Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 19:05
 Betreff des Beitrags: Sevofrage
BeitragVerfasst: 28.04.2007, 16:11
Hi Leutz
So nun geht es lagsam los, ich will den Rex fertig machen nun stelt sich die frage welche servos sin emfehlenswert?
Habt ihr ein par erfahringen die ihr witer geben möchtet? Es sollen nicht die teuersten aber auch kein schrott sein den ich verbauen will daher brauch ich eure hilfe.
Tschau Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 28.04.2007, 16:39
Hitec HS-55 / Analog Servo habe ich und bin so mit zufrieden
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 28.04.2007, 17:14
robbe/futaba s3107 hab ich bei mir drin is auch ein super servo (analog und schnell)
MfG
Ladetechnik: Graupner Ultramat 14 / Hyperion EOS 1210i
Akkus: Graupner 3s 1300mAh ; SLS 3s 2100er ; FP 3s 1800mAh
Helis:
- T-Rex XL CDE/SE / Jazz 40-6-18 / 450th / FX-18 / GY-401 / S3107 / S9650 / Schulze8.35w
Fläche:
- MPX MiniMag / Dualsky 2830-10T / 25A-Regler / C-servos / Schulze8.35w
Status: Überkopfrundflug, Piroflips und TicToc lernen :P
Videos: bei rc-movie
BeitragVerfasst: 28.04.2007, 18:19
kommt drauf an, was du willst. wenn du eine etwas härtere gangart bevorzugst, sollten es mindestens die karbonite servos von hitec sein (hs65?). ich hab die da drin, 40Ncm (!) ud metallgetriebe, haben nun ca 40 flüge und 2 crashs hinter sich, und null spiel bisher. ich find sie toll!! hab hier drüber geschrieben :mrgreen:
viele grüße und schrottfrei!!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 09:18
von den Hitec HS55 würde ich abraten. Die machen härtere Gangart nicht mit und leiern relativ schnell aus. Außerdem sind sie beim geringsten Crash sofort hinüber. Die HS56 sind schon viel besser, weil sie ein wesentlich stabileres Getriebe haben und auch schon Kugelgelagert sind. Mit HS65 bist Du auf der sichern Seite. Ich habe die MGs mit Metallgetriebe genommen und es bisher nicht bereut. Es gibt aber Leute, die sagen, dass die Metallgetriebe schneller Spiel bekommen, als die Karbonitgetriebe der HBs.
Meine Servos habe 2 Crashs, davon einen "Head in First" überlebt!
Gruß vom Bodensee
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 16:49
Azzurra hat geschrieben:
Yup. Ich hab bisher ca. 80 Flüge mit den 65ern gemacht. Bisher sind die Dinger zuverlässig und stellgenau.
Grundsätzlich stimmt das auch - seit mindestens 25 Jahren :wink:. Allerdings gilt dies in erster Linie für V-Helis. Hier sind die Vibrationen nämlich deutlich höher als im Elektro-Quirl.
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 18:34
Hey @all,
@Azzurra kann ich seit heute bestätigen, mir hats durch ein defektes HS55
heut den Rex CDE runter gehauen, und das bei schonender Gangart, Hubi
hatte mal gerade 38 Akkuladungen runter :(.
Bin jetzt auch am überlegen welche Servos jetzt reinkommen.
Tomcat47
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 19:40
Hi Leutz
War heut mal auf der suche...
HS 55
HS 65 ab 13,50eus
Robe futuba s3107 ab15,75eus
Blue Bird max 380 27,95eus
gut und wenn man bedenkt das man 4 stück brauch, aber besser wie beim erstflug noch mehr an neue organe auszugeben. denn immer nur basteln und auf teile zu warten ist auch nicht ok.
Tschau Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 21:21
Hi Leutz,
Also ich hab mir für meinen Rex die HS56 und einmal fürs Heck die HS 65..bestellt,sollten Mittwoch hier einschlagen
Hab bis jetzt nur gutes gelesen...sollen ganz ok sein..Kosten für alle 4servos 90 euroletten...
Neuer Rex,neue Servos..hoffe sind Die Richtigen...
MFG SCHULLE
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 22:15
Was ist denn eigentlich mit den servos von Graupner oder Conrad?
Taugen die was?
Tschau Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 22:18
schulle hat geschrieben:
Hi Leutz,
MFG SCHULLE
Naja, die Schlechtesten sind es nicht.
DF5-4, DF22D, T-REX450, T-REX450-Hughes ...
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 23:00
Graupner habe ich im Ferrarie....Verbrenner....von dragostino...
zum Fliegen weis net......
mfg schulle
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 23:18
also fürs heck würd ich aber was anderes nehmen.. FS 61 BB speed digital (30€) oder 61 BB Speed Carbon (20€) oder natürlich allerfeinst S9650 oder volz speed maxx xp ;)
Die ersten zwei servos sind aber schon top fürs heck das 65er ist evtl ein bisschen zu lahm.
Und
HS56 oder HS65 es gibt keine besseren TS servos für rex!
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 23:37
mh,aber das HS65 fürs heck sollte erstmal gehen oder???
Digital,muss ja net sein beim schweben oder???...
mfg schulle
BeitragVerfasst: 30.04.2007, 08:35
nee zum schweben brauchst du nicht unbedingt ein Highspeed servo musst halt nur die empfindlichkeit vom Gyro relativ weit runterdrehen...
zum schweben reicht das servo das du dir ausgesucht hast allemal achte nur drauf das dein Gyro auf analog steht sonst ist dein Servo gleich hinn
