Regler vorn oben auf der "Akkurutsche" (Wärme geht ja nach oben weg)
Akku darunter (wegen niedrigem Schwerpunkt)
Empfänger unten hinten (Qausi am "Bobbes", weit weg vom "Leistungsstrom")
Diese Position hat meinem 60er alle Störungen genommen und funktioniert auch im Rex ohne Probleme
Bei meinem Rex sitzt der Empfänger vorne unter der Akkurutsche, der Regler hinten senkrecht unter dem Hautzahnrad. Hat meiner Ansicht nach
den Vorteil, dass das HZR den Regler kühlt und außerdem bleibt nebendran
noch Platz, um sämtliche Kabel sauber zu verlegen Funzt bisher einwandfrei ohne Störungen oder Aussetzer.
Akku liegt vorne auf der Akkurutsche. Der Regler ist direkt darunter und der Empfänger liegt ganz hinten im Chassis.
Bisher auch noch keine Probleme mit der Kombi gehabt.
Wenn du einfach ma ein paar Bilder speziell bei Bautipps zu 450ern suchen und finden würdest, dann hättest du mehr als genuch Material.
Ansonsten gilt immer das Gleiche: Empfänger weg von allen anderen Leistungsteilen wg. Störungen. Alles andere kannst du halten wie die Dachdecker, bzw vieles ergibt sich ganz von selbst.
Wie wär's also, wenn du einfach mal anfängst? Dann siehst du schon, was taugt und was nicht.
Und DANN kannste selber ein Pic machen und hier reinstellen und wir sagen dir dann schon, falls da wirklich was im Argen sein sollte.
Aber glaub mir: selbst mit wenig nachdenken wird das Ergebnis vollkommen in Ordung ausfallen.
Danke für die super Antwort. Ich dachte in einem Forum darf man fragen stellen und auf Erfahrungen bauen.
Da hier ja viele schon ein paar Tage länger Fliegen als ich, gibt es sicherlich einige Erfahrungswerte.
Das ich meine Komponenten hinbauen kann wo ich will, hab ich mir schon fast gedacht. Nur hab ich nicht so Lust darauf ein Bild vom Absturz hier zu posten um dann zu hören, dass ich das aber anders hätte einbauen müssen.
Deshalb stellte ich diese Frage
bei mir hab ich den akku auf der akku rutsche mit klettband befestigt und den regler direkt da runter mit nem kabelbinder befestigt, des empfänger hinten unter dem gyro ( die stecker müssen nach ausen zeigen, bei mir funzt das astrein, keine störungen kein servozuke.
Hi Leute,
danke Euch für die Antworten.
Ich werd wohl mal die Methode mit Empfänger hinten, Regler vorn entscheiden. Erst wollt ich eigentlich den Regler hinter den Motor machen (wegen der Kühlwirkung vom Zahnrad). Aber dann hängt der Empfänger genau unter dem Akku, dass iss glaub ich auch nich so dolle.
Ob ich Akku oder Regler hoch mach, muss ich dann malt beim fliegen testen.
hi,
ich habe bei mir den akku auf der rutsche, den empfänger hinten verbaut. den motor regler vorne unter der akkurutsche und den ausschnitt an der haube unten, damit der regler gekühlt wird, was eigentlich nicht unbedingt von nöten ist. wie schon gesagt, die leistungsteile (motorkabel, brushlessregler etc so weit wie möglich vom empfänger weg.). das antennenkabel des empfängers am besten nicht über kreutz legen.
den gyro kann man wenn du einen 450s hast unterhalb des heckrohrs verbauen, somit ist er ausserhalb der schlagzone von den paddeln im falle eines crashs.
