Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 19:09
 Betreff des Beitrags: Schrecksekunde
BeitragVerfasst: 27.04.2007, 09:24
ich kommen gerade von meiner morgentlichen Trainings Session auf dem Fußballplatz. Ich war dabei den 4. Akku leerzufliegen und mein kleines Acro Progrämmchen zu üben: Loops, Rollen, Turns, Flips hintereinander und mittlerweile kurzes Rückenschweben. Nach 2 hintereinander geflogenen Flips bin ich kurz in Schwebeflug übergegangen, um mich zu sammeln, so in ca. 8 Meter Höhe.
Auf einmal wir der Heli laut, die Drehzahl bricht ein, der Auftrieb ist fast weg. Ich kann nicht viel tun, der Rex geht in einen flotten Sinkflug bis zum Boden über. Dank Heliup Landegestell bleibt er ganu , wo er runtergekommen ist auf den Kufen stehen, dann leg ich den Autorotationsschalter um. Ich geh hin; auf den ersten Blick ist nichts kaputt. Mit zittrigen Fingern mach ich die Haube runter und trenn den Akku.
Dann sehe ich's: Eines der Gestänge von der Taumelscheibe zum Hebel fehlt! Einfach weg!
Der Hammer ist: als ich vor 2 Wochen auf MG Servos umgestellt habe, hatte ich ALLE Kugeln und Pfannen ausgewechselt. Ich benutze nicht mal eine Kugelkopf Zange, sondern die Fingernägel, um die Gelenke zu schonen!
Ich kontrolliere den Heli IMMER nach dem Fliegen gründlich! Das letzte Mal gestern Abend. Ich kontrollier dabei IMMER ALLE Gelenke auf Axiales Spiel! Da muss eine der Kugelpfannen einfach aufgegebn haben. Oder ist das Gwinde ausgerissen?
Ich bin echt geschockt, weil ich nicht weiß, wie ich das in Zukunft verhindern soll! Habt Ihr irgendwelche Ideen?
Überflüssig, zu erwähnen, dass Rotorwelle und Blattlagerwelle natürlich doch krumm sind!
Ich poste das auch im Nachbaruniversum, vielleicht hat da einer 'ne Idee!
Geschockter Gruß vom See
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 27.04.2007, 10:25
Hast du die Edelstahl oder die Alukugelköpfe?
Die Aluköpfe sind mehr oder weniger bekannt dafür ziemlich an den Kugelpfannen zu nagen. Nach einigerZeit kann man einen richtigen grauen Schleier drauf erkennen.
Kombiniert mit aberwitzigen Drehzahlen kann das schon recht schnell zum Verschleiss führen.
Also ich würde mir, wenn noch nicht vorhanden, mal die Edelstahlköpfe drauf machen. Hat mir einiges an Wartungsarbeit erspart.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 27.04.2007, 12:36
komme gerade aus der Werkstatt. Ich denke, ich habe den Fehler gefunden. Bei meiner Auswechsel Aktion habe ich offensichtlich teilweise ALU Kugeln erwischt! Die Kugel hatte etwa 70 Flüge à 5 Minuten hinter sich und war schon nicht mehr rund!
Schaden sind übrigens nur die beiden Wellen und das weggeflogene Gestänge! Hähäää: HS65MG Servos, alles ok, die sind Weltklasse!
Gruß vom Bodensee
Carsten
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 14.05.2007, 15:18
du kannst auch mal schauen obs metall kugelkopfpfannen für den Rex gibt
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 14.05.2007, 23:17
ja da gabs was beim großen c, sind aber recht teuer...
;-) o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
Schrecksekunde im Flug - Erklärung?
Autor: Matzmann
Antworten: 13
