Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 21:27
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 18:43
Hi zusammen,
ich bin beim Aufbau meines Rex über folgende Fehler der Bauanleitung gestolpert:
1. Als Abstandsmaß zwischen Paddel und und control arm werden 84,4 mm angegeben, es sind aber 86,8 mm.
Ist dieser Fehler bekannt oder neu?
2. Die Anleitung schweigt sich über die Fixierung der Paddel auf der Paddelstange aus. Wie ich aus einigen Beiträgen ersehen kann, könnten sie mit CA fixiert werden. Ist das korrekt?
Falls die Fragen zum x-ten Mal gestellt werden, Entschuldigung im voraus.
Ralf
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 20:16
Hi Ralf,
ich hab zwar keinen Rex aber zu 2) kann ich soviel sagen, daß ich das
nicht mit CA-Kleber sondern mit Schraubensicherungslack machen würde
(für den Fall, daß du die Paddelstange mal abbauen musst).
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 14.02.2007, 17:37
der Fehler ist mir auch aufgefallen; beim XL ist es das gleiche! Evtl. hängt das mit den Gewichten auf der Paddelstange zusammen.
Ich habe meine Paddel mit CA gesichert, das geht auch wieder auf, weil spröde!
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 14.02.2007, 19:31
Eigentlich reicht es die Paddel einfach nur (vollständig) aufzuschrauben, eine zusätzliche Sicherung ist im Normalfall nicht nötig. Durch das Gewinde werden die Paddel am Wegfliegen gehindert und ohne starke Fremdeinwirkung verstellen sie sich auch nicht. Man kann aber auch nen Tropfen Sekundenkleber nehmen, wenn man dem nicht traut.
Die Angaben zu Abständen sind ungefähre Angaben, die können etwas variieren (je nachdem wie lang/tief die Gewinde sind). Wichtig ist nur, dass der Abstand auf beiden Seiten gleich ist, ob das jetzt 2mm mehr oder weniger als in der Anleitung sind hat keine Auswirkungen.
dreli map
FX-18V1
FlyCam-One "neue Auflage-Fehler beseitigt"
Autor: RockDetektiv
Bauanleitung T-Rex 450 SE
Autor: helifreak
