Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 15:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 14:27
ahja ich frage mich nur ob sich das lohnt mehr als 100€ für nen empfänger auszugegebn. ich denke irgendwann kommt das 2.4ghz
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 15:26
joa klaro!
Dann dürfen wir uns als nächstes mit den Störstrahlungen der Händyfunkmasten rumschlagen - needankedu! :lol:
Ich weiß echt nicht was das soll. Wenn man schon eine FX18 hat, dann gebe ich doch leichter 100 Tacken für einen wirklich guten Empfänger aus als 200 Tacken für eine zweitklassige neue Funke, deren Zukunft womöglich noch in den Sternen steht.
Neej,neej,neej .... :wink:
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 16:37
ja, ich denke auch dass wenn ich schon die FX 18 habe dort erstmal dabei bleibe
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 16:45
Sniping-Jack hat geschrieben:
joa klaro!
Störstrahlung von Handymasten sowas....
900mhz sind ungefähr 900mhz von 865mhz von 35mhz entfernt....
1800mhz sind 600mhz von 2.4GHZ entfernt warum soll es da störstrahlungen geben? 2.4GHZ arbeitet voll digital und auf 2 Frequenzen störungen sind im vergleich zu 35mhz so gut wie ausgeschlossen.... aber gut ist mein standpunkt.
ich finde 100€ für nen empfänger viel, jetzt wo die neue Technik bevorsteht und denke ich kommen wird.
ich werde mal bis weihnachten warten, ich denke da wird von futaba die ff7 2.4ghz dann raus sein und von jr die große mit ifs system auch
Und ich denke auch die Dauerzulassung wird kommen. da drückt graupner schon ein bisschen
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 19:01
Und genau das ist es denn auch: von deinem Standpunkt aus mag es ja Sinn ergeben, bis zum Erscheinen der GHz-Anlageb zu warten. Aber aus seinem doch nicht! Er muss nur ebendiese 100 tacken investieren und hat dann eine hochwertige und vor allem sichere Anlage. Denn nach "ist sicher" kommt nicht wirklich "ist noch sicherer"! Das ist der gleiche Blödsinn wie "sie ist ja nur ein bisschen schwanger". Du verstehst, was ich meine? :wink:
BeitragVerfasst: 28.07.2007, 00:57
ne ist kein blödsinn selbst mit synthesizer kann dir jeder, den den selben kanal fliegt auch bei pcm dein modell zerstören. bei 2.4ghz wird immer auf 2 Frequenzen gesendet, die chance dass genau beide Frequenzen belegt sind und das von ein und dem selben piloten ist wie ein 6er im Lotto
Aber du hast recht es macht für ihn keinen sinn, da er eine sehr gute Steuerung hat.
Gruß Tim, der noch einige 35mhz empfänger und 2 35mhz funken rumliegen hat
BeitragVerfasst: 28.07.2007, 10:26
Ohne jetzt eine große Diskussion über Sicherheit von PCM und den neuen 2.4Ghz Netzen lostreten zu wollen, aber dieser Vergleich ist imho gründlich daneben. Denn PCM ist eben nicht sicher (genauso wie 2.4GHz Systeme), es ist störungsresistenter als PPM, aber es ist nicht unempfindlich gegen alle Arten von Störungen und schon gar nicht unempfindlich gegen menschliches Versagen.
Es ist nur wie beim analogen und digitalen Fernsehen, beim Analogen kanns halt auch mal grieseln, beim Digitalen merkst du erstmal gar nix, dafür ists dann irgendwann ganz weg.
Und zum Thema Sicherheit, WEP galt auch mal als sicher. Sicherheit wird jeden Tag neu definiert und das 2.4Ghz System könnte solche eine Auffrischung der Definition bedeuten.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 28.07.2007, 11:09
grinch hat recht es kann immer daneben gehen, aber bei pcm oder ppm ist es wahrscheinlicher, dass jemand die selbe frequenz erwischt (sehr wahrscheinlich) bei 2.4ghz muss wirlklich jemand genau die 2 gleichen frequenzen wie du benutzen das ist sehr unwahrscheinlich.selbst wenn beide frequenzen von anderen 2.4ghz systemnen belegt sind, aber nicht vom gleichen dürfte nix passieren
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 28.07.2007, 11:35
Diesen Argumenten kann ich mich nicht verwehren! Akzeptiert. :D
DF36 V2 Alu Tuning oder gleich T-Rex oder Razor
Forum: Tuning
Autor: Pyro_6
Antworten: 12
Akku oder balancer defekt oder normal ???
Autor: chrizzo
T-Rex SE oder von CNC-Deluxe Tomahawk oder
Autor: maik
Antworten: 16
DF4 Regler oder Board oder was auch immer?!?!
Antworten: 15
