Kokam 2000 15C
Powerhouse 2100 16C
Sky was weiß ich 2200 12C
und mit allen hab ich flugzeiten von gerade mal 9 - 10min.
Hatte ein 15er rizel drauf und dachte, weil der so viel power hat, geht das auf die Flugzeit - hab jetzt ein 13er drauf gemacht und nichts hat sich geändert. Mit nem 11er hebt er kaum noch ab - Align 420er motor.
Wie lange fliegt ihr so mit ner Lipo füllung? Mir kommen meine Zeiten sehr kurz vor. Mit dem Df36 konnt ich 12min. Schweben mit dem Sky akku.
Ich kann jetzt nur sagen, wie lang mein Rex fliegt. Hab einen 450TH Motor (mit 11 Zahn Ritzel) und einen Polyquest 1800 (15C) und schwebe damit (außer Bodeneffekt) knappe 10 (eher 9) Minuten. Versuch einmal die Drehzal anzuheben oder zu senken, vielleicht läuft er dann effektiver.
Ich fliege NoName Lipos von RC-Discount mit 1800mAh und 10C. Auf meinem 420er Motor hatte ich bis jetzt ein 13er Ritzel und konnte damit gestoppte 14 Minuten schweben. Jetzt versuche ich mal ein größeres also 15er Ritzel damit die Kopfdrehzahl etwas höher wird. Ich hoffe er wird dann noch ein wenig ruhiger. Fliege die 14 Minuten übrigends sogar mit den schweren Fiberglass Blättern 325mm mit 48g pro Paar. Mit Holzblättern hält der Akku sicher noch eine Minute länger. Ist aber auch etwas zappeliger. Evtl. hast Di die Akkus einfach schon zu oft geladen. Haben die denn noch volle Kapazität?
kann ja dann nur noch zu viel wiederstand sein. schau mal nach das der heckriemen nicht zu stark gespannt ist. ansonsten hast du evtl. zu wenig oder zu viel drehzahl. versuch es mal mit ca. 75-80% fürs scheben. wenn du zu wenig drehzahl hast muß der pitch die geringe drehzahl ausgleichen und der motor hat viel mehr arbeit da ein bürstenloser motor ab einem bereich von ca. 80% am efektivsten arbeitet. kann eigendlich schon garnichts anderes mehr sein. versuchs mal.
