Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 20:36
 Betreff des Beitrags: Servo-Einbau in T-Rex 450 SE
BeitragVerfasst: 07.02.2007, 22:27
Hallo!
Ich bin nun seit zwei Tagen auch stolzer Besitzer eines funkelnagelneuen T-Rex 450 SE. Eigentlich hatte ich gehofft, dass mir der Zusammenbau etwas leichter fallen würde, weil er laut Beschreibung schon zu "80% pre-assembled" sei. Nun, 80% sind bekanntlich relativ und so mühe ich mich gerade damit ab, die Innmereien in den Hauptrahmen einzupassen. Die beiden übereinanderliegenden Servos sind meiner Meinung zwar unheimlich schlecht reinzuschieben, aber die Position und Ausrichtung ist mir dort zumindest klar. Aber wie verhält es sich mit dem dritten Servo??
Aber:
Ich habe den gesamten Zusammenbau, soweit ich bis jetzt gekommen bin, übrigens auf meiner Wiki-Seite mit Bildern dokumentiert. Vielleicht steht der nächste vor den gleichen Problemen, dass ihm der Nachbau nach den Explosionszeichnungen des englischen Handbuchs auch nicht leicht fällt. http://web.yourweb.de/heliwiki/index.php?n=Main.TRex450 Hier hat er dann weitere Anhaltspunkte...
Ich habe mal ein wenig im Forum gesucht, aber alle Hinweise dazu scheinen sich auf die älteren X und XL - Versionen zu beziehen, aber das Chassi des SE sieht ja doch etwas anders aus.
Wie auch immer würde ich mich freuen, wenn mir jemand ein Bild oder Foto zuschicken würde (heli @ web.yourweb.de), in dem ich sehen kann, in welcher Position und Ausrichtung (Hebelwelle rechts oder links?) der dritte Servo eingesetzt werden muß und am besten auch mit einem Tipp, wie man das am besten macht (muß ich dafür den Rahmen aufschrauben, um das Teil überhaupt zwischen die beiden Rahmenseiten zu quetschen??)
helifreak
DF4 - DF35 - LMH + mx16s - T-Rex 450 SE - T-Rex 600 CF
BeitragVerfasst: 08.02.2007, 00:22
Das is nen bisschen dumm zu erklären aber ihc versuch mein bestes :D ^^
Also der servo wird von innen montiert so dass der "körper" aussen rausguckt.
.......Heckservo............Achsenführung.............................
........_______.......................|.........................................
........|.Robbe.|......................V.........................................
____|______|_____________________________________
......=|===||=|=................|...._.....|...................................
.................||______.........|.../..\....|....(vordere Servos)......
........................................|...\_/....|...................................
____________________|______|____________________
(Nich über diese aufwändige Zeichnung grübeln :D ich hatte einfach Zeit :D:D:D und ich werde nich von Robbe gesponsort aber das passte rein :D )
hoffe das hilft dir.
MfG
chrizzo
Ladetechnik: Graupner Ultramat 14 / Hyperion EOS 1210i
Akkus: Graupner 3s 1300mAh ; SLS 3s 2100er ; FP 3s 1800mAh
Helis:
- T-Rex XL CDE/SE / Jazz 40-6-18 / 450th / FX-18 / GY-401 / S3107 / S9650 / Schulze8.35w
Fläche:
- MPX MiniMag / Dualsky 2830-10T / 25A-Regler / C-servos / Schulze8.35w
Status: Überkopfrundflug, Piroflips und TicToc lernen :P
Videos: bei rc-movie
BeitragVerfasst: 08.02.2007, 08:20
schau mal hier auf die Homepage von Sushi rein der hat ein paar schöne Bilder von seinem Ex-Rex.
Da sieht man genau wie wo alles hingehört.
Sushis Rex
 Betreff des Beitrags: Danke :-)
BeitragVerfasst: 08.02.2007, 19:42
Hi!
Danke für die Info!!! Ich habs bei mir jetzt auch so gemacht. Und falls der nächste mal vor dem gleichen Problem steht, so poste ich doch gleich das Bildchen mit, wie es dann aussieht:
Gruss!
BeitragVerfasst: 25.04.2007, 10:07
@helifreak
surfe gerade die TRex Threads durch (Da ich mir demnächst auch einen SE kaufen möchte) und habe eben die WIKI Seite von Dir gesehen.
Wollte nur mal ein Kompliment loswerden. Das ist für einen TREX Umsteiger wirklich genial und man kann sich schon mal live vorbereiten, was auf einen zukommt :)
Super gemacht!
Daniel
T-Rex 450 SE V2 || 3x HS65, 1x HS56 || R16SCAN || Align 430XL || Align RCE-BL35 || HC3A Gyro || MX-16s
http://www.mediaworker.net
BeitragVerfasst: 25.04.2007, 13:51
@helifreak,
Diese quote hielt ich beim ersten Zusammenbau meines 450S für ne grobe Marketing-Überteibung. Inzwischen sehe ich das anderes. Es gibt an dem Ding noch verdammt viele Teile die auseinandermontiert werden können. Und die lernt man spätestens beim Austausch nach Crashs kennen.
edit: Ups, dein Post ist ja schon deutlich älter.
Guß Josche
T-REX 450 S(SE)
BeitragVerfasst: 25.04.2007, 20:49
@phase: Danke für die Blumen :)
@Josche: Da hast Du natürlich Recht, und ich bezweifle auch nicht, dass man nach reinen Arbeitsstunden kalkulierend auf 80%-preassembled kommt. Aber wenn man mit "80%-preassembled" wirbt, suggeriert das beim Käufer, dass das Zusammenbauen nur noch eine Sache von wenigen Stunden ist. Das war bei mir jedenfalls nicht der Fall und daher habe ich beim Zusammenbau auch mitgeschrieben und eine kleine Anleitung dazu gemacht, damit Modellbauer, die genau wie ich zwei linke Hände haben, es etwas einfacher haben. Wenn man sieht, wieviel Arbeit wirklich noch gemacht werden muss, hilft das vielleicht auch für eine Kaufentscheidung. Kannst ja mal auf meiner Webseite schauen -> Broschüren -> T-Rex Bauanleitung...
Stefan
BeitragVerfasst: 25.04.2007, 23:32
Hab heute begonnen mein 450S zusammen zu Bauen,hat gut geklappt soweit,fertig bis auf die Elektronik. 8) 8)
:n2: ...Bilder folgen von der gesammten Bauzeit.......
Nun hab ich auch schon nen neues Problem :n58: ,der Regler,keine beschreibung wie man den Programmiert.. :o( :n22:
ALIGN RCE-BL35X Regler
Brushless Motors
DC 5.5V-16.8V 35A
Davon hab ich nun wirklich null Ahnung....wer echt Dankbar eventuell auch hier hilfe zu erhalten.....
Sender ist MX12 falls das wichtig ist... :n66:
das hat mir bis jetzt gut geholfen,was Anleitungen betrifft.
http://www.freakware.de/technik/index.p ... n%20T-Rex/
und noch nen Tipp,weis nicht genau wie weit du nu bist,das pitch Problem am Heckrotor,in vielen foren beschrieben hab ich gleich mitgeregelt...
hier noch nen Link dazu.
http://www.rc-heli.de/board/index.php?t ... #msg397133
mfg Schulle
BeitragVerfasst: 26.04.2007, 12:26
Ich habe die vorderen Servos von innen gegen die Chassis Wände montiert. dann sind die Anlenkungen paralel und man muss die Servos nicht zum Einbauen zerlegen.
Hier noch mit den schlabberigen HS55 :
http://ortlieb-it.dyndns.biz/se/
Gruß vom See
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 25.09.2007, 22:01
Hi Helifreak,
Deine Wiki-Seite kannte ich schon seit fast 1 Jahr! Top! Ich hatte nur seit längerem nicht mehr darauf geschaut, aber jetzt ist ja auch der T-Rex 450 dabei! Absolut super, bin total begeistert! Danke für die viele Mühe, die Du da hineingesteckt hast in der Dokumentation auch mit den guten Fotos!
Das wird mit den Nachbau sicherlich erleichtern!
Viele Grüße,
Roger
DF4 (324 g)
- Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
T-Rex 450S (leider seit Beginn mit Störungen)
- RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, OBU 2.2, SMC16scan, Blattschmied GCT X-treme, 3x Saehan 3S 2500 20C
Außerdem: PicooZ, paar X-Twins, Do 228 und Piper J3
Sonstiges: MX-16s, Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, PhoenixRC Simulator, DMFV
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
Einbau der Komponenten beim XL
Autor: Azzurra
450 TH Einbau in DF 39
Probs beim Helicommand Einbau
Autor: Sammy
Antworten: 23
