Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 08:02
 Betreff des Beitrags: pitch einstell probleme beim trex
BeitragVerfasst: 23.07.2006, 21:05
hi all, hab mir endlich ein trex zugelegt und fertig aufgebaut :D
doch hab probleme beim pitch einstellen hab futaba servos s3107 verbaut und bekomme maxmial pitch +10° und °0 oder -5° und +5° aber mehr geht nicht laut anleitung sollte man -8° und +10° oder +11° einstellen können
ich benutzte als sender eine fc16.
hoffentlcih kann mir wer helfen danke
mfg. tspg
BeitragVerfasst: 23.07.2006, 21:07
welchen rex? HDE, CDE, SE?
Also +-5 is definitiv zu wenig :)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 23.07.2006, 21:09
hi trex hde sorry hab ich vergessen zumschreiben
mfg. tspg
 Betreff des Beitrags: kurze gestänge
BeitragVerfasst: 24.07.2006, 07:53
die Gestänge (kurz), die direkt das Rotorblatt ansteuern sind immer ein Tipp. Gestänge kürzer machen (1-3 Umdrehungen), dann solltest auf +11° kommen!
cheers joa
p.s. den Tipp hat mir letztens grinch gegeben ;-)
BeitragVerfasst: 24.07.2006, 15:39
hi das mit den gestänge kürzen hört sich ganz gut an aber kann mir wer mit den fc16 sender einstellungen helfen weil ich denke das problem liegt beim sender.
mfg. tspg
BeitragVerfasst: 24.07.2006, 15:40
Durch das kürzen der oberen Gestänge verschiebst du aber nur den Pitch bereich. In deinem Fall von -15 - +5° nach -10 - +10°. Größer wird der Pitchbereich dadurch aber nicht. Aber eigentlich kann man da auch nicht soviel falsch machen. Unten an der Pitchwippe sind doch Werte eingepresst, bewegt sich da die Wippe von -11 bis +11° vollständig? Wenn nicht, dann die Anlenkstange der Pitchwippe eins weiter aussen am Servoarm einhängen. Wenn ja, dann mal bitte nen Foto vom kompletten Rotorkopf mit den verschiedenen Zuständen machen, dann stimmt nämlich irgendwas elementares dort nicht ;)
edit: Mit dem Sender kenne ich mich nicht aus, aber du solltest halt den vollen Servoweg einstellen und dann erstmal mit den verschiedenen Löchern des Servoarms (ggf auch andere Arme probieren) den optimalen finden und ggf. dann erst den Servoweg begrenzen
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 24.07.2006, 15:48
hi also mit foto kann ich leider nicht dienen meine cam ist bei der reparatur sorry :?
kann mit der hand die pitchwippe auf die eingepressten werte stellen kein problem aber mit dem servo komm ich da nie hin :(
ich hab keine begrenzungen akteviert
mfg. tspg
BeitragVerfasst: 24.07.2006, 15:51
vielleicht das Anlenkgestänge weiter aussen am Servohorn anbringen?
Hab zwar (noch) keinen Rex, aber wenn Du keine Begrenzung seitens der Funke eingestellt hast .... !?
BeitragVerfasst: 24.07.2006, 15:56
hi wenn ich das gestänge weiter draussen am servo einhäng wird der weg aber auch nicht grösser...
mfg. tspg
BeitragVerfasst: 24.07.2006, 16:03
Dann stell halt an der Funke z.B. 120% Servoweg ein, dann hast du einen größeren Bereich.
BeitragVerfasst: 24.07.2006, 16:07
hi ich kann nur 100% einstellen und das hab ich auch gemacht
mfg. tspg
BeitragVerfasst: 24.07.2006, 16:13
also der zurückgelegte Weg bei ganz außen angebrachtem Gestängea am Servohorn ist IMMER größer als weiter innen.
Komisch komisch. Da bin jetzt ich auch ratlos.
Ist denn an den ganzen Anlenkungen ALLES fest? Kein Gewinde irgendwie durchgedreht an den Stangen? Alle Achsen, bei denen was umgelenkt wird auch fest? Nix bewegt sich was sich nicht bewegen soll?
BeitragVerfasst: 24.07.2006, 16:15
hi ja ALLES fest hab ich schon mehrmals kontrolliert
mfg. tspg
BeitragVerfasst: 24.07.2006, 16:56
Dann muss ein längerer Servoarm her. Denn wenns von Hand geht und der Servo erreicht diese Positionen nicht, dann ist der Hebel zu kurz, und wenn es weiter aussen kein Loch mehr gibt muss ein längerer Hebel her.. Denn um so länger der Hebel, um so mehr Strecke legt sein Ende zurück (was is das noch mal.. Strahlensatz oder so? ach, ka, kann man auch mit der Kreisbahn beschreiben, desto grösser der Radios eines Kreises, destogrößer sein Umfang.. das Servo macht zwar keinen ganzen Kreis, aber die Strecke wird trotzdem mit zunehmender Hebellänge größer ;)
So siehts bei mir aus:
-11°
+11°
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 24.07.2006, 17:05
hi danke für die fotos ich werds mal mit einem noch längeren servo hebel versuchen.
mfg. tspg
ps: wenn sich irgendwer mit der fc16 auskennt und weiss was man zum steuern für ein heli braucht bitte melden danke
Taumelscheibenanlenkung -Pitch-Systeme
Motor 1700Kv von 500 Trex
Autor: Hubschi
Antworten: 14
V: TRex 450 -VERKAUFT-
Autor: VoBo
