t-rex 450 heckrotor prob..
24.06.2007, 18:50
huhu...
alllso ich hab meinen t-rex endlich komplett eingestellt alles geht bis.. auf den heckrotor bzw gyro... den der heli dreht sich nur im kreis.. ein bekannter von mir kennt sich sehr gut mit helis aus un der hat gemeint ich soll rstmal meinen gyro umpolen ?? aber wie geht das ?? ( g190 ) weil wenn ich soo fliegen will muss ich immer den ganzen ausschlag geben un trotzdem geht er mmernoch ein wenig nach links.... naaaja un jetzt hab ich noch ein prob.. un zwar... mir is voher ausversehen das kabel vom empfänger ( antenne ) in den heckrotor gekommen... naja ich habs wieder rausgemacht.. nur.... jetzt kommt er hinten fast auf keine drehzahl.. er dreht einfach viel zu wenig.. obwohl alles leichtgängig ist ??
mfg
Marco
24.06.2007, 18:50
24.06.2007, 23:21
an deinem gyro isn kleiner schalter, heißt wahrscheinlich "nor inv" oder so. schalte den um und dein heck sollte kontrollierbar werden.
bei deinem heck ist vermutlich der riemen nach dieser "bremsaktion" kariös. wenn du pech hast sogar noch eines der ritzel :-(
viel erfolg bei der einstellung!!!
o.d.
25.06.2007, 06:02
Hallo Marco,
wenn dir die Anbtenne in den Heckrotor geraten ist und der nicht mehr schnell dreht kann er nicht mehr funktionieren. Vermutlich heben entweder der Zahnriemen, oder die Riemenräder vorne und/oder hinten Karies, oder die Riemenräder sind nicht mehr fest mit den Wellen verbunden.
Wenn du hier den Fehler behoben hast und er dreht immer noch, dann mach mal die Einstellungen und Überprüfungen die ich hier beschrieben habe: http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... 11315.html
Viel Erfolg
25.06.2007, 10:01
huhu..
schonmal danke für eure antworten..
aber wo soll der nor inv an meinem kreisel sein ?? ich find den ned..
also die ritzel sind alle noch 1A und am riemen erkenn ich au nix ??
mfg,
marco
25.06.2007, 10:34
Drehen die Ritzel auf den Wellen? Halte den Heckrotor fest und dreh mittelstark am Hauptrotor. Dreht irgendwo etwas durch?
Zum Gyro: hast du das Handbuch konsultiert?
Gruß Josche
25.06.2007, 11:23
Josche hat geschrieben:Hallo,
Gruß Josche
hi
nee es dreht sich nix durch.. zum gyro da steht irgendwas dran dass wenn er falsch "regelt" das man ihn 180 grad um die hochachse drehen soll ??
25.06.2007, 11:34
Hallo Gandalf,
du hast geschrieben:
wenn das so ist, muss irgendwo im Heckrotorantrieb Schlupf sein. dann musst du das zuerst beheben.
25.06.2007, 12:01
W_Else hat geschrieben:Hallo Gandalf,
also am besten wär wenn ich die ganze heckrotor konstruktion zerleg un neu aufbau ??
sag mers so.. er kommt ned wirklich auf drehzahlen.. obwohl er sehr leichtgängig is.. also da klemmt nix oder so..
25.06.2007, 12:05
Moin,
ganz Deiner Meinung Walter. Das riecht doch verdächtig nach Schlupf auf der Heckwelle. Passt ja auch zum Antennenwickler.
Ich hatte den Schlupf mit der Hand bei mir gar nicht bemerkt, erst beim Fliegen. Ziemlich gemeiner failure.
Versuch mal kleine Schraube raus, loktite drauf und wieder anziehen.
Packman
25.06.2007, 12:43
Für mich hört es sich an wie Zahnrad und Welle,das die verbindung nicht mehr Fest ist......vermutlich nicht am Heck,sondern vorn....Schwachstelle vom Rex,wen das nicht gepimpt wurde......
abhilfe nen Tropfen sec.Kleber wen nicht grad Loopings geflogen werden.....sollte zum Schweben und leichten rundflug halten....wobei Neuteile immer von Vorteil wären....
mfg Schulle
25.06.2007, 17:17
Packman hat geschrieben:Versuch mal kleine Schraube raus, loktite drauf und wieder anziehen.
welche schrauben meinst du genau ??
25.06.2007, 22:51
Laut deutscher Anleitung die Inbus-Stiftschraube (Hs 5001, 3x3) die sich in der Mitte des Heckrotor Blatthalters befindet. Sie verhindert das Durchrutschen auf der Heckrotorwelle.
Packman
26.06.2007, 12:53
Packman hat geschrieben:Laut deutscher Anleitung die Inbus-Stiftschraube (Hs 5001, 3x3) die sich in der Mitte des Heckrotor Blatthalters befindet. Sie verhindert das Durchrutschen auf der Heckrotorwelle.
Packman
ja ich habs sie gefunde.. aber ich bekomm sie nicht raus.. die sitz ziemlich fest.. da bewegt sich nix...
edit: ich habs jetzt geschafft ;).. später mal testen obs daran lag
26.06.2007, 15:26
huhu
ich hab das problem jetzt gefunden un behoben un zwar.. hat sich das "ritzel" also da wo der riemen am chassis geführt wird.. hat sich nach oben geschoben.. jetzt hab ichs runtergetrückt un jetzt gehts wieder.. nur hebt das auch ?? oder kann es passieren das es sich während dem flug wieder nach oben verschiebt ?? also fest isen ja jetzt...
naja wird schon heben :)
danke nochmal für eure antworten
gruß Marco
26.06.2007, 16:16
Hi gandalf,
eher nicht. Besorg dir Ersatz. Siehe auch:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... 6e122febf9
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -9659.html
Gruß Josche
