Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 15:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 08.03.2007, 00:22
black hat geschrieben:
nehm das 11er
hi,
da ist nur ein 12 und ein 13 dabei.. welches soll ich nehmen ??
BeitragVerfasst: 08.03.2007, 08:54
Ich würde wirklich versuchen, ein 11er Ritzel zu bekommen sonst sage ich Deinem Regler ein baldiges Ende voraus! Beim 25 A Regler ist der Kühlkörper auf den Schrumpfschlauch geklebt. Das musst Du ändern!
Wenn Du ihn aufbaust, achte darauf, dass Du die Servos SO: http://www.iphpbb.com/board/ftopic-58948499nx7974-9485.html einbaust! und mach die Gewichte am Anfang außen auf die Hillerstange.
Die gelben Blätter sind nicht so der Hit, außer zum Teig vom Blech schaben! Ich benutz sie als Gag im Büro als Lineal!
Die weißen Blätter kann man nehmen, aber sie sind sehr leicht, daher nicht sehr gut für Anfänger. Es gibt von Align die 325 pro Holzblätter, die sind billig und für den Anfang gut. Mit Deiner Motorisierung kannst Du sie auch nicht über ihr Limit von 2400 U/Min drehen.
Wenn Du dann mal sicher Landen kannst würde ich mir 2. Wahl Blätter von http://www.DerBlattSchmied.de.
Es gibt übrigens Gyros, mit denen man leichter Fliegen lernt. Der G190 hat wohl kein Heading Hold, das heißt, dass Du immer etwas korrigieren musst und Heckbeimischung auf Pitch brauchst.
Gruß vom See
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 01.04.2007, 10:01
Azzurra hat geschrieben:
Gruß vom See
Carsten
danke für deine tips.. ich hab jetzt acuh alles soweit hingekriegt..
nurnoch 1 frage wo steck ich was in meinem empfänger ein ??
Funke : mx-12
Empfänger: R700
Mode2
BeitragVerfasst: 01.04.2007, 11:03
1. Den R700 steckst Du in die Mülltonne; na ja einen E-Segler, bei dem man die Antenne schön frei und korrekt verlegen kann kann man damit fliegen, aber am besten einen, der langsam ist!
Ich haben den Rex schon 3 mal wegen dem Bild R700 vom Himmel geholt.
Da Du eine MX12 hast würde ich den SMC 16 SCAN empfehlen; bekommt man z.B. hier: http://www.natterer-modellbau.de/product_info.php/info/p832_Empfaenger-SMC-16SCAN35-MHz.html.
Runterfallen kostet gleich mal 100 Öhre, da sind die 65 für den RX gut investiert.
Zur Belegung:
Ich gehe davon aus, dass das eine 120 Grad Taumelscheibe ist! (CDE Version)
1: Regler
2: Linker vorderer Taumelscheibensevo
3: Hinterer Taumelscheibenservo
4: Gyro -> Tail Servo
5: Gyro Empfindlichkeit (wenn vorhanden)
6: Rechter vorderer Taumelscheibensevo
2 und 6 sind austauschbar bei entsprechender Programmierung!
Gruß vom See
Carsten
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 01.04.2007, 11:49
Zur Belegung:
1: Regler
Gruß vom See
Carsten
hi danke für deine antwort.. ich versuchs trotzdem mal mit dem r700 hab zurzeit kein geld für einen neuen..
BeitragVerfasst: 01.04.2007, 12:06
... Da Du eine MX12 hast würde ich den SMC 16 SCAN empfehlen ...
Leider ist der z.Z. Mangelware. Falls einer nen Tipp hat, wo es noch welche gibt, immer her damit.
Gruß Lutz
DF5-4, DF22D, T-REX450, T-REX450-Hughes ...
BeitragVerfasst: 02.04.2007, 16:37
Versuchs mal hier. Die sind eigentlich immer ganz gut sortiert.
http://www.bastler-zentrale.de/
Packman
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 06:25
Danke für den Tip, aber ich werde mich wohl noch etwas gedulden müssen. Die Teile sollen erst Ende April!!! wieder lieferbar sein.
Gruß Lutz
PS: Hab einen, Juhu!!!
Zuletzt geändert von LS am 30.04.2007, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.04.2007, 15:47
huhu,
sooo jetzt hab ich allllles fertig.. puhh endlich =P... aber irg. hab icj hetzt ein problem.. das voher ned war..
un zwar wenn ich gas gebe.. dann müssebn sich ja alle 3 servos bewegen... aber aufeinmal gehen nur 2 das linke un dass hintere... weiß jemand woran das liegen könnte ?? also das servo müsste ja noch i.O sein.. weil trimmen lässt es sich ja noch.. aber sonst macht es kein mukks..
mfg
BeitragVerfasst: 30.04.2007, 16:53
was hast du denn für ein Taumelscheiben programm in der MX12 angewählt?
BeitragVerfasst: 30.04.2007, 20:21
oops :oops: alles zurück, sehe leider zu spät, dass der ursprungsthread bereits aus dem Februar stammt ....
cus :oops:
no risk no crash no fun - be patient
T-Rex 450 Pro - GY 401,
T-Rex 500 CF airborne Sept. 2008
T-Rex 600 CF airborne April 2007 mit Align Motor
T-Rex 600 CF airborne Dec 2007 Libanon mit Scorpion Motor, Spartan
MX 12 ... es war einmal ... - hoffentlich schreiben die mal ein "Erstverständliches" Manual phased out
Futaba T7C 2,4 Ghz läuft jetzt doch ;-)
BeitragVerfasst: 01.05.2007, 10:31
Arthur hat geschrieben:
ähmm ich hab 120° CCPM 3 servos
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 15:28
hm??.. vll servo defekt ?? weil es bewegt sich halt ned.. aber so per funke kann man es noch trimmen un es bewegt sich..
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 16:35
Steck doch das Servo testweise an einen anderen Kanal und schau was passiert... Vielleicht auch nur irgendwas am Sender verstellt.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 05.05.2007, 01:40
Wen du am Sender alle alten Programme löschst und für den neuen Heli neu einstellst,die Funke auf 120 Taumelscheibe steht,sollten sich alle 3 servos bewegen,egal in welche Richtung....
sonst Servo DEFEKT....oder Empfänger...oder Sender??? :wink:
P.s.mit dem R700 hab ich bis her keine Sorgen,auch nen Freund hat den schon ne ewigkeit,keine Sorgen.Allerdings sind meine Flugkünste und Ansprüche nit So hoch.....
mfg schulle
servos tot!? servos testen?
Autor: marius
Servos TowerPro Servos SG90
