nachdem mein T-Rex nun auf alle Steuerkomandos der Funke reagiert (Gott sei Dank) stellt sich mir aktuell folgende Frage:
Über den linken Steuerknüppel steuere ich ja das Gas und das Pitchservo.
Wenn ich nun den linken Steuerknüppel (Gas) nach vorne schiebe, läuft der Motor langsam an UND zeitgleich wird auch der Pitch erhöht.
Aus diesem Grund habe ich einen negativen Pitch in der Ausgangsstellung (Gas ganz zurück) eingestellt, damit nach dem Anlaufen des Motors (und demzufolge einer Steigerung des Pitch's) der Heli nicht gleich abhebt.
Meine Frage lautet nun:
Gibt es hierfür "feste" Werte welchem Einstellwinkel die Rotoblätter haben müssen wenn das Gas ganz ausgeschaltet (Hebel zurück) ist ?
ODER
Ist dies nicht so relevant (Hauptsache negativ), weil mit mit steigendem Gas (Hebel weiter nach vorne) eh das Pitchservo langsam einen positiven Wert annimmt und der Heli dadurch nur ggf. später abhebt?
Hallo KaHo,
der Rex ist ein pitchgesteuerter Heli, also wird auch primär der Pitch gesteuert, das Gas wird nur nachgeführt, damit der Heli bei Pitchänderungen die Drehzahl ungefähr hält.
Da du das Juwel unter den Reglern hast, denke mal der hat nen super Governor-Mode, würde ich den aktivieren und bei der MX16 das Gas auf einen separaten Regler legen (Drehknopf?).
So kannst du die Drehzahl bei minimum Pitch hochfahren auf ca. 80-85%
und dann nur mit dem linken Küppel den Pitch steuern. Den Rest (Drehzahlregelung) macht dann der Jazz.
Denke mal, dass du im Moment noch nichts mit 3D im Sinn hast, dann würde ich den Pitch so einstellen, wie es im Rex-Handbuch für den Normalflug angegeben sein müsste. Schätze mal minimum 0° bis leicht negativ und maximum ca. 10°.
