 =das hintere
4 = Gyro
5 = frei
6 = Regler
7 = Gyro mit zwei Kabeln
Position 1 und 3 können verdreht sein , musst du ausprobieren, ich will jetzt nicht alles lösen.
In der Servo einstellung sollten dann die Pfeile
1 =>, 2 <=, 3 <=, 4 =>
stehen
hoffe das hilft , ist natürlich nur eine von diversen Möglichkeiten.
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 05:21
habs genauso, glaub ich. hab auch eersma gestutzt.
100% kann ichs dir aber leider immoment nicht sagen, bin in amiland und mein rexl steht daheim :n19:
;-) o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 13:49
also ich hab die 16s ja auch und da steht alles super im Handbuch erklärt. Das dauert dann zwar ein bisschen biss mans kapirt (habs 3x durchgelesen) aber da steht wirklich alles drin!
Gruß Jonas
Mini Titan (Jazz 40-6-18, 450TH, 3x C 121, China HeRo, Schulze Alpha 835, GY-401)
Tuning ??? Brauch ich nicht, ich flieg Mini Titan 8)
Ich bin nicht verrückt! Ich bin Modellbauer :D
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 14:44
mushroom hat geschrieben:
Stimmt !
Read the Fucking Manual !
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 15:52
Hi
Also bei mir ist das so. Servos sind wie in der Anleitung beschrieben eingebaut.
Von Vorne gesehen...
1. Servo unten links
2. Servo oben rechts
3. Servo inten rechts
4. Gyro (Ruder)
5. leer
6. Regler
7. Gyro (Empfindlichkeit)
8. leer
Gruss Air
T-Rex 450S"E", TH 460, Kontronik Jazz, 3 x HS-65MG, 1 x HS-50, LTG-2100T, MX16s / SMC-16scan, Helitec 2100ma LiPo's
My Movies:
http://www.youtube.com/profile?user=mvonarx
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 00:43
Also ich find das es ziemlich bescheiden beschrieben in der Anleitung.
Mit euren Tipps habs ich jetzt hinbekommen.
Ist es eigentlich normal, das am Anfang das HZR etwas abnutzt ?
In Laufrichtung hab ich richtig feinen weissen Staub am Chassis.
Kann ich da was Fett benutzen ? Wenn Ja, was nehm ich da am besten ?
Der Motor sitzt aber auf jedenfall nicht zu dicht am HZR. Lässt sich alles ziemlich leicht drehen von Hand.
Was genial ist am Rex, das der Spurlauf schon fast stimmt, wenn man sich an die mm Angaben in der Anleitung hält. Ganz minimale korrekturen nur noch nötig.
Pitch hab ich 0 Grad in Knüppelmittelstellung und 9 Grad Positiv bei Knüppel ganz oben.
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 06:20
Hallo Riplex,
deine Pitcheinstellung bedeutet, dass du genauso 9° negativen Pitch hast. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieweit du mit dem Fliegen bist, oder konkret: bist du soweit, dass du 3D machen willst und auch kannst. Falls nicht würde ich dir eher eine Pitcheinstellung im Bereich von ca. -3° bis 10-12° empfehlen. Oder falls du blutiger Anfänger bist würde ich dir sogar 0° bis +10° empfehlen. Also auf keinen Fall negativen Pitch.
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 13:33
Hallo Riplex,
Also den Pitch hab ich mit der Mx16 so eigenstellt, das ich 0° Pitch habe wenn der Gasknüppel ganz unten ist und +9° bei Gasknüppel ganz oben.
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 13:45
ich würde es erstmal so lassen ,,
dem Pitch vergrössern kannste immer noch.
Gestell drunter und los,,
Berichte doch mal wie du mit der Motor Regler Combo zufrieden bist.
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 13:53
Riplex hat geschrieben:
Anleitung: Also an den Graupner-Anleitungen zu den Funken sollte es eigentlich nit viel zu mäkeln geben. Die sind ausführlich, um nicht zu sagen Aufwändig!
Zum weißen Staub: BLOß NICHT FETTEN!!! Damit fängst du dir nur den Dreck ein und dein Messingritzel ist dann nur noch Raumstaub!
Feinstaub: Guck da mal genauer hin, dann siehst du, woher das kömmt. :wink:
Abhilfe: Wenn ich mich recht erinnere, reiben das HauptZR und das HeckZR aneinander - eine kleine Macke der Rexe. Um das abzustellen, baust du das Hauptritzel aus und klopfst das Presslager einen kleinen halben Millimeter weiter hinein. Dadurch kommt das Ritzel ein bisschen weiter nach oben und es läuft ab jetzt frei.
Und NEIN, es gibt KEINE andere Möglichkeit als diese, da musst du afaik durch.
Das reinklopfen sollte natürlich mit geeigneten Provisorien geschehen, die die Buchse nicht beschädigen! Also mit Gefüüüüühl, wenn ich bitten darf. :wink:
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 15:08
Anleitung: Also an den Graupner-Anleitungen zu den Funken sollte es eigentlich nit viel zu mäkeln geben. Die sind ausführlich, um nicht zu sagen Aufwändig!<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Da hast du wohl recht,, dennoch fände ich es besser wenn man 2 bücher gehabt hätte.
Eins für Fläche und eins für Heli.
Ständig blättert man hin und her und es macht die Sache nur aufwendig.
Da ist dieses Forum schon Gold wert .
Aber ich bin schon froh das die Anleitungen nicht so gestaltet sind wie bei manch einer Mikrowelle.
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
AFPD , MX16s , woher bekomme ich verbindungskabel her??
Autor: jonnyb
MX16S und smc16scan
Autor: Häusi
Motoraussetzer trotz SMC 16 Scan???
Autor: Heckenschneider
Antworten: 21
FMS und MX16s
Autor: Baustein
