T-Rex 450S Kit, Spiel in Paddelstangen-Anlenkung
15.08.2007, 14:48
Bevor ich weiterbaue:
Der Rahmen, über den die Paddel angesteuert werden, hat entlang der Paddelstange (= zu den Kugellagern der Paddelwippe) sehr viel Spiel.
Damit hat die Paddelstange selbst natürlich das gleiche Längsspiel.
Die Stirnschrauben in den "Flybar control rods" habe ich fest angezogen, aber noch nicht gesichert.
Vielen Dank im voraus für Tipps!
15.08.2007, 14:48
15.08.2007, 15:09
Vielleicht einfach den Querverbinder des Paddelkastens umdrehen? Beim meinem 3DX500 gehört der Querverbinder genau andersrum. Aber vielleicht ist das beim T-Rex nicht so...
15.08.2007, 15:20
dat is normal 0.7mm is vielleicht bissi viel aber spiel is da immer beim rex.. hab bei meinem se an jede seite eine unterlegscheibe und schon is das passts..
aber selbst mit spiel lässts sichs wunderbar fliegen...
15.08.2007, 15:34
@John Heli:
Die Querverbinder sind schon richtig rum, die haben an der Innenseite spezielle Passbohrungen für die Aufnahme der Längsstangen.
@ jax:
Das mit den Unterlegscheiben finde ich symphatisch, nur wundert's mich, weil bislang sonst alles so gut passt...
Gruß, Wilhelm
15.08.2007, 15:39
Also das Spiel da gibts jetzt glaub ich schon seit dem 450X ;)
Es gibt afaik 4 Möglichkeiten:
1.: Unterlegscheiben
2.: Das Plastik zusammendrücken und festschrauben
3.: So lassen wie es ist.
4.: Die Aluvariante des Paddelrahmens kaufen, da ist komischerweise kein Spiel mehr.
Einen Unterschied im Flugverhalten konnte ich bei keiner der 4 Varianten feststellen (und ich hab alle 4 schon probiert).
15.08.2007, 18:00
4. hat leider auch spiel aber net viel ;-)
15.08.2007, 23:08
Hab' mich für die Unterlegscheiben-Lösung entschieden,
...aber keine 0,35 mm Scheiben in der Bastelkiste. Deshalb 0,5-er Scheiben mit 2-Komp.-Kleber auf ein Flacheisen geklebt, morgen wird gefeilt und geschliffen. Ihr dürft MacGyver zu mir sagen :D
Bei meinem DF36 gab's lauter selbstschneidende = selbstsichernde Schrauben ins Plastik-Material, so hab' ich keine Erfahrung mit Schraubensicherungs-Chemie.
Die 4 Schrauben, die den Paddelrahmen des Rex zusammenhalten, sind gem. Anleitung 1mm in die beigefügte blaue Soße T43 zu tunken. Ist das der Weisheit letzter Schluß? Wenn ich die Schrauben mal wieder lösen will, soll das mit Wärme gehen, aber dann schmelzen doch die Plastik-Querverbinder...
16.08.2007, 10:29
Zu dem oben erwähnten "Problem":
Hatte das gleiche, mich hats auch gewundert, hab extra in die Anleitung geschaut ob da nicht doch Scheiben vorgesehen waren.
Nachdem ich ein von den Kunststoffdingern gleich mal abgekracht habe, habe ich auch gleich die Aluversion von der Paddelanlenkung draufgemacht, und da hatte ich ebenfalls wieder Spiel.
Ich habe dann auch einfach Scheiben auf beiden Seiten dazwischengelegt, aber wie schon gesagt wurde macht es dem Rex anscheinend nichts wenn da ein bisschen Spiel ist.
Werde irgendwann mal die Alu Paddelwippe Probieren, vielleicht wirds mit der ja besser, aber wenn ich da dann auch gleich die Alu-Mischer brauche, was ich jetzt einfach mal denke dann wirds mir vorerst zu teuer, aber der nächste Absturz kommt bestimmt, und wenn dann wieder die Mischer im Arsch sind, (die ich bis jetzt nur zusammen mit Paddelwippe gesehen habe) kommen evtl. ALU drauf.
mfg
16.08.2007, 12:43
ich hab auch einfach nur mit gewalt ein bischen gedrück !
Ab der Aluwippe hatte ich aber keine Probleme mehr !
Als MC Gyver hättest du einfach die verbinder ein bischen kürzergefeilt !
MC gyver hat nie nen ganzen tag zeit um was zu machen ;)
Immer nur 5 minuten bis ein turbobetriebenesvakuautomatische Rakete aus einer Serviette entsteht :lol:
16.08.2007, 16:11
hehe,
mcgyver: ...und wo ist das kaugummi??????
ich hatte dieses spiel beim se nicht. evtl 1/10mm aber mehr auf keinen fall.
;-) o.d.
MacGyver
16.08.2007, 16:14
nur noch 2 Hundertstel :D
...warum schreibt jeder den MacGyver anders ???
17.08.2007, 06:29
Schreibschwäche :)
OK ich hatte da A vergessen :D
17.08.2007, 13:22
ich hab ne fünfte lösung :D
der paddelhalter von 39er passt perfect
ich hab den paddelstangen-rahmen von t-rex an mein 39er
also paddelhalter+paddelstangenrahmen=perfect :D
hier link http://web2.vs163251.vserver.de/product ... alter.html
...das Spiel kam wieder
15.09.2007, 21:54
Also da war ich doch so stolz auf meine auf 0,35 mm flachgefeilten Beilagscheiben. Aber nach einigen leergeflogen Akkus bemerkte ich, dass wieder Spiel da war. Das war mir dann egal, ich flog trotzdem weiter.
Jetzt , bei einer Crash-Reparatur (das Spiel nicht schuld), sah ich die Ursache:
Die Kugellager in der Paddelwippe schliessen mit dem Kragen an den Paddelwippen-Auslegern nicht plan ab, sondern tauchen etwas ein. Und meine Scheiben mit 5,1 mm Aussendurchmesser hatten sich vor den Kugellagern auch noch in deren Aufnahme (knapp 5,0 mm) eingearbeitet, so dass wieder Spiel war.
Die nächsten Beilagscheiben sollten also Durchmesser kleiner sein, dass sie nicht in der Kugellager-Aufnahme klemmen, aber dafür dicker, ca. 0,7 mm, da muss ich noch rumprobieren. >> Gruß, Wilhelm
18.09.2007, 08:21
Einfach zusammendrücken, bis das Spiel weg ist, und gut is!
