Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:23
BeitragVerfasst: 10.06.2009, 11:40
ist es möglich die Rotorblätter eines T-Rex 450SE auf einen Dragonfly DF36 zu bauen? Die Blätter des DF36 sind 288 mm und die Vom T-Rex 325 mm.
Was würde passieren wenn man zu große Rotorblätter verwendet?
Danke für eine Info.
MatzB
Dragonfly Df36 CF
- Graupner MX12 mit R700 Empfänger
- Walkera 0701 7 Kanal PCM-Sender
- senderjustierbarem WK G007 AVCS GYRO
- 9 g High Speed Heckservo der NS05 Reihe
- LiPo 2200 mAh
- Walkera 180 BL
- Walkera 30 A Blregler
BeitragVerfasst: 10.06.2009, 12:32
...sie könnten in den Heckrotor einschlagen :cry
beim 37 iger isses so, beim 36 weiß ichs nicht genau
am besten Du machst Dir mal ein Modell aus wellpape o.ä. in der entsprechenden Länge un testest es mit mehreren Umdrehungen aus. Beachte aber das sich die Hauptblätter weit nach unten biegen können :wink:
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 10.06.2009, 12:35
Wieso willst du das?
Nur zur Info: "Blätter vom T-Rex" in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt nur Blätter, die passen und welche, die nicht passen.
Du musst deine Blattgriffe vermessen und dann das nehmen, was passt. Bei der Länge kannst du nur soweit gehen, wie es zu keiner Kollision mit dem HeRo kommt - logisch, oder? Und zwar auch dann, wenn du das Heckrotorblatt bis runter zum Heckrohr biegen würdest!
Info2: Du findest 288er, 305er, 315er (das sind die Align-325er) udn "echte" 325er. Die haben so gut wie alle ihre 4,5mm Dicke und 3mm Bohrung.
Trotzdem und nochmal: Wieso willst du das?
Zuletzt geändert von Sniping-Jack am 10.06.2009, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.06.2009, 12:56
die Align315 Blätter passen. Ob die 325er auch noch gehen kann ich dir leider nicht sagen :n66:
Helmut
BeitragVerfasst: 10.06.2009, 13:17
Achtung: Align misst grundsätzlich anders als alle anderen:
315er Aligns sind in Wirklichkeit nur 305er! Nimmst du nun 315er eines anderen Anbieters, könnte es bereits zum Einschlag beim HeRo kommen!
BeitragVerfasst: 10.06.2009, 13:44
danke für die Infos.
Um die Frage nach dem Warum zu beantworten:
Mein Nachbar löst seine verbleibenden Bestände auf und da sind halt noch Blätter vom T-Rex dabei.
Das mit dem Heckrotor war mir bewusst. Ich werd das einfach mal testen und messen. Hatte eher die bedenken das sich das Verhalten des Helis damit verändert.
MatzB
Dragonfly Df36 CF
- LiPo 2200 mAh
- Walkera 180 BL
BeitragVerfasst: 10.06.2009, 15:13
Das tut es definitiv.
Die Kreisflächenbelastung verringert sich, die Agilität beim Schweben erhöht sich, die Rollrate verringert sich und der Antrieb braucht mehr Kraft. Aber nicht unbedingt mehr Energie, wenn du die Drehzahl etwas herabsetzt.
Kurzum, es ändert sich einiges, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass sich groß was verbessert. Wenn man einfach nur größere Blades auf denselben Antrieb macht, halten sich Vor- und Nachteile wieder etwa die Waage.
BeitragVerfasst: 10.06.2009, 16:34
Hi Guido,
was heisst "Kraft"? die Kraft = Auftrieb bleibt die gleiche, falls man das Mehrgewicht der längeren Blätetr vernachlässigt :wink:
BeitragVerfasst: 04.07.2009, 07:53
Beim DF37 kann man das Heckrohr und den Zahnriemen vom DF39 oder vom T-Rex nehmen, dann passen die 325 Blätter auf jeden Fall.
Spektrum DX7
Protos500 (Stock Motor, MSH 80A Regler, 3*HS5085, 1*S9257, Spartan ds760, Spektrum AR7000)
T-Rex 450SE GF (430L Motor, RCE-BL35X 35A, 3x S3107 für die TS, RC-Power 250HB Digital, LTG 2100T SMM, Spektrum AR7000)
Phoenix Sim
Skill: Heli schrotten, Hardcore 3D Heckschweben ;-)
BeitragVerfasst: 05.07.2009, 17:11
Snowman hat geschrieben:
Das kannst Du sogar noch weiter aufbohren, wenn Du das Heckrohr vom Zoom (mit Zahnriemen) draufpackst, kannst Du 360er Blattschmieds fliegen. Damit liegt er dann schon ziemlich satt in der Luft.
Habe ich ursprünglich beim 450er Rex vorgehabt, dann aber wieder verworfen, weil ich schon den Zoom mit längeren Blättern fliege. :roll:
Beim DF36 bleiben oder doch zum REX?
Autor: nephton
DF4 mit HG 300 Rotorblätter
