Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 12:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 00:02
nabendsen,
also entweder ist die sufu nicht so der bringer oder es gibt tatsächlich außer mir niemand, der probleme mit der spurlaufeinstellung hat :?
die kiste:
t-rex hde, alles plastik
450er outrunner
kontronic jazz
gy401
3xhs55, 1xhs50
simprop scan7 v2
2100/20c
mx12
org-plastikblätter mit silbrig zugeklebten gewichtssparlöchern
zum prob:
der spurlauf ist bei -1° gut
bei 0° gut
bei 2° 5mm
bei 5° 2mm
bei 8° 10mm
bei 11° 20mm
und zwar egal, was ich mache, ok mal blatt1 oben, mal blatt2, aber tendenziell...
hääääää???? :shock:
also ich bin ja nicht gerade unerfahren nach 6 hubis, die alle einwandfrei eingestellt sind und entsprechend gut fliegen. aber mit diesem rexkopf stehe ich irgendwie auf kriegsfuß. das gibts doch gar nicht!!! :evil:
egal, was ich mache, entweder ist das blatt1 oben oder das blatt2. daß beide gleichlaufen funktioniert nur nahe 0°. sobald der pitch größer wird, laufen sie auseinander. wobei, knapp über 0° laufen sie erstmal auseinander, dann wieder zusammen, um anschließend richtgehend zu klaffen! das ist doch völlig kaputt oder??? der kopf ist verglichen mit den aluköppen die so im lauf der zeit kennengelernt habe wie aus gummi. ok gummi kehrt immer in die ausgangslage zurück, aber überzeugend ist das nicht.
:? dennoch, andere haben auch den plastikkoppe und fliegen! also muß das gehen!!!
ich kann mir nur noch denken, daß es an den blättern liegt, aber auch die werden von anderen geflogen... wobei, die umkehrbarkeit des phänomens deutet eher auf die unschuld der blätter hin. und ich hab mich so drauf gefreut...
jemand noch ne idee? vielleicht habe ich mir ja auch noch nicht die richtige frage gestellt... ich weiß nicht, was ich noch kontrollieren könnte, bin etwas genervt!
danke und viele grüße,
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 00:24
In anderen Foren wird jedem, der diese Plastikblätter im Bausatz hat, empfohlen diese "Teigschaber in die Küchenschublade zu packen".
Aber mal im Ernst ...
Ich kann mir da nur 2 Probleme vorstellen.
Das Erste ist, das es an den Blättern liegt.
Das Zweite könnte auf einen Einstellungsfehler hindeuten.
Du hast ja Markierungen an den Blättern. Wenn Du nun das hochlaufende Blatt einstellst und dann rausbekommst, das es nicht genug oder zuviel war, hast Du evtl. an dem anderen Blatt versucht, das auszugleichen.
Wenn das so passiert ist, dann soltest Du nochmal bei Null anfangen und vielleicht auch mal die Blätter auf Gewicht und Balance prüfen. Wenn der ganze Kopf in den Blatthaltern eiert, sieht das auch nach Spurlauffehlern aus.
Nur mal eine Vermutung.
Michael
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 07:50
Hallo Jörg,
wie hast du die Blätter statisch gewuchtet? Mit der einfachen oder der aufwändigen Methode?
Unter aufwändiger Methode mein ich die: http://www.vankets.com/eco/Blade_balancing.html
Mach es mal so.
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 11:44
moin,
Versuch es doch mal mit den Holzwaffeln; die komischen gelben Plasteblades sind nicht sooo prickelnd.
Ich hatte ein Problem mit Vibrationen mit diesen Blättern, trotz balancieren und wuchten.
Es war ganz ähnlich; bei 0 Pitch lief er auch bei voller Drehzahl OK, aber ab +3 hat er sich fast selbst zerlegt. Ich hatte schon den Verdacht, der Kopf sei krumm und habe das Zentralstück gegen Alu getauscht. Es ist etwas besser damit, aber nicht weg.
Der Rex ist auch super empfindlich auf Längsspiel in der Rotorwelle. Löse mal den Stellring oberhalb des oberen Lagers, zieh an der Welle nach oben und mach ihn wieder fest. Da darf nix nackeln, das gerät in Schwingungen
Überdenk auch mal Deine Rotordrehzahl, Deine Antriebskombo hat recht viel Saft.
Echte Abhilfe haben bei mir andere Blätter gebracht. Die mitgelieferten 315mm Holzblätter schüttlen längst nicht so am Kopf, klingen aber beim Fliegen total sch..., besonders beim Rumheizen.
Wie misst Du denn Spurlauf bei 11 Grad? Das muss den Heli doch dann fast zerreißen. Ich hab noch gar nicht daran gedacht, das bei verschiedenen Pitchwinkeln zu machen, ich lass ihn halt immer 2 Meter vor meiner Nase in Augenhöhe schweben und drehe dann das Blatt, das zu hoch läuft runter!
Gruß vom See
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 22:47
Hallo @all,
das was @Azzurra über die Plastikdinger geschrieben kann ich voll bestätigen.
Ich hab mir auch nen Wolf geschraubt, hab die einfach nicht deckungsgleich
hinbekommen (trotz wuchten, ausbalanzieren), immer bis zu 15 - 20 mm
auseinander getriftet bei voll Pitch. Hab den R-Kopf nochmal auseinander genommen,
brachte aber nicht den erwünschten Erfolg.
Erst wie ich die Holzblätter gewuchtet und montiert habe, konnte ich deckungs-
gleich einstellen.
So, jetzt ist der Rex fast fertig und bereit für den Jungfernflug :-)
gruss
tomcat47
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 22:53
Noch mal:
wie macht Ihr das bei voll Pitch? Habt Ihr zum Einstellen andere Drehzahlkurven? Bei 85 % Power und 11 Grad Pitch würde mein T-Rex auseinanderfallen, wenn man ihn festhielte. Ich habe mal versucht, den DF36 mit einem Brett auf dem Tisch zu fixieren, das hat mich eine Rotorwelle gekostet! :n95:
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 23:06
nabendsen und eersma danke für eure antworten!
Dragon_Crusher hat geschrieben:
... empfohlen diese "Teigschaber in die Küchenschublade zu packen".
hehe, und den kopf gleich als hefeteig hinterher! :lol: :twisted: der is so weich, daß man einen knoten reinmachen könnte, ohne ihn zu beschädigen :shock: öhm, ist D A S normal? dabei haben die gelenke nicht gerade viel spiel, eher wenig bis keins...
ich hoffe auch, daß es die blätter sind, glaube aber nicht, daß sie noch vorm w-e kommen. habe sowieso bestellt und da hatte ich gleich noch den rex mit meiner lieblingssorte bedacht, die align325pro. die kenne ich in 315 schon vom df36 her und die sind einfach geil!
aber, da ist ja jede schaumwaffel stabiler als die rex-blätter, sogar die vom 52er! die kann man ja einfach so verdrehen?!?!?! :shock: :shock: :shock:
des g'hört so?????
... hast Du evtl. an dem anderen Blatt versucht, das auszugleichen.
nö, leider auch nicht. man sieht ja, was mit welchem hebel verbunden ist :-(
Azzurra hat geschrieben:
festhalten in der hand und gas! 11° steht doch seitlich von der pitchwippe aufm rahmen (HDE). abstand schätzen ;-)
ok nur wenige sekunden, er zerrt schon orrrdentlich an der hand!!
W_Else hat geschrieben:
mache ich immer so, geht ja schnell. und die beiden blätter sind gerade mal 0,08g unterschiedlich und schwerpunktlage is auch gleich - immerhin - fürn teigschaber :lol:
tomcat47 hat geschrieben:
Erst wie ich die Holzblätter gewuchtet und montiert habe, konnte ich deckungsgleich einstellen.
genau wie bei mir! genau so!!! ok, das ist mir irgendwie ein trost, dann besteht ja tatsächlich noch ne chance! :roll:
ich warte mal auf vernünftige blätter. schätz solange muß ich halt picooz fliegen, bei dem wetter... hehe, oder regenmantel :twisted:
irgendwie ist das aber trotzdem nicht befriedigend. sind eure köppe (also: rex-köppe!! :lol: ) auch so weich?
viele grüße und - schrottfrei!!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 23:07
Noch mal:
hi azzurra, das brett ist hart, die hand ist flexibel und dämpft!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 23:17
Ja der Plastik Kopf ist ziemlich "flexibel". Wenn man mit den leichten Holzblättern fliegt ist das nicht so schlimm! Ich hab mir für 36 Euros das Alu Zentralstück gegönnt, das ist dann einiges steifer. Man merkt aber beim Fliegen keinen Unterschied! (Schweben und vorsichtiger Rundflug).
Trotzdem: mit den Holzblättern fliegt er sooo viel besser als jeder DF mit (Walkera) Aluteilen. Da ist einfach viel weniger Spiel und Reibung in der Kiste! Wenn es windstill ist kann man den rechten Knüppel auch mal für zwei Sekunden loslassen, ohne dass er vom Himmel fällt.
Also mach die Holzwaffeln drauf und geh Fliegen!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 23:53
also besser als meine aluminisierten wk's, hmm... besonders pummelchen! (df2e o.d.-spezial ;-) , ok ist kein wk-alu) das muß er erst noch beweisen. bisher hat mich der erste abhebeversuch schon ein lg gekostet :-( habs geklebt, hält eersma ;-)
nächster test nicht ohne holz!
danke für euren zuspruch, macht mir wieder mut!
viele grüße und - gut holz!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 00:14
Nee, ich hab das keinen moment bereut! Der DF36 mit dem Walkera Alu/Brushless/LiPo war fliegbar, OK. Mit dem Rex brauch ich aber nicht halb soviel Platz zum Schweben. Die 120 Grad Anlenkung einstelle war auch nicht DAS große Ding! Man muss sich nur von unten nach oben durcharbeiten, alles waagerecht einstellen, zum Schuss den Servo Weg limitieren und gut ist!
Hier ist das Wacklera Alu zu sehen:
Die einzigen Dinge, die da kugelgelagert sind, sind die Blatthalter. Dafür springen da die Ringe mit den Kugelköpfen ab, wenn man sie nicht mit CA festbäppt! Die Ärmchen sind so weich, dass sie ganz leicht verbiegen (etwa wie Cola Dose) einige Glenke sind nicht mal Kugelköpfe; letztere haben von Haus aus 5 Zehntel Axial Spiel. :n21:
Ich hab gelesen, wie Du das Alu mit der Wirkmaschine (geiles Wort und so'n Ding brauch ich auch noch) rausgeknabbert hast. Dann sieht die Sache anders aus, aber Du hast auch Kugellager eingebaut, wo Walkera nicht mal ne Beilagscheibe druntermacht :n178:
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 20:57
nabendsen,
hab soeben die heute angekommenen holzblätter montiert und eersma feingewuchtet und dann spurlauf damit eingestellt. obwohl nun bei vollrotz...ääh..ehem.. vollgas immer noch so 4..5mm da sind, ist die sache plötzlich vollig cool. schnurrt wie ein kätzchen. die gräuschentwicklung alleine war vorher eher furchteinflößend.
na also, geht doch! mensch align! was hat euch bloß dazu bewogen, dieses "gammelfleisch" mitzuliefern, statt genausoteure/billige holzblätter??? schämt euch!
:n22:
so, ich muß jetzt spurlauf präzisieren und tja ööhm, dann doch mal nen schwebeversuch starten :mrgreen:
rex ist rehabilitiert, o-blätter geächtet und euch sei gedankt!!!
läuft zwar jetzt gut, aber werde trotzdem auf ccpm mit direktanlenkung umbauen. die vielen umlenkungen finde ich einfach grauenhaft :roll:
zu diesem zwecke trifft ein passender cfk-rahmen im lauf der woche bei mir ein ('s geht schon wieder los :lol: ), den ich gestern recht günstig geschossen hab :mrgreen:
vielleicht werde ich ja nachher noch über nen erstflug berichten können...
in diesem sinne eersma viele grüße und - schrottfrei!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 23:39
Und, wie fliegt er? So viele Akkus kannst Du doch gar nicht haben?
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 23:41
nabendsen zusammen;
stolz darf ich euch verkünden:
es fliegt!!!!!!!!!!!!!!
blätter haben jetzt keinen mm versatz mehr, optimal! auch bei 7° pitch noch!!! :pleased
nachdem es nun draußen zu windig ist, "mußte" (!) ich notgedrungen unter meinem bett den erstflug wagen. das sind nur 3x3x2m in xyz!! :shock:
und ich hab herzklopfen wie beim ersten versuch, einen drehflügler zu bewegen!!! mannomann!!! :oops: den 36er hebe ich doch auch völlig unaufgeregt und fast schlampig vom boden ab..eersma hoch und dann austarieren... aber trex? nicht zu fassen :oops:
aber nix desto trotz, haube druff und los gehts!
tja, aber mit haube drauf hebt er nicht ab! hä??? vorher in der hand hat er doch noch einwandfrei gezogen und sollte doch um halbgas leicht werden... bei vollgas immer noch nix :n169:
gleich wieder aus und nochmal geguckt - nix.. also haube weg, handtest, geht. menno! ok, dann ohne haube :-(
und siehe da, knapp über halbgas hebt er ab. huch!!! sensibel!!! :shock:
wow ist der zipfelig! also mal 30% expo rein und nochmal.
so paßt's. hehe, verhält sich wie der logo im reflex, aber sowas von ähnlich!! :lol:
hi und da noch ein bissi getrimmt und dann den akku lang nicht mehr abgesetzt. :pleased
schwebt gut, das ding! und laufruhig! sehr schön, bin erstmal happy :mrgreen:
der jazz ist voll geil! im helimode braucht er zwar so 10s bis er auf drehzahl ist, aber andererseits kommt das sehr autentisch rüber!
hat er mal drehzahl, hängt er sauber am gas, klasse!
jetzt muß ich nur noch der haubenklemmerei auf den grund gehen, das ist ja vielleicht doof...
nunja, soweit so gut und - schrottfrei!!!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 02:11
Okke
von wem hast du die Blätter?? gibet noch was besseres alls Blattschmiede.de???
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
Lama machts möglich
Autor: digdig
1 bis 2 Sekunden Ausfall wieso
einstellen von Bl-Regler mit Walk. Sender nicht möglich
