T-Rex 600 Nitro Empfängerbelegung
12.04.2010, 21:59
Boah eyh, helft mir mal gerade auf die Srünge. Will einen 600er Nitro mit SMC16 und einer MX16 verheiraten. Kriege es aber irgendwie nicht hin.
Hab nix im Inet gefunden außer:
1 roll links
2 nick
3 throttle
4 Gy401
5 Sens vom Gy
6 roll rechts
7
8 Empfängerregler 2in1
Was der Hubi damit macht sieht recht lustig aus. Muß ich in der MX16 noch vieles ändern. Ich kenne nur 1+2 Roll, 3Nick, 4Gyro, 5frei, 6Gas und 7 Sens vom Gyro.
12.04.2010, 21:59
12.04.2010, 22:35
hast Du keine Anleitung zur MX-16? Seite 33 steht die Empfängerbelegung:
Kanal 1: Pitch- oder Roll (2) oder Nick (2) -servo. Da der Rex weder ein zweites Nick, noch ein Pitchservo
hat, kommt also an Kanal 1 eins der beiden Rollservos.
Kanal 2: das andere Rollservo
Kanal 3: Das Nickservo
Kanal 4: Kreisel
Kanal 5: frei
Kanal 6: Gasservo
Kanal 7: Kreiselempfindlichkeit
Kanal 8: frei (Empfängerakku) (oder Drehzahlregler falls Du ´nen GV1 o.ä. hast).
Natürlich musst Du ihm im Menü unter Grundeinstellung auch noch einiges verraten:
Steueranordnung 2 (wenn Du Mode 2 fliegst)
Modulation SPCM
Taumelsch. : 3 Servos (2Roll)
Rotor-Drehr.: Rechts
Pitch minimun: hinten
Jetzt solltest Du das wichtigste haben!
GrüSoo
13.04.2010, 06:08
Morgen Martin, so hab ich es auch angeschlossen. :wink: Aber wenn ich dann Nick nach vorn gebe geht die Taumelscheibe nach hinten. Ändere ich die Wirkrichtung von Servo3 geht Nick richtig aber bei Pitch gehen die 2 Rollservos nach oben und das Nickservo nach unten. Mit Sicherheit liegt die Lösung vor mir aber ich sehe sie nicht. :oops:
13.04.2010, 06:34
ganz einfach, geh in den TS-Mixer und setz bei der jeweiligen Funktion ein + bzw. - davor.
Damit kehrst du die gemischte funktion Nick/Roll um.
btw. 10 sekunden Google-Suche und du hast die Anleitung.
gruß
Steven
13.04.2010, 06:56
Tut mir leid das ich eine Frage im diesem Forum gestellt habe. Mensch ich bin aber auch ein Dummer. Immer diese lästigen Fragen, wenn es doch Google und Wikepedia gibt. Trotzdem Danke für deine wahrscheinlich hilfreiche Lösung.
13.04.2010, 07:20
Warum gleich so aggresiv ? :(
Habe dir nichts getan.
Ist es denn so schlimm, wenn man mal darum gebeten wird Google zu benutzen?
Verstehe ich nicht. sorry.
Klar ist das Forum da um Fragen zu beantworten, aber die Frage gabs hier schon öfter als genug .... :roll:
Und was heißt "warscheinlich" ?
Ich kenne meine Funke und das IST die Lösung.
13.04.2010, 08:34
Moräääähn Bild
Da hab ich Dich wohl falsch verstanden, ich dachte Du hättest den Empfänger so angeschlossen
wie Du oben Deinen Internet-Fund beschreibst, dann hätter er sicher auch lustige Sachen gemacht.
Vermute, Du hast b3nJi missverstanden, er hat wohl wie ich gedacht dass Du keine Anleitung zur
MX-16 hast und das meinte er wohl mit "10 sekunden Google-Suche und du hast die Anleitung".
Denn die Lösung zu Deinem Problem hat er Dir ja geliefert: Im Taumelscheiben-Mixer bei der
Funktion, die falschrum läuft das das Vorzeichen ändern. Da zeigt sich nebenbei mal wieder,
wie sinnvoll es ist, ein Problem in der Frage gleich genau zu beschreiben, hätte dieser Satz:
rennkiste hat geschrieben:...Aber wenn ich dann Nick nach vorn gebe geht die Taumelscheibe nach hinten. Ändere ich die Wirkrichtung
von Servo3 geht Nick richtig aber bei Pitch gehen die 2 Rollservos nach oben und das Nickservo nach unten...
schon im ersten Beitrag gestanden, hätte ich Dir die TS-Mixer - Lösung gleich frei Haus mitgeliefert :wink:
Grüsse, Martin.
13.04.2010, 08:51
Bingo! :wink:
Maddin hat mich verstanden.
gruß
Steven
