Moin,
was mir zuerst auffällt, ist dass es so klingt, als hättest Du eine sehr niedrige Drehzahl eingestellt,
dann ist es gut möglich dass Dein Heck deshalb so schwammig ist! Wie gesagt, ich kann mich
irren, Ton auf dem Video ist auch nicht gerade deutlich aber vom Klang her...
Falls noch nicht
vorhanden, kauf Dir also mal ´nen Drehzahlmesser.
Auch die Tatsache, dass Dein Heli bei Gas-/Pitchstössen nach links wegdreht spricht für die
Möglichkeit einer zu geringen Heckrotorwirkung aufgrund zu niedriger Drehzahl.
Auf Dauer ist das HS56 natürlich auch nicht unbedingt der Bringer als Heckservo aber
für den Anfang zum Schweben sollte es reichen.
Mal für Dich als kleiner Anhaltspunkt für den Klang:
HIER habe ich Eumel´s Rex getestet bei den
Einstellarbeiten, kannste vielleicht mal versuchen zu vergleichen.
Also, heb mal die Gaskurve ordentlich an, vermutlich wirst Du dann auch gleich die Gyroempfindlichkeit
verringern müssen, siehst Du wenn der Heli gleich anfängt zu schwänzeln.
Achso, Gyro-Empfindlichkeit...auf wieviel steht die eigentlich?? (also nicht diese Rotate-Rate,
die Du da am Kreisel einstellen kannst)
GrüSoo.
musikschule-drescher-lampertheim.de-
FF-10 10CG, Empfänger: 4x R 6008HS
X50 + Yamada YS-56SR-RR + Hatori 566 + ATGv.3 +
Microbeast + 3x DS610 + DS620
- Raptor 50 V2 + Yamada YS-56SR + Hatori566 +
- Kyosho P-51D OS61 FX
