Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 23:49
 Betreff des Beitrags: Neoprene Riemen
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 08:44
Also ich habe bei mir jetzt den Neoprene Riemen drauf und mir ist aufgefallen das der Rotor damit deutlich weniger nachläuft als mit dem originalen Riemen, ich habe verschiedene Riemenspannungen ausprobiert aber da ändert sich nichts, scheint am Material zu liegen, ist das bei euch auch so?
TRex 450 Sport Super Combo * Trex 600 ESP * Futaba T8FG * www.rcheli-overath.de
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 10:06
Nein, kann ich bei meinem Rexi nicht bestätigen.
Hast du den Freilauf vom HZR mal gecheckt?
jasper07
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 10:13
Ich habe einen solchen Riemen in meinem 37er verbaut, dort kann ich ebenfalls nicht behaupten, dass er schwergängiger geworden ist.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 10:16
ja aber der Freilauf ist es nicht kommt auf jedenfall vom Riemen wenn ich den alten wieder drauf mache läuft er wieder normal :roll:
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 10:28
Was mir noch gerade einfällt ist, ich hatte auch den DF37 und der hatte Serienmässig ja auch son gummiriemen und der lief damit auch nicht länger nach als mein Rex jetzt und der Riemen der beim Rex S dabei war sieht fast aus wie Plastik und glänzt, vieleicht läuft er damit auch nur überdurchschnittlich gut wo ich auch am Anfang gedacht habe man läuft der lange nach und jetzt ist es halt normal :roll:
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 11:09
Ja, ich denke auch, dass sich der Riemen erst mal "einlaufen" muss, um die Verknotungen der Lagerzeit zu lockern.
Kritisch ist es ja nicht, also einfach weiterfliegen und anfangs regelmäßig die Riemenspannung prüfen.
jasper07
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 12:47
und auf den saubern lauf des Riemens auf dem riemenrad !
hinundhertänzeln und nicht immer nur am einem oder anderen rand der Riztel sonst sind einfach die Ritzel schief !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 13:00
ich habe nur einen unterschied festgestellt bei unterschiedlichen riemenspannungen und einen erheblichen unterschied durch schmierung
;-) o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 13:03
Einen starken Unterschied gibt es natürlich, wenn man den Riemen mehrfach verdreht... :wink:
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 13:20
Also ich habe denn Riemen jetzt schon ca. 10 Flüge drauf und ich merke ja auch beim Flug keinen unterschied zum Serienmässigen Riemen, halt nur beim auslaufen des Rotors.
Deswegen werde ich damit ganz normal weiter fliegen, und wie schon gesagt beim DF37 ist es auch nich besser gewesen
BeitragVerfasst: 25.05.2007, 20:52
Ich hab den gelben Riemen von Freakware drauf, der läuft deutlich leichter! Der letzte Neoprem Riemen war nach 6 Wochen von innen ausgefranst! Es standen so richtig die kleinen Härchen raus, man konnte noch Fliegen, er hat aber Wiederstand wie Sau gemacht!
Gruß vom See
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
Riemen
Forum: Razor 450 Pro
Autor: hopper
