Rotorblätter
19.09.2007, 23:25
huhu
sind die ok ?? --> http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=11865 brauch nämlich neue :(
noch 2 frage is das angebot da ok ?? --->
http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=16060
und..
welcher motor ist besser der Align BL-430XL oder der 450TH Brushless Motor - Welle 3.17mm
mfg Marco
19.09.2007, 23:25
20.09.2007, 05:04
ich habe die blätter in schwarz absolut ok
20.09.2007, 06:05
Hallo Marco,
wenn du dazu schreiben würdest, für welchen Heli die Blätter sein sollen und was du damit machen willst bzw. wie weit du fliegerisch bist, würdest du vielleicht mehr Antworten bekommen.
Ausserdem 131 Beiträge und du hast es immer noch nicht geschafft, deinen Heli und die Konfiguration in die Signatur zu schreiben :roll:
20.09.2007, 11:21
W_Else hat geschrieben:Hallo Marco,
huhu..
das ist fürn t-rex 450 xl
ja mach ich nacher.. ich hab nur gerade keine zeit muss wieder in die schule :)
noch ne frage weiß einer wo ich billig ersatz. bzw tuningteile bekomm??
20.09.2007, 14:08
wenn du dazu schreiben würdest, für welchen Heli die Blätter sein sollen und was du damit machen willst ...
:lol: Zumindest befindet er sich im TRex-Bereich. Ist doch schon mal was, oder? Sorry Walter, bitte nicht übel nehmen.:lol:
gandalf4ever hat geschrieben:...und.. welcher motor ist besser der Align BL-430XL oder der 450TH Brushless Motor - Welle 3.17mm
Die einen sagen der 450TH sei gut, die andern bevorzugen den 430XL. Ich werde in kürze den 430XL ausprobieren (allerdings wegen der hohen Drehzahl mit kleinerem Ritzel), habe aber keinen direkten Vergleich zueinander. Habe aber gehört, das der 450TH auch ganz gut abgehen soll (getestet in einem MT, wie ich auch einen fliege). Hängt sicherlich auch vom Regler und vom Akku ab, wie gut ein Motor arbeitet.
Grüßle Marco
20.09.2007, 14:18
hi
ja also wenn dann kauf ich die motoren gleich mit dem jazz 40.. weil der standard 25A regler is... naja.. : ned so der brüller.. was ich mir auch zuleg is wahrscheinlich nen gy401!!
gruß Marco
20.09.2007, 16:51
Hy Marco,
den GY 401 werde ich mir als nächstes auch zulegen, der Walkera-Gyro kommt dann wieder in meinen DF 60. Mit dem Jazz kann man ja eigentlich nichts falsch machen, einzig und allein abschreckend ist der Kaufpreis (wie beim GY 401 auch), aber dafür hat man dann auch lange seine Freude daran.
Zum Motor: Ich habe mich für den 430XL entschieden, weil ich gelesen habe, dass der selbst bei Autoren der Fachzeitschrift Rotor im Einsatz ist. Der Motor kann allerdings zu einem Stromfresser werden, d.h. die Leistungsangaben verkraftet der Motor wirklich, während andere nur den Strom heimlich fressen bevor sie den Löffel abgeben (auch der Original-Motor des MT hat Spitzen von bis zu 33 Ampere bei dementsprechender Flugweise). Hängt natürlich auch von der Art der Beanspruchung ab. Extrem 3D verkürzt die Flugzeiten des Helis und hat natürlich auch Auswirkungen auf die Lebensdauer von Akkus, Motoren, Regler etc. Im normalen Schwebeflug und Rundflug allerdings dürften die beiden Motoren nicht so weit auseinander liegen.
Egal für welchen Motor du dich entscheidest: erzähl uns dann von deinen Erfahrungen.
Grüßle Marco
21.09.2007, 14:41
hát einer von euch erfahrung mit dem 450f gemacht
ich würde mal gerne den Wirkungsgrad und den spitzenstromverbrauch wissen
21.09.2007, 20:09
Ich hab seit kurzen einen 450F drin und bin echt zufrieden.
Vorher flog ich 430L mit 12 Ritzel und 2750rpm. Flugzeit 6min/1600mAh.
Jetzt mit 450F 11 Ritzel und 3000rpm Flugzeit 5m30s/1600mAh bei
wesentlich mehr Power und ohne hoerbaere Drehzahleinbrueche auch bei
mehreren Flips hintereinander oder TicToc gewurschtel...
Wobei ich sagen muss das ich von meinen 430L ausser der Leistung nicht
viel schlechtes sagen kann. Hab in ueber 170 Akkus drin gehabt und der
macht auch jetzt noch Lagermaessig einen gesunden Eindruck.
Gruss Andre
