Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 11:57
 Betreff des Beitrags: T-Rex Haube streift an Servos
BeitragVerfasst: 25.06.2006, 11:17
Hallo zusammen!
Ich besitze seit neuestem einen T-Rex 450 XL in der CCPM Version. Ich benutze für Pitch, Nick und Roll Hitec Servos HS 55. Die Haube habe ich entsprechend der Anleitung ausgeschnitten und das Fenster mit den zugehörigen Schrauben befestigt.
Wie bei trextuning.com habe ich zuerst die langen Servohebel benutzt. Da diese nach Aufsetzen an der Haube angestoßen sind, mußte ich diese kürzen. Die oberen Anlenkgestänge wurden auf der Innenseite des Servohebels befestigt. Trotzdem streifte der Hebel extrem an der Haube, ja wurde sogar durch das Aufsetzen verdreht. Nun habe ich die ganz kleinen mitgelieferten Kreuze vom HS 55 verbaut mit entsprechend kürzerer Hebellänge. Hierzu mußte ich allerdings die oberen Anlenkgestänge außen verschrauben. Aus Platzgründen am Servo leider nicht anders möglich.
Trotzdem streift das Kugelgelenk noch an der fest aufgesetzten Haube. Beim Betätigen des Servos kann man sogar deutliche Bewegungen und Wölbungen an der Haube erkennen. Dies kann ganz sicher nicht der Optimalzustand sein. :?:
Die einzigste Problemlösung die mir einfallen würde, wäre die Löcher an der Haube für die Befestigungsstifte etwas nach hinten und unten zu versetzen. Habe mir dafür extra die transparente Haube bestellt, um Berührungspunkte genau lokalisieren zu können. Die alte Haube ist hinten an den Löchern schon eingerissen, obwohl ich noch kein einziges mal gestartet bin :cry:
Kennt jemand hier auch dieses Problem und hat jemand vielleich nen anderen Lösungsvorschlag parat? :idea:
 Betreff des Beitrags: Re: T-Rex Haube streift an Servos
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 07:52
Hallo, boomfactor,
[schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1 nxu=58948499nx7974]Willkommen an Bord!!![/schild]
boomfactor hat geschrieben:
Fenster verschraubt??? Ähem, da musst du wohl eine deutlich andere Aufbauanleitung als ich haben. Meins habe ich verklebt.
Zum eigentlichen Problem: dass an der Oberkante der Haube für die Roll-Stangen die Haube halbkreisförmig (ca. 1 Ct-Größe) ausgeschnitten werden muss, ist bekannt (?). Ich glaube aber, dein Problem liegt woanders.
Könntest du bitte ein Foto reinstellen?
jasper07
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 11:04
hier ein paar Pics:
das problematische Kugelgelenk
auch die Servoarme auf der anderen Seite mußten entsprechend gekürzt werden
so sieht das Problem unter der Haube aus; streift im vorderen Bereich
eingerissene Haube im hinteren Bereich
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 11:13
Oh ja, mittlerweile wird das Fenster auf die Haube geschraubt. Es war ein riesen Akt, bis ich die Löcher in der Haube hatte, aber hält einwandfrei.
Das mit den halbkreisförmigen Ausschnitten an der Oberkante ist mir bekannt. Wäre bei den längeren Servoarmen auch noch zusätzlich nötig gewesen und hätte aber kein Problem dargestellt.
Die streifenden Kugelgelenke sitzen allerdings vorn beim Fenster und da is nich mit ausschneiden :(
Die Befestigungslöcher in der Haube waren auch schon vorhanden, hab ich also nicht selbst reingestochert.
Hatte gestern meinen Jungfernflug mit dem T-Rex, halt ohne Haube. Hat super geklappt auch nach Abnehmen des Trainingsgestells. :D
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 12:00
hab jetzt zwar keine Anleitung vorliegen,aber ich denke das die Kugelköpfe auf den oberen Servoarmen INNEN verschraubt werden,so daß damit eigtl. mehr Platz links u. rechts währen...
ich weiß nicht wie du die Servos drangepappt hast - direkt od. mit Servogummis (da könnte mann evtl. auch noch n paar mm gewinnen
Gruß Hagen
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 12:02
Moinsen Boomfactor,
ich warte noch auf mein Rexi (gleiches Modell), daher kann ich noch nicht genau nachschauen was da falsch läuft, aber kannst Du nicht die Anlenkgestänge auf der Innenseite des Servoarm-Kugelgelenks anbringen. Auf dem Foto sieht es so aus, als ob die außen angebracht sind!?
Nur so eine Vermutung :?
Gruß, Lars
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 12:18
Bau den Servo so ein dass das Servogetriebe unten ist!
Also um 180 Grad drehen.
Gruss Black aus HN :lol:
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 12:51
Also ich kann nichts weiter beitragen, da bei meinem HDE kein Problem auftauchte. Hat ja ein anderes Chassis als der CDE.
Aber was son-goku und Helix74 mit der Innenverschraubung der Kugelköpfe und black mit dem Umdrehen der Servos schrieb, leuchtet ein. Würd ich probieren!
@boomfactor: und die einzelne Schraube hält die Haube??? Die ist doch zusätzlich verklebt, oder?
jasper07
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 13:40
Wie ganz oben geschrieben, hatte ich den Kugelkopf am Anfang an längeren Servoarmen innen verschraubt. Das überstehende Kunststoff der Servoarme hatte ich sogar abgeknipst. Trotzdem zu lang. Dann habe ich die ganz kurzen Arme auf den Bildern montiert. Da ist leider kein Platz mehr für die Kugelpfanne, um sie innen zu montieren :(
Die Servos sind ganz normal ohne Abstandhalter von außen draufgeschraubt. Wenn ich sie weiter nach innen verlegen würde, gäbe es Probleme mit Gestänge und Chassis. Aber die Idee, die Servos mit Kopf nach unten zu drehen, könnte ne Lösung sein. Nur die Drehachse des Servos ist dann halt nicht mehr auf derselben Höhe wie von der Anlenkung.
Jasper: Entsprechend der Anleitung habe ich mit den mitgelieferten Schrauben das Fenster oben und unten, also mit zwei Schrauben festgeschraubt. Alles ohne Kleber und hält bombenfest. Nur Löcher für die Schrauben reinzudrücken, das war vielleicht ein Sch....!
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 14:36
Also ich hab meine Servos (Tower Pro) von Innen her montiert und die Kugelköpfe von aussen auf die Servohebel darauf geschraubt (3. Loch), dann sind die Anlenkungsgestänge genau parallel zum Chassis, es kratzt zwar minimal am Gehäsuse stört aber nicht. Das Servo-Kabel lässt sich prima verlegen.
Uebrigens würde ich die Antenne nicht gerade am Motor entlang führen ... ist zwar Brushless, aber stört trotzdem ...
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 19:07
schau mal wie einer aus dem Nachbaruniversum das gemacht hat.
Gruss Black
BeitragVerfasst: 27.06.2006, 09:13
Das mit dem von innen montieren der Servos ist ne sehr gute Idee. Der Platz bei mir müßte doch ausreichen, hab nochmal nachgeschaut.
Nachbar black:
So werde ich es dann auch mal probieren. Du hast quasi den einen Servo gedreht, auch gute Idee. Hatte anfangs auch dieselben Arme dran. Hatte auch das mittlere Loch für die Kugel benutzt und den Rest abgeknipst. Wenn ich aber die Kugel so wie du außen montiert hätte, wäre es wegen meiner Haube garnicht gegangen.
crossy: Danke für den Tip mit der Antenne!
Vielen Dank Jungs für eure freundliche Mühe. Hat mir sehr weitergeholfen. Trotzdem habe ich das Gefühl, daß die Maße an der Haube evtl. variieren könnten. Muß mal abwarten, bis meine zweite kommt.
 Betreff des Beitrags: haube t-rex zu klein
BeitragVerfasst: 10.11.2006, 13:27
gibt es größer T-Rex-Hauben... bei meinem ARK passt sie nicht mal über das LiPo... Fenster muss auch offen bleiben
Hage
MT Haube lackiert zwecks Lageerkennung
Autor: Jumpjunky
mit Haube wird es zu heiss und Heli schlaltet ab
Autor: TJeeper
Antworten: 13
T-Rex 450 Haube Fiberglas
Autor: UnDeRtAkEr
