Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:59
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:58
So...
obwohl ich schon soviel hier mitgelesen habe... fühl ich mich irgendwie immer noch blöd...^^
So meine fragen: werde mir nächste woche nen Rex zulegen... nur welches Chassis???
da gibts das Alu, welches mir nich besonders gefällt...
dann das GF, für 200 Euro
oder das CF für 200 Euro
so... könnte mir jetzt ein erfahrener T-Rex Pilot bitte eine Entscheidungshilfe geben??? (also jetzt nich optik, sondern rein Erfahrungswerte, Vor und Nachteile)
Meine zweite Frage betrifft das Heckservo...
ich hab quasi nun die Wahl zwischem schnellem analogem oder digitalen...
nur welches ist im bereich 30-40 Euro empfehlenswert... welches analoge ist wirklich schnell...
Hätte in nem Set mit 3 HS-65-HB ein HS-56HB dabei... ist dieses Empfehlenswert???
Werde im moment noch mit dem G011 Gyro fliegen, aber später dann auf LTG2100 umsteigen...
Also über Hilfe wäre ich echt dankbar
Stephan
Futaba T8 2.4 GHz
Zuletzt geändert von Whoostar am 21.05.2008, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.05.2008, 05:45
Co-Administrator
ich bin mit dem Aluchassis sehr zufrieden, das steckt einiges weg und kann auch, falls es mal
verformt wird, wieder geradegedengelt werden. Habe es allerdings erst einmal erlebt, dass an dem
Chassis was dran war (senkrecht aus 10m).
Zum Servo: lieber ein gutes analoges als ein billiges digitales. Von diesem ganzen Digital-Wahn
halte ich eh nicht viel, zieht nur mehr Strom und mit meinem Analog-Heckservo am 401
bin ich mehr als zufrieden, und ich fliege meinen Rex nicht gerade im Schongang.
Das Verhalten meines Hecks bei ordentlicher Einstellung kannst Du HIER ganz gut sehen (kennste vll. schon),
zur Zeit steht es allerdings nicht ganz so gut, bin noch am testen, vermute aber, dass das Servo allmählich
schwach wird (???), ist immerhin immer noch das erste Servo, das hat halt doch schon
einiges mitgemacht. Naja, wenn ein neues nötig wird, kommt wieder ein gutes analoges drauf!
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 15.05.2008, 10:24
Hi Whoostar,
kann mich meinem Vorredner nur anschließen.
Mein Aluchassis hat schon üble Aufschläge weggesteckt.
2 x war es leicht verbogen, gerichtet und gut ist :wink: .
Das CFK Chassis vom SE war noch nicht kaputt, hat aber
auch noch keinen Einschlag aus großer Höhe hinter sich.
Im Bedarfsfall kosten die Ersatzteile aus CFK ca. das Doppelte von den Aluteilen.
Als Heckservo verwende ich das FS 61 BB Speed Carbon Analog und bin sehr zufrieden.
Das HS 65 HB ist sehr gut für die TS, fürs Heck ist es etwas zu langsam.
Beim Wechsel auf das FS 61 BB habe ich eine deutliche Verbesserung bemerkt.
Al
BeitragVerfasst: 15.05.2008, 12:19
Hi Stephan
Whoostar hat geschrieben:
Stephan
Ich habe dieses Servoset (von Freakware) in meinem 450s.
Funktioniert einwandfrei ! (das 56HB auch am LTG-2100)
Die 65HB sind allerdings etwas pfrimilig (schreibt man das so ? :D ) einzubauen. Ist aber machbar.
Volker
- Sender: MC-22 mit ACT S3D 2,4
- Ladegerät 1: Intelli BiPower special (Simprop)
- Ladegerät 2: Akkumatik
- Ladegerät 3: Hype X-8
- T-Rex 600 ESP + ACT S3D10 + GY401 + 3x S3152 + 1x S9254
- T-Rex 500 GF + ACT S3D8 + GP750 + 3x HS-82MG + 1x DS520
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 12:24
Sodelle.... wollt mal kurz zwischenbericht geben...
hab mir also jetzt nen CF geholt.... mit 3x 65HB und FS61BB am Heck... das ganze wird "gekrönt" mit einem 401er....
danke für die ganzen Tipps....
achja... hat von euch jemand den 6FS61BB mit dem 401er in Betrieb??? und könnte mir nen ungefähren Richtwert für Delay geben???
weil irgendwie erkenn ich da noch keinen wirklich Unterschied...
Danke
Stephan
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 12:42
Hallo Stephan,
mal ne saublöde Frage :wink: : Warum machst du eigentlich in deinen Text so viele Leerzeilen? Meinst du das wär übersichtlicher? Ich nicht.
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 12:52
naja... is glaub ich ne saublöde angwohnheit. :oops: naja, bin gerade dabei mitm Rauchen aufzuhören, wenn ich das geschafft habe, kommen die Leerzeilen dran... verprochen :wink:
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 12:55
Leerzeilen als Ersatzbefriedigung. :n89:
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 13:01
naja, wenn ich schon keinen großen Hubi hab, dann wenigstens GROßE Beiträge^^
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 14:17
Hallo Whoostar,
und jetzt noch die Signatur etwas kleiner dann passt das.
Es wird sonst lästig mit dem scrollen wenn das mehrer machen.
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 14:24
So, hab jetzt alle Leerzeilen rausgelöscht, Signaturkleiner gemacht... sollte nochjemand irgendwas stören.... MEHR WIRD NICHT MEHR GEÄNDERT!!! aber nun bitte back to topic....
Stephan
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 14:37
Hi Whoostar,
besagtes Servo habe ich am Heck, Delay iss auf NULL, da Es recht schnell ist.
Einen Unterschied beim Delay merkst du richtig beim Piroetten drehen und wenn Delay z.B. auf Null steht, dass Servo aber zu langsam ist. Dann dreht das Heck noch`n Stück weiter nachm aufhören.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 16:18
Hallo Stephan,
einen richtig schönen Heli hast du dir ja jetzt gebaut. Glückwunsch!!!
Das besagte Heckservo habe ich auch im Einsatz (ebenfalls mit GY401).
Delay ist bei mir auf ca. 25%. Geht auch mit Delay 0%, allerdings hat bei dieser Einstellung das Heck etwas nachgeschwungen. Kommt aber m.E. auch darauf an, in welchem Abstand von der Servomitte du das Anlenkgestänge eingehängt hast.
Gruß, Helmut
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 17:39
jetzt wo ichs nochmal lese,..........................
ich habe PMG`s drauf, da das kleine Servo sonst schnell überfordert sein könnte (Dadurch Delay 0)
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
[Verkauft] robbe FS61BB Carbon Speed Heckservo
Autor: Whoostar
Heckservo zappelt ganz schnell
Autor: Helifrank
