Also ich hab den Schalter für AURO und den Schieber für den KRSL. Ist eigentlich recht einfach. Der Schalter kommt an Steckplatz 8, der Schieber an Kanal 5. Dann in der FX18 als TYPE HELI wählen, dann kannst du im Menü AURO die Gas & Pitchwerte für die Autorotation einstellen (G-MIN -100, P-MIN -30, P-MAX+100% bspw.) und mit dem Schalter den AURO Modus aktivieren und deaktivieren (am MIX zeichen zu erkennen).
Im KRSL Menü kannst du je nach Flugzustand einen Empfindlichkeitswert setzen, 1 & 2 sind für den normalen Modus, und 3 & 4 für GV-1 und GV-2, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Ist der Schieber unterhalb der Mittelstellung ist im NORM oder AURO Modus 1 aktiv, also z.b. +70 für AVCS, ist der Schieber oberhalb der mitte ist 2 aktiv, also z.b. -70 für Normalmodus. Wenn du das Kreiselmenü ausschaltest (INH) liegt die Empfindlichkeit direkt auch dem Schieber, kannst also im Flug ändern. Problem ist halt, dass du da lang nicht die Genauigkeit hinbekommst wie mit dem KRSL Menü.
Aber die Anleitung zur FX-18 erklärt das eigentlich alles viel besser und ausführlicher
