Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 04:58
BeitragVerfasst: 21.12.2009, 22:33
hallo mini-rex freunde!
baue mir gerade einen kleinen 250er rex auf. da ich nicht das komplette set gekauft habe, möchte ich hitec hs65hb servos verwenden.
leider ist in der bauanleitung nicht ersichtlich wie gross die distanz zwischen zentrum servoarm und montage kugelkopf ist. auf dem bauplan wird der kugelkopf jeweils beim 4. loch montiert. ich habe jedoch den eindruck, dass dies bei meinen verwendeten armen nicht übereinstimmen dürfte.
ich wäre daher froh, wenn jemand von euch mal bei seinem 250er nachmessen könnte.
besten dank!
Raptor 30V.2, 4xFutaba S3152, 1xFutaba S9254, GY401, PRO-39H, Rapicon 10%
T-Rex 450SA, 3xMaxwell Digi, RCE600 mit DS520, RCE-BL35X, 430L, Carbon Fiber Blades
Mini-Titan E325, 3xHitec HS65HB, LTG 2100 mit LTS-3100G, BLC-40A, Stand. Motor, Wood Blades
BeitragVerfasst: 21.12.2009, 23:31
ich habe die Kugel am 5. Loch des zweiteiligen Ärmchens vom Alignservo montiert, das sind 12,5 mm.
Die Stangen stehen jedoch ein bischen schräg, ist etwas zu weit außen.
Das 4. Loch liegt bei 10,5 mm, aber das wäre dann etwas zu weit innen, deshalb habe ich den längeren Weg gewählt.
Vielleicht paßt bei Dir ja was in der Mitte :wink:
Gruß in die Schweiz
BeitragVerfasst: 22.12.2009, 17:49
hey super! besten dank für deine antwort! kann ich ja gleich wieder schrauben heute abend :-)
werde die kugelköpfe auch bei 12,5mm montieren. ist bei meinen hitec-armen im dritten loch.
nochmals danke!
BeitragVerfasst: 22.12.2009, 19:48
Gerne :wink:
suche Kugelköpfe 4,5 mm am besten stahl für DF35, DF36
Autor: pasumima
Servoarm SG90
Autor: hopper
3mm Kugelköpfe
Forum: Ersatzteile
