Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 13:10
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 21:56
ich habe Probleme mit dem besagten Kreisel!
Auch wenn ich den Gain Poti am Gyro ganz nach links drehe dann zappelt mein Heck! Das einzige, was hilft ist die massive Verringerung der Systemdrehzahl. Das möchte ich eigentlich nicht.
Der Umschlatkanal Normal / Headlock liegt bei meiner MX12 natürlich auf dem Gear Schalter und läuft von +100% nach -100%. Ist das der Fehler? Ich dachte, dass dieses nur ein Umschalter ist, und nicht die Empfindlichkeit steuert, so wie beim Futaba 401?!?
Das Heckservo ist nicht gerade soo der Bringer (HS55), aber eigentlich sollte das auch damit funtionieren.
Wenn ich die Combo (HS55/RCE500X) auf meine alte DF36 Möhre draufschraube, dann funzt alles prima!
Danke für jede Hilfe!
Ansonsten fliegt der Rex einfach klasse! Ich habe den 006er Walkera Kresel drauf und fliege einen Akku nach dem anderen ohne jede Störung leer! Kein Vergleich zum DF36
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 22:25
Hi Azzurra,
stell die den Gear-Schalter mal auf -50% und +50% ein. Dann kommst du
der Sache warscheinlich näher. Denn auch beim RCE 500 wird über diesen
Kanal die Empfindlichkeit eingestellt (zumindest laut der deutschen Anleitung
von RC-Toy).
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 22:42
danke da hast du mir auch geholfen
werde es ausprobieren wenn mein reg wieder ganz ist ;-)
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... 7060#67060
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 22:50
Aua, da tut das hinschauen weh.
Sieht hoffentlich schlimmer aus wie's ist.
KAL
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 22:53
eher in der Seele und das war mein erst flug :-[
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 15.01.2007, 00:55
Hallo noch mal,
vielen Dank für die Tips! Ich hätte das Manual besser lesen sollen, da steht das auch so drin.
Werde morgen berichten, mein Keller ist zu klein für einen Testflug!
BeitragVerfasst: 15.01.2007, 17:52
Danke an alle, das wars!
Servo Limit auf 75% und das Heck steht bombenfest, bis auf den Temperaturdrift.
Align Gyro RCE-500
Forum: Gyro
S 61 Sea King Rotor Head Animation
Autor: Heckenschneider
Heading Lock - was ist das?
Forum: Gyro
Head Lock und MX12 an/aus
Autor: Gate
Antworten: 13
