Aktuelle Zeit: 29.03.2024, 11:06
BeitragVerfasst: 01.04.2012, 09:40
ich muss gestehen dass ich in letzter Zeit relativ wenig zum fliegen gekommen bin und auch hier im Forum mehr mitgelesen als gepostet habe.
Ich spiele gerade mit dem Gedanken meinen 450 Pro (Komponenten siehe Signatur) mit einem z. Bsp. einen roxxy 940-6 Regler auszustatten um einen vernünftigen Governor Mode zu bekommen.
Denkt ihr dass sich dieser Umbau rentiert, mir ist ehrlich gesagt immer noch nicht ganz klar wie sich der Regler im Vergleich zum Stellermode im Flugverhalten auswirkt.
Bin (leider immer noch :oops: ) bei schnellen Rundflügen, ab und zu ein paar Turns mit dem Ziel Rollen bzw. Loopings für dieses Frühjar...
Gruß Andi
BeitragVerfasst: 01.04.2012, 10:21
Kommt darauf an, wie du mit deinem Steller-Mode zurecht kommst. Ich bin leidenschaftlicher Governer-Mode-Flieger, weil die Drehzahl in nahezu jeder Fluglage konstant bleibt. Das heißt, dass beim spontanen Pitch-Wechsel (z.B. beim Landeanflug) der Motor nicht aufheult.
Muss also nicht sein, die Drehzahl wird aber durch alle Flugmanöver relativ konstant gehalten - vernünftiger Regler vorausgesetzt. Trägt also auch hauptsächlich dem Flugkomfort bei.
ich persönlich würde auf meine Governer-Modes nicht verzichten wollen.
Gesendet von meinem SE Xperia Mini Pro mit tapatalk
Grüßle Marco
BeitragVerfasst: 01.04.2012, 21:40
Wie soll ich mir das mit dem Flugkomfort vorstellen? Werden die von mir angestrebten Figuren damit leichter zu fliegen...
BeitragVerfasst: 02.04.2012, 07:34
Sinn vom Gov. ist Dir klar???
Gleiche DZ in allen Flugsituatioinen, keine EInbrüche beim pitchen.
Man kann einen Steller mit einer V-Kurve auch so programmieren,
nur nimmt die "Grund DZ" mit leerer werdendem Akku natürlich ab.
Das muß kein Nachteil sein, immerhin merkt man, dass der Akku leer wird,
man kann eine 2. GK mit höheren Werten proggen und umschalten.
Ein H. mit Gov (Kontronik, Robbe) landet mit annähernd gleicher DZ wie er startet.
Zum fliegen ist das nat. besser, aber man muß aufpassen, der Regler schiebt
am Ende immer mehr Strom aus dem immer schwächer werdenden Akku nach.
Als ich mit dem 500er Rex von Steller auf Gov umgestiegen bin,
habe ich meine alten Lipos erstmal geschlachtet, aber wenn man
sich daran gewöhnt und nach Uhr fliegt ist das kein Problem mehr.
Heute fliege ich alle Helis (bis auf den 250er) mit Gov :wink:
BeitragVerfasst: 02.04.2012, 07:59
Zitat:
(bis auf den 250er)
Jaaa, weil 100-100-100-100-100 kann der Governor net so gut! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 02.04.2012, 18:57
Ein guter Governor wie beim Roxxy oder Jazz macht die Fliegerei angenehmer. Man erlebt keinen hochdrehenden Antrieb mehr beim abbremsen, die Drehzahl bleibt ruhig und konstant, sofern man den Antrieb nicht zu stark abwürgt. Das ist viel angenehmer als mit der Gaskurve im Stellermodus und nach kurzer Zeit bereits abnehmender Drehzahl. Besonders Scalehelis profitieren sehr stark davon, mir als Rundflieger bringt der Governor auch sehr viel mehr an Ruhe in den Flug.
Steller und Gaskurve gibt´s bei mir nur noch für Besenstiele - aber mit abmehmender Tendenz.
BeitragVerfasst: 29.04.2012, 19:00
tyrolean hat geschrieben:
Servus Andi
Dann bist du auf den fliegerischen Stand von mir . :n2:
Ich habe meine auch auf Stellermode den ich ganz genau einstellen kann, bin jedoch halt noch keine harten Manöver geflogen :-P
Ich habe mir im Pro den Mystery 40A (Blue Series) eingebaut, fliege ihn aber noch im Stellermode.
Im Sommer werden ich ihn auch auf GOV umstellen, so Gott will :n11:
Gruß Rudi
WK-0701 im 3D mode
Wer hat denn nun überhaupt mal einen NOTOS 500? Erfahrungen?
Forum: Notos 500
Autor: HubiHub
Antworten: 12
So habe jezt auch einen
Forum: Mini Titan
Autor: Jumpjunky
Ein Frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins 2013
Autor: Hubschi
