 Betreff des Beitrags: Schon wieder : MX12 und Trex
BeitragVerfasst: 14.10.2005, 21:39
habe jezt auch endlich meinen T-rex fertig gebaut.
Habe nur leider einige Probleme die Funke zu programieren.
Könnte mir jemand mal ein "grobes" Setup geben?
Bin gerade noch dabei rauszufinden welcher Servo wierum laufen muss bei der 120 grad Anlenkung von CDE.
Gibt es eine Möglichkeit die Funke so einzustellen, das ich es so in etwa machen kann wie bei der Originalen vom DF36? Meine Den Flugmodus umschalten von Normal auf 3D???
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 15.10.2005, 17:07
Erstmal danke für deine Tips.
Habe mich da heute mal drann gesetzt und es hat sofort hingehauen.
Ich glaube ab und zu mal eine keine Auszeit und dann klappt alles wieder einfacher. :D
Weisst du zufällig auch, ob und wie ich die Funke einstelle , damit ich den Flugmodus umschalten kann?
Habe den Trex noch nicht ganz zusammen und kann es nicht testen.
Habe mir aber überlegt, das wenn ich einen Mix Thr->Pit nehme und da ne Pitchkurve einstelle und dann den 2 ten Mix auf ne Gasgerade progge und zwischen diesen beiden mit dem linken oberen Schalter umschalte, könnte das doch funktionieren.Oder liege ich da ganz falsch?
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 15.10.2005, 18:18
Das müsste dann ja der Linke sein.Der Rechte schaltet ja auf Kanal 5.Den habe ich für den Gyro genommen.
Werde das mal testen wenn ich den Vogel endlich fertig zusammen habe.
Mfg
Zottel
 Betreff des Beitrags: Bitte Hilfe zur MX-12 beim T-Rex
BeitragVerfasst: 11.02.2006, 13:22
Hi.
Ich hüpfe gerade mit folgender Konfiguration:
T-Rex 450 XL
Align Regler 35A, 420LF Motor, Align RCE-500X Gyro.
Jetzt habe ich mir eine Graupner MX-12 FB im Komplettset mit Empfänger R700 gekauft.
Ich bekomme die Mischer nicht eingestellt. Sowol für Drehzahl als auch den Beschleunigungsmischer. Kann mir evtl. jemand ein paar Werte für die Mischer schicken?
Ich werde bald wahnsinnig mit der Kiste. Bekomme ihn in keiner Situation unter Kontrolle. Dreht sich immer wie wild um die eigene Achse.
Ich verstehe auch nicht wieso dann nicht der Gyro seine arbeit verrichtet. Der arbeitet im Standart-Modus. Heading-Hold ist wohl noch schlechter.
Bitte hilf mir.
BeitragVerfasst: 11.02.2006, 17:48
Zottel hat geschrieben:
Mfg
Zottel
In der Grundeinstellung der MX12 sind der Gear-Kanal UND Flugmodusumschalter gemeinsam an dem rechten Schalter!
Kannst aber im System-Setup einstellen, wie du es gerne haben möchtest.
PS:
Auf den linken Schalter liegt "Throttle Hold" (Autorotation)...
Ja schon wieder ein neuer !!!
Antworten: 13
PLT und PZT bei MX12
pitch einstell probleme beim trex
Antworten: 14
Schon wieder geerdet... :-(
Autor: korso
