Spalt Rotorkopf: Steuerbrücke am Paddel
31.10.2007, 20:37
Hi Ihr,
gerade einen T-Rex 450S neu erworben und schon aufgebaut. Alle Teile sind sehr passgenau, bis auf ein Thema, welches mich stutzig macht:
Bei mir ist ein 1 mm großer Spalt am Rotorkopf zwischen der Steuerbrücke und Paddelstangenwippe! Damit kann die Paddelstange um genau diesen 1 mm nach rechts oder links rutschen, da der Rotationsrahmen sich gerade um diesen Spaltbreit bewegen kann.
Das wird doch im Flug später zu Vibrationen führen, da sich der mal an die eine, mal an die andere Seite anlegt, je nachdem, wie gerade geflogen wird? Habt Ihr den Spalt auch (siehe Bild)? Irgendwelche Ideen, den zu beseitigen?
Viele Grüße,
Roger
31.10.2007, 20:37
31.10.2007, 20:50
genau das war bei mir auch. Habe einfach die beiden Plastikteile, der Paddelbrücke zusammen gedrückt und mit den Madenschrauben fixiert. Nun... kein Spiel mehr, keine Vibs mehr.
Viele hier sagen, wenn man auf Alu umrüstet iss es auch weg.
Gruß Pp
31.10.2007, 20:54
mit den Aluteilen ist der Spalt weg, aber auch der 1mm Spalt beim Plastikkopf hat mir nie Probleme bereitet, keine Vibrationen oder dergleichen.
Habe nur aufgrund eines Absturzschadens auf Alu umgerüstet, sonst gibts keine Veranlassung dafür :wink:
31.10.2007, 21:02
danke für die schnelle Hilfe! Na, dann werde ich einfach versuchen, das Plastik etwas zusammen zu drücken... Ist wahrscheinlich noch besser, als den Spalt zu lassen.
Viele Grüße,
Roger
09.11.2007, 14:19
Hab das allergleiche an meinem Rex...
Habs mit 2 Unterlegscheiben "behoben"!
mfg
