BeitragVerfasst: 31.07.2005, 21:55
fliege einen TREX mit folgender Elektronik.
Graupner MX12
Align Brushless 420LF (13 Ritzel)
Align 25G Regler
zur Zeit noch die beiliegenden Originalblätter
Mein eingesteller max. (+) Pitch liegt bei 11 Grad. Fliege Schwebeflug und Rundflug, kein 3D!!!
"Gaskurve"
1 = 0%
2 = 80%
3 = 80%
4 = 80%
5 = 80%
Pitchkurve
1 = 0%
2 = linear
3 = 75%
4 = 88%
5 = 93%
Wäre mal nett, wenn Ihr mal Werte für Euren Trex (oder andere) posten könntet. Möchte diese mal ausprobieren.
Haggy
BeitragVerfasst: 21.08.2005, 21:17
PLD hat geschrieben:
Hall Haggy,
Hab zwar noch keinen T-Rex, soll aber bald kommen, deshalb würde mich folgendes interessieren:
Wenn du die von dir eingestellte Pitchkurve verwendest, ist dann auch noch neg. Pitch möglich, weil 0% = 0° Pitch ?
Grüsse, PLD
Hallo Du,
also die % beziehen sich auf den Servoweg. In der Nachbetrachtung ist meine Frage auch sinnlos, da ein Vergleich nur bei identischen Negativ- und Positiv Pitch Sinn macht. Man lernt dazu :lol: .
Also zur Verdeutlichung.
Ich habe einen Pitch mechanisch von negativ 6% und positiv 10% eingestellt. Diesen kann man über die Gestänge entsprechend an die eigenen Bedürfnisse (Schwebeflug/3D Flug) anpassen.
Bei mir bedeutet 0% = 6 Grad Negativ Pitch.
Haggy
BeitragVerfasst: 21.08.2005, 21:34
Eine Frage hätt ich noch, obwohl paßt eigentlich nicht zum Threadtitel, aber trotzdem.
Wie ich sehe verwendest du den Align 25G Regler, hält der im Reglerbetrieb (govner modus) wirklich die Drehzahl konstant,
oder muss man im Stellerbetrieb erst recht eine Pitch/Gaskurve erfliegen?
der Reglermodus arbeitet einwandfrei.
Wichtig ist nur, dass du keine Gaskurve programmierst im Reglermodus, bzw. alle Punkte der Kurve auf 80% (bei mir) stellst.
Du benutzt den "Gasknüppel" also nur für Pitch. Den Motor stellst du über den Flugmodusschalter ab. Wenn es soweit ist, kannst mich ja mal anmailen. Helfe Dir gerne weiter.
Habe als Sender die MX12 von Graupner und bin sehr zufrieden.
Der TREX fliegt absolut super.
Welchen REX willst du dir holen? Die CCPM oder die HDE Version? Bedenke bitte, das der elektronische Mischer gute Servos benötigt. Der mechanische Mischer meines TREX 450X V2 arbeitet sehr sehr gut.
Haggy
BeitragVerfasst: 21.08.2005, 22:06
das mit dem Regler hört sich schon mal gut an, hab extra drauf geachtet den Align 25G und nicht die A Version zu bekommen.
Hab lange überlegt ob ich mir die HDE oder CDE Version kaufen soll, weil in anderen Formen die Präferenzen klar auf der HDE Seite lagen.
Bestellt hab ich schließlich dann aber doch den CDE, ich hoffe, ich muss es nicht bereuen.
Danke für dein Hilfsangebot, allerdings ist bei meinem Set eine Sanwa RD8000 dabei und die wird anscheinend nicht so häufig verwendet.
Aber trotzdem schonmal danke ich bin mir sicher, dass so nach und nach noch weitere Fragen auftauchen werden.
Mein T-Rex Set sieht so aus:
T-Rex XL CDE
Align 25G Regler
Yama28-36 3200kV
Telebee HL Gyro RCE500
Sanwa RD8000+8K Empfänger
Grüsse, PLD
deinen Sender kenne ich leider nur vom Namen.
Der Align 25A ist wahrlich nur ein Steller.
Deinen Motor kenne ich nicht. Macht jedoch die gleichen UPM/Volt. Nimm ein 11er Ritzel.
Ich habe zur Zeit einen Protech-Gyro verbaut. Funktioniert einigermaßen. Der einzige Gyro, der nach meinen Informationen zu 100% funktioniert ist der GY401 von Robbe/Futaba
Haggy
BeitragVerfasst: 23.08.2005, 23:03
Hallo Haggy,
mit welcher Rotorkopfdrehzahl fliegst du den so? Und wie kann man die am besten messen oder wird die eh nur über eine Formel grob abgeschätzt?
Ist aber auch der teuerste! Ausserdem hab ich gehört bringt der nur wirklich was, wenn man auch ein Digitalservo fürs Heck verwendet.
Hi PLD (was bedeutet das überhaupt?),
ich fliege mit einer Drehzahl so zwischen 2000-2100 Umdrehungen. Mit meinen Blättern lässt er sich so sehr gut fliegen.
Die Formel ist ganz einfach:
Das Hauptritzel hat 150 Zähne, mit einem 11er Motorritzel hast du also ein Verhältnis von 1:13,64.
Mein Motor dreht 3.200 RPM/Volt
Das macht bei 11,1 Volt = 35.520 UPM
Habe meinen Sender auf 80% Motorleistung eingestellt (optimaler Wirkungsgrad bei den meisten Brushlessmotoren)
also
35.520 * 80% = 28.416 RPM
Diesen Wert dividierst du nun durch 13,64.
Also eine errechnete Rotorkopfdrehzahl von ca. 2.084 Umdrehungen.
Nun zum Gyro.
Sicher ist dieser mit 129 EUR recht teuer. Ich versichere dir, auf Dauer wirst du Ihn dir holen (müssen). Habe heute meinen GY401 verbaut. Es ist unglaublich, wie das Heck in der Luft steht.
Zudem benötigst du kein digitales Servo. Mit einem guten analogen verrichtet der Gyro sehr gute Arbeit. Kann man einstellen, ob ein digitales oder analoges Servo "dranhängt".
Haggy
PS: Rechenfehler sind auf die Uhrzeit zurückzuführen :lol:
Drehzahl Trex 450
Autor: stb_haag
Antworten: 28
Hilfe bei Heckrotor-/Gyroproblemen DF36/37/Trex.......
Autor: W_Else
Antworten: 26
WK-0701 und 120° - Pitch invertieren???
Autor: Momo03
Pitch läuft entgegengesetzt
Autor: ikaruspilot
