Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 08:13
 Betreff des Beitrags: T-Rex 450 und MX12
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 14:41
Kleine frage kann mir jemand sagen wie ich die servos an einen T-Rex 450 XL Stecken muss Empfänger ist ein Graubner 700 mein nick und roll ist vertauscht.
Ach ja die TS wird gehoben
MFG Steffen
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 15:24
Hi steffen,
Die Servos schliesst du so an wie's im Handbuch zur MX-12 steht!
Dann musst du zuerst dahin kommen, dass in der Pitchfunktion alle Servos in die gleiche Richtung laufen, dafür:
- Das Servo, das nicht gleich läuft wie die anderen im Menü SERVO REVERSE invertieren. Zu welcher Funktion das Servo gehört siehst du an welchem Steckplatz das Servo am Empfänger eingesteckt ist: Kanal 2 = AILE, Kanal 3 = ELEV, Kanal 6 = PIT
- damit der Pitch in die richtige Richtung läuft musst du dann falls notwendig die Pitchfunktion invertieren indem du im Menü [120° CCPM] aus "+60%" "-60%" machst oder umgekehrt.
- zueletzt musst du nur noch evtl die Nick- und/oder Rollfunktion invertieren. (aus +60% machst du -60%, wie beim Pitch)
Viel Erfolg und Grüße
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 17:32
Jo Danke habs hinbekommen die Anleitung zur MX12 ist nun mal etwas Undurchsichtig.
WK-WST-30A + MX12
Autor: digdig
PLT und PZT bei MX12
MX12 + GWS PHA-300
Autor: digdig
T-Rex SE auf MX12
