Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 19:12
BeitragVerfasst: 25.07.2011, 21:06
Was meint ihr kann man auch normale Edelstahlschrauben mit Schlitz bei der Blattlagerwelle verwenden?
Rotorblatt ~ 30g bei Drehzahl 3kg? und das ihm den Kopf schon nicht abreissen?
Zum öffnen ist der Kopf leichter als die Inbuskopfschrauben
Dateianhang:
M2.jpg [ 18.56 KiB | 740-mal betrachtet ]
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 25.07.2011, 22:25
Nein!
Die Festigkeit von Edelstahl ist für diese Anwendung nicht hoch genug.
Was für ein Problem hast du mit den Inbusschrauben?? Funzt bei mir immer Problemlos, der 450er schlägt ständig ein... :roll:
BeitragVerfasst: 25.07.2011, 22:45
Mit "Edelstahschrauben" meinst Du sicher Schrauben aus "Rostfreiem Stahl, A2 oder A4.
Grundsätzlich ist dieser Werkstoff nicht besonders gut für Schrauben geeignet,
die Zugfestigkeit ist mit 700 N/mm2 bei A2 zwar relativ hoch, die Dehngrenze dafür aber nur etwa halb so hoch.
Eine M2 Schraube hat einen Kerndurchmesser von ca. 1,5 mm, macht eine Fläche von ca. 1,76 mm2
mal 35 Kg ergibt ca. 60 Kg bis sie sich verformt und bei 120 Kg fliegt alles weg ( wenn ich so spät noch richtig gerechnet habe)
Jetzt mußt Du nur noch wissen, was Blatt und Halter wiegen auf welchem Radius was dreht....
... ach, nimm einfach ne normale Inbusschraube und gut is :wink:
BeitragVerfasst: 26.07.2011, 08:05
Das Problem: Schlitzschrauben sind - wenn überhaupt - nur schwer
in höheren Festigkeitswerten zu finden, da ab einer bestimmten Größe
kein befriedigendes Anzugsmoment mit dem Schraubendreher mehr
zu erzielen ist (wozu also teure Stähle, wenn man es eh nicht nutzen kann).
Für höhere Festigkeitswerte sind andere Schlüsselformen üblich, mit
denen man auch praxisgerechte Anzugsmomente erzielen kann.
Der Innensechskant zählt dazu und da bekommt man auch problemlos
8.8er Schrauben. Das entspricht 640N/mm Mindeststreckgrenze - genug
um deine Blätter samt Blatthalter zu halten, ohne bleibende Verformung
zu riskieren.
Sollte es dir jedoch gelingen, 8.8er (oder besser) Schlitzschrauben aufzutreiben,
wäre dies auch ok. Ich fürchte nur, das ist nicht ganz so leicht. Aber Versuch
macht ja bekanntlich kluch. :)
Blattlagerwelle Drucklager zu eng??? DF60
Forum: Tuning
Autor: tomek1981m
Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle
Autor: Eumel
