Schmale Blätter für den Hughes 500
19.08.2008, 15:28
Hallo Jungs,
nachdem hier einige mit ihren tollen Hughes-Scalings geposted haben, mußte auch ich mir den Align Military-Hughes besorgen. Nachdem ich den T-Rex ca. 10.000 mal in den Scale ein- und wieder ausgebaut habe, ist jetzt soweit alles ok. Die Kiste fliegt, Beleuchtungssatz ist auch drin, geil! :n11: Und mit dem grauen Rotorkopf von Align sieht das auch wesentlich besser aus als mit dem blauen Standard-Teil. Ist schon ein scharfes Fluggefühl, wenn der "schwere Kerl" über die Wiese bürstet oder den Hof staubfrei bläst.
Ich habe ja noch meinen 3-Blatt-Rotor, den hab ich jetzt auch eingebaut und werde morgen mal mein Glück versuchen. Die verwendeten Blattschmieds sind zwar klasse Blätter, aber viel zu breit.
Schöner wären schmale Blätter. Hat jemand hier eine Idee oder Bezugsquelle? Evtl. könnte man ja auch was mit einer raffinierten Lackierung erreichen, aber dafür hab ich keinen Bock. Wenn es sowas gäbe, würde ich auch auf einen standesgemäßen 5er Rotor updaten.
Viele Grüße an alle und allseits crashfreie Flüge,
Jochen
19.08.2008, 15:28
19.08.2008, 21:26
Also DAS würde mich auch brennend interessieren!
19.08.2008, 21:57
Sniping-Jack hat geschrieben:Also DAS würde mich auch brennend interessieren!
Willst Du Dir eine Sikorsky bauen :D
Evtl. gibts ja von M-Blades was passendes. Sehen auf jeden Fall schon mal "scaliger" aus als Blattschmieds. Sind aber auch teurer :(
Wenn ich sowas suchen würde, wären die meine erste Wahl.
20.08.2008, 05:45
Und ich hatte gedacht, die Blattschmieds wären schon schmal :shock:
Da fällt mir auch nicht unbedingt was schmaleres ein. :?
Ohne Hilfselektronik, wird er mit dem 3-Blatt Kopf mächtig aufbäumen schätze ich. :?
Michael
20.08.2008, 06:41
Moin,
die M-Blades sehen schon wesentlich besser aus! Aber scheinbar gibt es die Dinger nicht zu kaufen, der Bucht-Shop ist leer.
Und der 3er Kopf läßst sich auch konventionell ohne Hilfselektronik und Expo fliegen, 8) . Die Ansteuerung ist etwas direkter. Mal sehen, ob das im neuen Hughes auch der Fall ist,
Gruß Jochen
20.08.2008, 07:45
Warum sollte Blattschmied schmal sein? Afaik haben GCTs die jeweils originale Breite.
20.08.2008, 08:16
Ich hatte mal den direkten vergleich zwischen Blattschmied und Align Pro.
Die Align sind ein ganzes stück schmaler.
20.08.2008, 10:11
Das war mir, mangels Erfahrung, nicht bewußt. :?
Ich habe nur mal die HT Latten drauf gehabt und die waren richtig breit im Vergleich zu den Blattschmieds.
Michael
20.08.2008, 10:47
Also: bei den Align 450 kommt es auch drauf an, welche. Die Holzies sind definitiv schmäler, das stimmt. Aber ich bilde mir ein, dass die Teigschaber und GFK/CFKs ziemlich genausobreit wie Blattschmieds sind.
HT wiederum baut gerne extrabreite Blätte, um auch bei niedrigen Drehzahlen eine gute Performance zu liefern. Nicht ganz ohne, denn man spart doch einiges an Strom, ohne auf's Rumtoben verzichten zu müssen.
Um es auf den Punkt zu bringen: Als Anhaltspunkt sollte das jeweils beste Blatt des Herstellers oder dessen Empfehlung gelten. Gibbes da nix, ja dann ist das halt so.
Zurück zum Thema:
Die M-Blades kann man durchaus weiterhin bekommen, man muss halt lesen, was da steht: auf Wunsch und Bestellung!
Schreib dem guten Mann ne mail und trage ihm dein Anliegen vor und er wird dir antworten. :)
20.08.2008, 11:25
Habe gerade Gestern Abend mal die Align 325 Carbon gegen Blattschmieds getauscht,
die A. sind einiges schmaler (und krummer :wink: ).
Habe den gleichen Rumpf hier rumliegen, nur in Weiß/Blau/Rot, der bekommt dann die CGT in Reinweiß :D .
Alternativ gibt es die auch in Hellgrau, für manche Scaleprojekte sicher interessant.
Aber "schmal" :roll: :?: . Ich glaube nicht, daß der kleine Rex die fette Karosse mit 2 schmalen Blättern angemessen bewegen kann.
20.08.2008, 14:52
er hat ja 3 Blades, eventuell will er sogar auf 5 umbauen :shock: :lol:
grüüüßöö
20.08.2008, 15:26
Stimmt: ich hab momentan 3 Blätter drauf, :wink:
War gerade eine kurze Runde schweben und bin bei dem Wind schon ganz schön ins Schwitzen gekommen, bis die Kiste wieder heil unten war. Das Steuerverhalten ist extrem empfindlich. Ich glaube, ich brauche hier doch etwas Expo.
Mit dem 3er sieht es echt klasse aus, aber mit dem normalen Rotorkopf ist die Fliegerei wesentlich streßfreier. Mal sehen, was das Expo noch bringt, das mach ich aber bei etwas weniger Wind.
Wegen den M-Blades werde ich mal in Kontakt treten. Wegen den Blattschmieds: Meint ihr, ich kriege Probleme, wenn ich die mit Militarygrün besprühe??
Viele Grüße,
Jochen
20.08.2008, 16:59
nee :D
einfach den Rotor langsam laufen lassen und (heli abdecken oder Kopf ausbauen) und Lossprühen. So verteilt sich die farbe "gleichmäßig"
Habe ich mal bei Carbonis gemacht damit ich die Kreisfläche erkennen kann :wink:
gruß
20.08.2008, 17:26
Hallo Jochen,
soweit ich weiß bietet MS Composit schmälere Blätter an.
Hier gibt es sie:
link
Dirk[/url]
20.08.2008, 20:07
tach kollege :n61: hab mir mal eben erlaubt, deinen link auf lesefreundliche länge zusammenzukürzen, tststs :roll: :lol: :wink:
